Увеличение вылета колес фф-3
15
Плюсы:
Увеличение колеи и, как следствие, лучше устоичивость.
Симпатичный внешний вид. ИМХО
Минусы:
Увеличение плеча обкатки = повышенные нагрузки на ступицу = возможность слететь с гарантии.
В случае установки чересчур толстых проставок больше грязи на бортах = возможно повреждение ЛКП
Предлагаю говорить по делу, без высказываний "- зачем оно надо?" и.т.д
Мнения форумчан соответственно интересны, но если человек изначально готов все отрицать, стоит ли
писать об этом?
Перед 20 мм., зад 25 мм.
Увеличение вылета колес фф-3 (сообщение #14108601)
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники, колесо
SPARTAKUS
22 April 2013
59,7K
SPARTAKUS
22 April 2013
Я установил себе проставки фирмы Starleks, при моих дисках со стандартным вылетом ET 50
поставил проставки 25мм.
Результат.
Для сравнения фото до.
Соответственно проставки нужно подбирать под вылет дисков.
Mitya21
22 April 2013
19
Плюсы - симпатичный внешний вид.
Минусы - увеличение плеча обкатки, из-за чего при наезде на среду с бОльшим сопротивлением качения машину тянет НА препятствие, а не ОТ него, скажем в заснеженную обочину или лужу затягивает, а не отталкивает от нее. Ухудшение курсовой устойчивости. Нарушение траекторий качения колес в повороте, из-за чего проскальзывание и менее стабильное поведение. Увеличение нагрузки на ступичные подшипники.
В общем я бы не стал ради внешнего вида портить ходовые качества.
dimcher
23 April 2013
Еще минус - больше песка и грязи на кузов будет из под колес лететь.
Skarface
24 April 2013
Зиму отъездил на фордовских 17" штамповках и проставках 16мм вектор. Ставил дабы колеса с тормозами передними подружить. По хорошему сзади нужны удлиненные шпильки, т.к. на родных остается порядка сантиметра резьбы. Я забил и в итоге все хорошо.
Макс7
25 April 2013
14
bykarev
Вы наверное имели ввиду не увеличение ,а уменьшения вылета.
Вылет диска ЕТ это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. А теперь главное , ЕТ это не расстояние на сколько диск вылезает из арки, хотя есть обратная зависимость. Пойми если ты взял диски с вылетом 45 а в норме 55 то ты увеличил выступ колеса из арки на 10 мм, и если ты ставишь еще шайбы , например 10 мм , то ты еще увеличиваешь выступ колеса на 10 мм из арки а вылет становится 35 т. е. вылет (число ЕТ) уменьшается. Определимся с проставками, для чего они нужны. Например захотели мы поставить запредельную резину ну на пример 315 мм , для этого нам понадобится диск шириной не 8 дюймов а 9 а то и 10 дюймов . Дык вот у нас это колесо просто не влезет в арку поскольку оно просто упрется в элементы подвески, в ту же амортизаторную стойку , вот тогда мы берем проставку шириной , ну к примеру 20 мм и одеваем колесо, оно естественно встает с просветом от стойки. Типа все нормуль. Ну ладно одели колесо и поехали , и вспомним теперь о плече обкатки. Вот представь , при использовании диска с допустимым вылетом колесо поворачивается вокруг центра пятна контакта колеса с поверхностью, а чем больше мы уменьшаем вылет колеса (ЕТ) тем больше мы увеличиваем плечо обкатки , т. е. нарушается кинематика поворота колеса, колесо как бы не поворачивается по оси пятна контакта а движется по воображаемой окружности и чем меньше становится вылет тем хуже кинематика. И ешо немного. Про подшипники пишут правильно, нагрузка на них возрастает но это ладно, хотя и немаловажно, основное что хочу отметить при измении плеча обкатки в положительную сторону, изменяются реакции автомобиля. При спокойной езде ты этого не заметишь но например на колею машина реагировать будет более нервно', а в поворотах будет более нервная реакция авто на кочки( легче соскакивать с траектории) короче увеличиться динамический коридор и в движении и на торможении. АБС и ESP кстати тоже заточены под стандартный вылет и их работа в противном случае может быть не корректной.
orbitalex
29 April 2013
Согласен с Mitya21
Меньший (да и вероятней всего и больший, чем штатный вылет) тянет курс в большее сопротивление качения ..
