Рольф: скрип стеклоподъемника - гарантия?
18 years ago
Привет!
Отдал сегодня машину Ford Focus на ТО (2года, 29тыс).
Из пожеланий - просил устранить скрип стекла при работе стеклоподъемника - скрип исходил изнутри двери.
Сейчас позвонили, еду забирать...сказали что скрип устранили - разобрали и смазали механизи и это не гар.случай, стоит денег.
Это так?
В моем понимание это должно попадать под гарантию? или я не прав?
Андрей.
hotabic
15 August 2006
1,2K
Alex..
16 August 2006
Конечно должно, я так думаю!!!
У меня тоже какой то посторонний звук доносится из под обшивки при открывании\закрывании водительского стекла... но на скрип не похоже!!!
Как будто что-то задевает обо что-то!!!
Campo
16 August 2006
Мне устраняли по гарантии, но пришлось их в этом убеждать. Они всегда сначала пытаются развести, а если тяжело, то соглашаются на гарантию.
svetlov12
18 August 2006
Привет Фокусники!!! Со стороны водителя не работает стеклоплодьёмник пассажира впереди.Нажимаю не реагирует.
А нажимаю со стороны пассажирского то работает.В чём может быть причина?
Slav
18 August 2006
Причина - в электричестве. А электричество - это наука о контактах. Значит, где-то отсутствует контакт.
В файле с электрическими схемами 2003_5_Focus_WD.pdf схема кнопок стеклоподъёмников находится на 430 странице.
Так что, тестер в руки и вперёд.))) Ссылку на файлик поищите в ФАКе.
svetlov12
18 August 2006
Cпасиб Slav!!
