вода под капотом и запах в салоне
12 years
народ помогите разобраться!
стал замечать что при проезде через лужи стал появляться неприятный запах в салоне и когда останавливаешься- парит из под капота. открыв капот - увидел что весь моторный щит в воде. запах идет в салон понял откуда(вода попадает на выхлопной коллектор). Это все не зависит от скорости.
раньше такого не было. с низу стоит защита. ничего не менялось и не ставилось. единственное что был удален пластиковый щиток с права (треулгольный, который стоит справа пред радиатором. ) неужели из за этого? вчера попробовал закрыть то место где стоит щиток обрезком пластика, но не помогло. то ли дело не в щитке, то ли я не правильно приладил кусок пластика.
такое впечатление что вода попадает на вал привода, а уже оттуда разлетается по всему подкапотному пространству. (мокрый аж бачок гидроусилителя и такое впечатление что еще на ремень попадает). с этим надо что то делать, тк таким макаром я убью и ремень и может быть до кучи рейку, тк на нее тоже попадает довольно много воды.
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "запах".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
прошу помощи одноклубников
76nalos
3 April 2013
668
madb
3 April 2013
проверь есть ли кожух защиты ремня доп оборудования Ford 1 212 572
76nalos
3 April 2013
все кожухи и экраны на месте. нет только одного , который между радиатором и бампером справаставится.
madb
3 April 2013
76nalos
поставь сначала его, а потом дальше ищи если не поможет...