У меня лето - ковка с 45-м вылетом, так на высоких скоростях нервно приходится подруливать, ловить курс ..
Jonn
2 May 2013
Кто нибудь подскажите какой максимальной толщины проставки можно поставить на стандартные шпильки без их удлиннения?!
Jonn
10 May 2013
pencher
Тогда машины джипом будет выглядеть с большими проставками. Максимум + 10-12 мм. Дальше - шляпа)
eohan
11 May 2013
bykarev
Витя молодец!!! Смотрится отлично и не бойся проблем не будет. Надо теперь распорку ставить. Или на фф3 помоему уже всё есть?
Уронить бы фокуса ещё немного:), на минус 30:)
SPARTAKUS
26 May 2013
Поставил на перед проставки Starleks 20 мм.
Зад оставил 25 мм. По моему самое оптимальное решение.
Поменялся с клубнем ff2STwagon у которого были проставки 20 мм. Теперь у него тоже
перед 20 мм., зад 25 мм.
Увеличение вылета колес (сообщение #13953748)
Увеличение вылета колес (сообщение #14061484)
SPARTAKUS
2 June 2013
Зад оставил 25 мм.
andreandrew
19 August 2013
Внешний вид конечно немаловажный фактор, смотрится лучше чем штатный вылет однозначно, но на предыдущей машине Лансер 9-штатный вылет колес 50, сновья стояли диски с вылетом 35(смотрелись офигенно тоже при 195 резине ) , но потом уже при пробеге около 65 тыс. км менял практически все элементы подвески связанные с колесами(при японской надежности ), вот и думай после этого .
Arsen0005
11 October 2013
bykarev
Не подскажешь как установить проставки,и еще болты в комплекте с проставками?
klinch85
19 November 2013
Ребят подскажите, у меня диски R17 с размером резины 215/50. пришло время переодеваться на зиму , в гараже есть комплект хорошей зимней резины с размером R17 225/55 как думаете встанет?
oFF1cer
25 November 2013
Всем привет!
Ищу проставки по Москве, неделю уже... Нигде нет может кто знает или видел где продаются? Старлекс обещает только в конце декабря привезти свои... Нашел только hr за 16000 дорого...
Jonn
2 January 2014
Всем салют. Ввиду отсутствия дисков с нормальными параметрами для форда, которые бы понравились, пришлось колхозить с проставками) Проставки 20мм
Jonn
2 January 2014
klinch85
конечно. Там разница в считанные сантиметры.
metla
8 January 2014
Не подскажите если я поставлю проставки 35мм при ширине диска J8 какой должен быть у него велет? что бы примерно в вровень с крылом было.
Jonn
19 January 2014
metla
70й примерно я думаю))
Chipo
12 February 2014
Подскажите хочу купить диски есть с ет35 и с ет45 какие лучше взять, и как повлияет ет 35 на подшипники управляемость?
stride
17 February 2014
metla
60 примерно
это от порша ставить только
stride
17 February 2014
-2
Chipo
все развалится через месяц, всю подвеску менять придется
Bblvckdog
19 February 2014
Chipo
диски с какой разболтовкой? если через проставки ставить будешь,то конечно лучше брать 45 вылет, что бы, конечный вылет был меньше!
No Love
19 March 2014mobile
Скажите пожалуйста на штатные диски r17 215/50 с вылетом ЕТ 50 какие максимально допустимые проставки можно поставить? Чтобы и подвеску не убить, и было заметно? Как писал выше товарищ вариант 25зад/20перед будет самым оптимальным?
Макс7
19 March 2014
CockaiN
А пошто это делать ?
No Love
19 March 2014
-2
Макс7:
CockaiN
Это в смысле зачем? Нравится мне
Arsen0005
23 March 2014
8.0 x 17 с вылетом 42 выступать не будут? Спасибо!
stride
23 March 2014
Arsen0005
нет
