Замена дополнительного стоп сигнала
12
Друзья предлагаю вашему вниманию, небольшой отчет по установке стоп сигнала от ST:
был такой
Выкрутив два самореза (отвертка Торкс 20), изъял стопор из спойлера
Отсоединил трубку омывающей жидкости и разъем
Подключаем новый стопор
Крепим двумя саморезами
Светит вот так
Стопор от ст отлично подходит в обычный спойлер, доработок не требуется.
20 мин. и чудо стопор установлен.
стоп-сигнал, спойлер, хэтчбек, замена, ST, дополнительный стоп, фонари
Futbolist
12 December 2012
43,4K
Futbolist
12 December 2012
На светлых цветах кузова думаю будет значительно лучше смотреться.
REM78
12 December 2012
номер стоп сигнала можно оригинальный)
Sanchas163
13 December 2012
1765552
mastakillla
13 December 2012
На красном тазу лучше красный смотрится!!!
REM78
14 December 2012
на белом думаю самое то будет)))
Лакосте
16 December 2012
Futbolist, а форсунка там какая? Аналогичная штатной или веерная? На ST, насколько я знаю, веерная стоит.
Sanchas163, этот артикул какого стопоря? От ST или штатного от "овоща"?
Sanchas163
16 December 2012
Лакосте
Написано было прозрачный, значит от СТ.
REM78
20 December 2012
поменял фонарик на белый ,все нормально ,вода только как то странно брызгает -не струйкой а веером небольшим ) эх чуть чуть бы опустить -чтоб подальше брызгал
acapulco
21 December 2012
REM78
А ты поставь на прозрачный форсунку от красного
avtoroman
21 December 2012
Отлично смотриться давно хочу поставить но 2500 жалко
REM78
24 December 2012
х з---я за 1000р себе заказывал)))
Лакосте
9 January 2013
Sanchas163:
Лакосте
А теперь вопрос:
Чем этот: 1 715 475 отличается от 1 765 552 ? Оба прозрачные.
REM78
9 January 2013
старый и новый номер я так понимаю
практикуется замена номеров у производителей
Sanchas163
9 January 2013
Лакосте
Я думаю только годами выпуска и может форсунками.
Лакосте
10 January 2013
Sanchas163, не факт. Оба есть в продаже.
Причем этот 1 715 475 стоит 1500р. , а этот 1 765 552 - 1300р.
REM78
10 January 2013
вам же написали что замена номера , что это одно и то же)))
какую информацию еще хотите узнать?)))
avtoroman
10 January 2013
Установил белый стоп-сигнал,фото отчет позже а пока,Если кому интересно разобрал старый Стоп-сигнал,слабовато там диодов всего три,и линзы рассеивающие,внутренняя часть ниже на фото.
Futbolist
17 January 2013
Да кстати при установке белого стопора на короткий спойлер не забудьте поменять форсунку.
Лакосте
20 January 2013
Futbolist, что то я не понял, как ее поменять? Крутил вертел... А то с белым веером льет под спойлер.
REM78
20 January 2013
Лакосте
снаружи надавите на форсунку --она выскочит
avtoroman
20 January 2013
REM78
она приклеена с завода просто так не снять!!!
REM78
20 January 2013
несоглашусь-что с родного -что с прозрачного снялась надавливанием
avtoroman
20 January 2013
REM78
у меня что то на обоих и белом и красном приклеена)
REM78
20 January 2013
avtoroman
значит у меня пальцы сильные )) клей оторвал)))
avtoroman
20 January 2013
REM78
может быть но клей прочный
Лакосте
20 January 2013
Приклеена она не клеем, а какой то соплей, как на комплектующих для ПК (типа пломбы). Выдавилась форсунка легко. Спасибо.
Gintama
16 February 2013
Хм то есть если я на универсал, который без спойлера поставлю прозрачный у мея форсунка вообще поучается брызгать будет только на верх стекла? а не на все стекло?
Serdjio
24 February 2013
я так понял что в белом тоже всего три диода светят? то бишь отличия лишь в цвете корпуса, а сами огоньки одинаковые?
avtoroman
24 February 2013
Serdjio
все верно три диода и рассеивающие линзы!спецально разобрал!
