Поставил противотуманки FF RUS
18 years ago
Вот от делать нечего заморочился установкой ПТФ в штатные места. Проводка для них уже была, переключатель освещения остался прежний. Фары WESEM, где-то 700р за пару + 200р электрику за подключение. Устанавливал сам.
Melnik
28 July 2006
4,6K
Melnik
28 July 2006
Тумблер вставил в переключатель освещения.
Melnik
28 July 2006
фото3
Melnik
28 July 2006
Светят очень даже ничего.
Maslik
28 July 2006
Melnik а зачем тумблер ставили? Нужно было использовать стандартный переключатель.
-пух-
28 July 2006
Melnik
молодец!
зачем тумблер? почему не завел на включение задних ПТФ?
Melnik
28 July 2006
Переключателя света бывают 2. Один ставится на машины с туманками, второй на машины без туманок. Т.к. штатные туманки я не заказывал переключатель у меня простенький, в нем даже такового положения нет как включение передних ПТФ. Цена нужного переключателя порядка 2 тыс.р. После его установки появится возможность регулировки яркости подсветки панели приборов.
А мы пошли другим путем
Тумблер подключили через реле к штатной проводке.
Я так понимаю получится что перед будет включатся вместе с задними ПТФ?
:::4V:::
28 July 2006
Melnik
а как закреплены сами ПТФ к крышке-заглушке?
Melnik
28 July 2006
Если кому интересно, то вот сами фары.
Melnik
28 July 2006
Есть еще дальнего света и габаритного(21Вт)
Goga27
28 July 2006
Кинь в личку где такого электрика нашел (за 200 р)
Melnik
28 July 2006
Закреплены внутри к бамперу. Кронштейн делал сам. Из хомута и полосы нержавейки. "4 уха" пришлось отрезать.
anthony
28 July 2006
а где у тебя регулятор интенсивности (реостат) свечения прибоной панели? Нету чтоли?
OS2
28 July 2006
Этот "регулятор интенсивности" называется диммер и его нету в амбиентах и комфортах.
anthony
28 July 2006
у меня комфорт и у меня он есть, с завода.
OS2
28 July 2006
Наверно и ПТФ тоже есть?
Yuran
28 July 2006
anthony
А у меня в Комфорте не было, может я правда об этом не знал!
woodlean
28 July 2006
Melnik
привет! а почему стандартные противотуманки не купил? ПО идее и с установкой гораздо проще и внешний вид нормальный. твои туманки тоже нормально смотрятся, ты не подумай, просто зачем лишний геморрой? Кстати, почём родные туманки на фокус и есть ли возможность подсоединить их не на самопальный тумблер, а на габариты к примеру!
OS2
28 July 2006
Я брал в экзисте за 180$ - 2 ПТФ с лампами + блок переключателей + рамки.
Melnik
28 July 2006
В теме же написано бюджетный вариант.
А штатные:
Жаба задушила. Кстати на FF2 ПТФ гораздо дешевле, да и блок фары тоже. Интересно почему?
Конечно возможность есть, но для меня лучше когда за каждую функцию отвечает своя кнопочка.
VAD [RU]
28 July 2006
в целом симпатишно
но про тумблер тоже не понял - нафига?
Alex..
28 July 2006
Я тоже хотел туманки воткнуть, но штатные...
Правда разорятся придётся, довольно бюджетный вариант,
баксов 300 на всё вместе с переключателем!!!
Пока жаба душит!!!
А про тумблер... туманки должны загораться или отдельно, как показано выше,
или вместе с ближним светом.
woodlean
28 July 2006
OS2
даа... дороговаты родные, ничего не скажешь... А где брал, у официалов?
и поясни пожалуйста что это: блок переключателей + рамки ? Устанавливал сам или платил, если платил, то сколько и где ?
Commics
28 July 2006
OS2
Блок переключателей - это весь тумблер управления светом (габариты, ближний, против. туманки) У него штатно еще одно положение для птф "на себя"
Рамки - это пластиковые окантовки вокруг противотуманки
У OS2 не было проводки под ПТФ, поэтому установка стоила 1500руб. (если мне память не изменяет)
OS2
29 July 2006
Спасибо Женя за подробное разъяснение!
einstein
31 July 2006
а че за регулятор яркости подсветки??? у меня тренд но чета не видал...
:::4V:::
31 July 2006
А нет ли у кого фотки и описания алгоритма включения ПТФ и света на этом блоке включения света с диммером и птф? ПТФ+ габариты или только ПТФ там возможно включить? и какой новый код его? говорят тот что в ФАКе старый.
ЗЫ а штатную проводку на отдельный тумблер можно вывести как автор топика сделал?
Round
1 August 2006
дык в мануале проэто всё подробно написано... или я не понял вопроса?
крутишь выключатель по часовой стрелке 1 раз - загораются габариты (если 2й раз - то ближний свет), тянешь на себя 1 раз - загораются ПТФ, тянешь 2й раз - загораются задние ПТФ.
ну при наличии такой возможности в переключателе, соответственно...
kitkat
1 August 2006
А я вот думаю в эти рамки (от СТ-шки) впихнуть ксеноновые лампочки Hella - знаю что продаются такие, очень похожи на те, что идут в комплекте с СТ-шными галогенками, вот интересно подойдут или нет, никто не знает ?
anthony
2 August 2006
есть
Лямбда-зонд
