Функция "защиты детей", задние двери.
Никто не устанавливал?
На данный момент имеется только механическая (ключом с торца двери) возможность. (Trend)
На предыдущем авто была такая полезная функция.
Как использовать блокировку дверей от открывания ребенком изнутри
защита детей, задние стекла, стеклоподъемник, блокировка дверей, детский замок, стеклоподъёмник
muego
24 November 2012
40,4K
ivm51
24 November 2012
У меня уже стоит такая изначально
Dukedoc
24 November 2012
M
muego:
Что за предыдущее авто?
На ФФ2, как и на ФФ3 эта кнопка отвечает лишь за блокировку управления стеклоподъёмниками задними пассажирами.
muego
24 November 2012
Пежо 308 был.
На картинке в руководстве вроде как двери тоже нарисованы, а также написано "...ТАКЖЕ блокируется работа переключателей задних стеклоподъемников. Из чего я делаю вывод что двери тоже блокируются.
В титаниумах у кого стоит? Как работает?
Dukedoc
24 November 2012
muego
На Тренд-спорте и Титаниуме блокируется лишь управление задними стеклоподъёмниками. Блокировка дверей управляется ключом с торца двери.
Urgalook
27 November 2012
M
muego:
У меня в титаниуме только на стёкла работет.
Yudzhin
27 November 2012
только стекла. Двери блакируются механически
Song
17 January 2013
Вот темка Эссе на тему FF3 2,0 PS Titanium
Ещё фишка, в титаниуме точно имеется, 2-я блокировка замков дверей. Один раз нажимаешь блокируются внешние замки - авто снаружи не открыть, нажимаешь два раза - блокируются и ручки внутри салона, т.е. и с внутренней стороны двери не открыть тоже.
Не_сегодня
28 January 2013
Song:
Это вообще относится к постановке машины на сигнализацию и к защите детей никак не относится..
MoPaS
26 August 2013
в асбилт есть пункт настройки детских замков. выбор механический и электрический. сегодня активировал эту функцию. При нажатии на кнопку блокировки стеклоподъемников щелкает блокировка задних дверей. но вылазит ошибка типа Детский замок неисправен обратитесь в сервис. Получается что функция есть.. просто чего то не хватает... идс жалуется на отсутствие каких то датчиков в дверях. Получается надо найти финисы этих датчиков и скорей всего детские замки заработают...
MoPaS
27 August 2013
Есть владельцы машин у которых детские замки работают с кнопки? нужен вин чтобы вычеслить недостающие финисы.
Universe
27 August 2013
MoPaS
там не датчики, там целиком замки дверные менять надо
MoPaS
27 August 2013
так замки то работают и двери блокируются... жалуется на отсутствие датчика удара ...
MoPaS
28 August 2013
ну что ни у кого ни каких идей нет?
Inia
29 August 2013
MoPaS
На схеме есть провод отвечающий за контроль детского замка. Может фомоко как обычно экономит на миллиметрах и его просто нет?
MoPaS
29 August 2013
вооо... это уже что то... как раз идет ответ о сработке блокировки... надо вскрывать и смотреть наличие пинов и возможность добавления провода(датчика)... в принципе и так можно ездить... просто ошибка весит.. а так работает все четко..
Серый
29 August 2013
MoPaS
У вас стоит штатная сигналка с двойным запиранием? Замок с электрическим детским замком 1750442 надо понять в чём разница
При срабатывании замков после нажатия кнопки,задние двери изнутри пробовали открыть?
MoPaS
29 August 2013
двери из нутри не открываются... тоесть замки работают как надо.. остается сделать датчик закрытого состояния...
Universe
2 September 2013
Прошил функцию электрозапирания задних замков. Странно - двери блокировались по нажатию кнопки блокировки задних стеклоподъемников, но при этом на панели приборов загоралась надпись:
а при выключении зажигания оставался гореть предупредительный восклицательный знак:
Вчера снял обшивки задних дверей и обнаружил что провода, отмеченные красным на картинке выше у меня есть, а вот проводов, соединяющие {пин 20 в дверном модуле и пин 4 замка левой двери} и {пин 20 в дверном модуле и пин 5 замка правой двери} UNLOCK FEEDBACK отсутствуют.
Добавил, прошил. Ниче не поменялось. По видимому нужно менять сами замки. (но ведь срабатывает же )
А может дело в самом дверном блоке управления...
Inia
2 September 2013
Universe
При запертой (открытой) машине на детский замок не пробовали прозвонить 4(5) пин замка? Предполагаю должны звониться на корпус. Или попробовать принудительно посадить CHILD LOCK FEEDBACK на корпус и посмотреть реакцию машины.
MoPaS
2 September 2013
на замках скорей всего отсутствую датчики закрытого состояния. Надо найти у кого нибудь замок с этой функцией и сравнить.. Про замыкание на минус CHILD LOCK FEEDBACK задумался сразу но банально нет времени попробывать. Но смущает что ошибка выскакивает про какой то датчик удара. Возможно нужна еще связь с модулем который в случае аварии разблокирует двери...
Серый
2 September 2013
Universe
Как бюджетный вариант если вдруг без замены замков не обойтись,можно попросить квика заглушить эту ошибку в прошивке приборки
У меня есть вин авто с этим замком но это smax
MoPaS
2 September 2013
Серый
там замки себя ведут странновато. пытаются несколько раз открыться закрыться. ждут сигнала о закрытии... после 2 попыток закрыться выкидывают ошибку. тоесть просто заглушить ошибку не выход. если заглушить момент проверки на закрытость то да.
Universe
2 September 2013
Inia:
Universe
я на такие эксперименты с электрикой пожалуй не подпишусь
Вообще по микрокату все совершенно однозначно: замки другого типа, они и по цене самые дорогие:
Плюс передняя панель управления
пол
2 September 2013
Universe
а что шьется, ну в смысле как называется функция которую надо прошить!
надо попробывать может машина свежее и модули другие или есть все для этого в двери!
Universe
2 September 2013
пол
так и называется
not recognized/manual child lock/ electric child lock
Song
11 December 2013
MoPaS
Скорей всего в "детских" замках внутри есть датчик удара, который их открывает в случае аварии.
Поэтому они и дорогие.
Серый
11 December 2013
Song
Нафига такие сложности,когда хватит и существующих датчиков удара,которые по шине могут дать сигнал на открытие как подушек так и замков Если дело в безопастности,тогда надо запретить механические детские замки
Song
12 December 2013
Серый
датчики удара только впереди, а удар может быть и боковым.
serhio36rus
17 January 2014
Я так и не понял что нужно прошить, с другом сидели так и не нашли вкладки и названия "not recognized/manual child lock/ electric child lock"
