Датчик света
В данной теме предлагаю обсудить датчик света на ФФ3, ну и может кто-нибудь делал полезные модификации с ним связанные.
Инструкция по эксплуатации (стр.64-66):
Лично у меня на тренде+комфорт не включается автоматом дальний свет, повидимому потому, что нет спец.камеры на лобовом. Но не нашел в инструкции по эксплуатации описание того, как работает датчик света без этой спец.камеры, и одновременно в разделе про свет нигде не написано, что необходима камера для включения дальнего...
Как у вас работает датчик света?
FAQ / Полезные сообщения:
Автоматическое выключение-включение дальнего света
Закрываем датчик для получения "Скандинавский свет"
датчик света, автовключение света, автовыключение света, ближний свет, дальний свет, освещение, датчик
Snek
15 January 2013
Датчик света
71,8K
WOV
15 January 2013
тема такая уже есть Автоматическое выключение-включение дальнего света
Snek
15 January 2013
WOV:
тема такая уже есть
там о дальнем свете, а тут о работе датчика света.
Но спасибо, на вопрос о дальнем поищу ответ.
...Прикрепляю в топик ссылку.
WOV
15 January 2013
Snek:
да
читай внимательно мануал: датчик света включает ближний свет :nono:Фары включаются и выключаются
автоматически в зависимости от уровня
наружного освещения.
Snek
15 January 2013
WOV
подскажи на какой странице, не могу найти про ближний свет...
WOV
15 January 2013
Snek
стр. 58 Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3 посмотрел на двух везде стр. 58
Snek
15 January 2013
WOV
странно, у меня на 58 "Стеклоочистители и стеклоомыватели" и не слова о свете.
Выложи скан плиз.
Dukedoc
15 January 2013
Snek
У меня в pdf на 64 стр.
Snek
15 January 2013
Dukedoc
фары то да...
но ведь включение фар и включение ближнего света - это не одно и то же.
В фарах еще и дальний есть.
Или я ошибаюсь?
Dukedoc
15 January 2013
Snek
Из выделенного понятно что под словом "фары" подразумевает ФоМоКо?
Snek
15 January 2013
Dukedoc
Dukedoc:
Snek
так то да, но в тоже время в нижнем правом углу "...дальним светом фар", наверное, подразумевает, что дальний свет тоже относится к понятию "фары".
Хотя да, ты, наверное, прав
Странно, что в мануале нет понятия ближний свет фар, но при этом есть понятие дальний свет фар.
Snek
16 January 2013
В опросе сам я проголосовал "иногда включаю", а теперь понял, что этот датчик света почти бесполезная опция т.к. в России нужно ездить со включенными дневными ходовым огнями (чаще всего это и есть ближний свет).
Вот и получается, что датчик света включает ближний в зависимости от освещения, а, по идее, надо что бы он был всегда включен.
Мое резюме:
Датчик света имеет смысл только в 2 случаях:
1) на авто стоят отдельные дневные ходовые огни, ну а ближний пусть включается датчиком в зависимости от освещения
2) на четвертое положение переключателя приборов наружного освещения (положение для датчика света) сделать "Скандинавский свет", вместо стандартной работы датчика света
noname_456
22 January 2013
А можно ли установить датчик света на амбиент?
Shady8377
6 February 2013
noname_456
Надо лобовое менят будет так как там кронштейн специальный
Atos
24 April 2013
заметил интересную вещь..похоже датчик света как то завязан на часы. свет не отключается на солнце в 6.50 утра к примеру,зато выключается в 7.20 без солнца. щелкал всю дорогу.с 6 до 7 утра. бесполезно. солнце а фары горят. надоело. отключились сами в 7.15 примерно.
Snek
14 May 2013
Датчик включен всегда. Забыл когда в последний раз трогал переключатель. Вчера тормознули гайцы, проверили документы и грозно так про выключенные фары спросили... включил, извинился и поехал дальше.
Теперь буду делать "скандинавский свет".
Snek
16 May 2013
Сегодня хотел закрыть датчик света непрозрачной пленкой между стеклом и датчиком, что бы всегда горел ближний свет при включении датчика света.. но не получилось. Все по порядку:
1) снимаем пластиковых короб и маленькой отверткой поддеваем через прорезь
2) Оказывается между датчиком и стеклом липкая прозрачная силиконовая прослойка толщиной около 2 мм. По всей видимости, она для того, что бы между датчиком и стеклом не было грязи и было все прозрачно.
Сам датчик
3)Ставим датчик обратно и на лобовом стекле теперь под силиконовой прослойкой воздух
4) Что бы этого воздуха не было надо датчик вставлять не плашмя и посильней придавливать
5) Отключаем провод от датчика света
И получаем отключение не только датчика света, но и отключение датчика дождя.
При отключенном датчике дождя в первом положении переключателя дворников регулируется не чувствительность датчика, а просто временная задержка между взмахами.
6) Возвращаем все на место т.к. затея не удалась.
Этот способ с непрозрачной пленкой подойдет тем, кто не боится испортить липкую силиконовую прослойку под датчиком. Я решил не пробовать т.к. не знаю получится ли потом при желании убрать непрозрачную пленку не испортив эту прослойку.
bigmaza
16 May 2013
Snek
так люди клеяли не на стекло, а на сам датчик, если я их правильно понял, просто кусочек черной изоленты
Snek
16 May 2013
Датчик света только вот этот глазок?
Остальное датчик дождя?
bigmaza
17 May 2013
Snek
да, не залипи случайно датчик дождя, потом будет не корректно работать
serhio36rus
30 May 2013
клейл, не помогло, все равно, свет проходил, в итоге откл. совсем, в силу не надобности датчика дождя.
bigmaza
30 May 2013
serhio36rus
странно, а чем клеил?
Snek
30 May 2013
serhio36rus
на днях хочу заклеить все же и думаю взять кусочек черной изоленты, наклеить на него поменьше кусочек фольги, а потом закрыть глазок датчика получившимся.
serhio36rus
30 May 2013
Snek
клеил изолентой, пробывал собрать, вкл. по датчику не загорается(((в итоге, просто выдернул штекер и все)))
Snek
30 May 2013
serhio36rus
маленький кусочек фольги прилепи на изоленту в области глазка датчика, уверен, что будет все ОК
Schwermut
3 June 2013
Клеил черную изоленту (вырезал квадратик и налепил в 2-3 слоя, почти год уже прошел). Свет работает постоянно в положении авто, датчик дождя работает исправно.
Song
4 June 2013
Как сделать, чтобы при включении датчика света работали штатные ДХО?
irbis78
8 June 2013
Всем привет. Не могу понять как работает "свет в дождь" по идеи в светлое время суток во время дождя должен включаться свет, но нечего не происходит. В чем может быть проблема?
Song
8 June 2013
irbis78
Написано, что включается только на самой большой скорости работы дворников.
Смотри инструкцию к авто.
Snek
8 June 2013
Датчик света (сообщение #14030546)
Продолжение
Взял черную изоленту и кусочек фольги, точнее обычной фольги у меня не оказалось и я взял кусочек фольги от пластинки таблеток (она, вроде, даже чуть толще).
Выровнял фольгу и наклеил на изоленту
Положил между листком бумаги и дыроколом сделал ровный маленький кружочек
Снял датчик дождя и света и в области "глазка" датчика света положил получившийся кружок и аккуратно, что бы он не съехал, поставил датчик обратно.
В итоге с улицы область датчика света черная и свет в датчик не попадает даже при ярком солнце.
При включенном датчике света теперь всегда горит ближний свет фар. Результатом доволен.
