проблема с переключателем режима печки
12 years ago
беда в том что не работают режимы печки то есть работает но в одном положении на 4. сам переключатель работает точно я проверял. может кто сталкивался с этим.
проблема
maksim163
13 December 2012
541
-PaNik_TS-
13 December 2012
Тема - Неисправности и поломки отопителя/печки.
pfyelf73
13 December 2012
Первые три скорости вентилятора отопителя включаются через балластное сопротивление, а четвёртая (самая быстрая) напрямую, так что скорее всего вышло из строя именно балластное сопротивление. А произошло это вероятнее всего из-за превышения пускового тока мотора вентилятора (выгорает предохранитель в конструкции балластного сопротивления), возможен повторный выход из строя балластного сопротивления после замены. Менять его на фф2 проблематично...
