Шумоизоляция Фокуса
Вот думаю попробовать проклеить свой фокус, начну с дверей... Вибропласт М2 + Сплэн... Можно конечно ещё и ВизоматМП, но не хочу дверь особо утяжелять..
Что в фокусе можно проклеить и как?..Чтобы избавится от шума дороги...Акустику пока не буду ставить, штатную оставлю... Может какие особенности есть?
шумоизоляция, шумовиброизоляция
FiliN
30 March 2006
Шумоизоляция Фокуса
67K
dima_spider
30 March 2006
вам, наверное, все же сюда -
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=21662&hl=
D.e.N
30 March 2006
Filin, я клеил сам в свое время, вибропласт М2 + сплэн 3, результат хороший получился
FiliN
31 March 2006
Помню что ты на мне на фокусировке сказал что багажник оч тяжко было клеить... Двери, багажник..., а ещё что клеил...Арки клеил?
Спасибо за ссылку!
D.e.N
31 March 2006
Арки это по-моему вообще гемморой!
Меньше всего мороки с дверьми, по-больше с багажником...но если саб есть, то будет лучше звучать система!
Пороги советуют проклеить и арки, т.к. от них много шума идет... а технологию проклейки порогов не знаю )
FiliN
31 March 2006
Только хоте задать вопрос про технологию проклейки порогов... Я видел что клеят снаружи,вибропластом
Ещё, ты промышленный фен использовал? Если да, то знакомые давали или покупал?..Мне покупать как то не хочется, есть ли у нас в городе фирмы которые на прокат дадут ?
D.e.N
1 April 2006
Дык я клеил вибропласт, а он клеится без фена. Это визомат надо с феном клеить.
superJohn
5 April 2006
Если цель - шумоизоляция, как таковая, то достаточно вибропласта:. Для музыки нужен визомат:. На большие металлические поверхности, типа арок и внешнего листа дверей - однозначно визомат:.
Да, про маделин забыли:) Полезная штука, чтоб по десять раз не переделывать:)
FiliN
5 April 2006
А маделин куда и зачем клеить.. Визомат тяжко клеить
vladimir_r
19 April 2006
Хочу избавиться от шума дороги и от колес, но не нашел в городе контору где не просто клеят материал а именно гасят источник шума
Не хочется просто выбросить деньги с нулевым результатом
FiliN
19 April 2006
Ты наверное шутишь! Как это не нашел...?!! ААЦ хотя бы, если деньги есть. Автомаксимум... Там машины к соревнованиям по звуку готовят,глушат на полную!..
AviatoR
20 April 2006
Может Виктор поможет. Он бывший фокусник.
И тоже машины на соревнования по автозвуку затачивал.
Его Фокус чемпион!
Хохрякова, 35
alecs777
20 April 2006
я делал кое что, но буду по теплу ещё делать!!! Нужно хорошо делать, чтоб результат был.
FiliN
20 April 2006
А подробней.. Что ты сделал, и почему результатом не доволен? Расскажи чтоб другие не повторяли твоих ошибок, если есть такие.
vladimir_r
20 April 2006
AviatoR
Виктор делал музыку моему другу - мне не понравилось
соревнования одно - а бюджетный вариант другое дело
FiliN
21 April 2006
AviatoR
Ты хочешь невозможного!..И заглушить машину на отлично и за малые деньги..
Делай сам! Первый слой-Визомат;второй - сплэн;третий - вибропласт. Так в ААЦ делают.
Лично мне хватит Вибропласт+ Сплэн.
alecs777
21 April 2006
я делал передние двери под музыку и немного арки задние...двери то нормально, а арки надо не так...будет тепло багажник и арки сам сделаю по полной в много слоёв, а задние двери наверно там где музон буду ставить продолжать...
FiliN
21 April 2006
разумно,если учесть что на ff2 чтобы проклеить дверь её нужно почти полностью разобрать.
superJohn
3 May 2006
Маделин - синтетическая ткань на клеевой основе - для укладки между любыми трущимися деталями:. Скрип пластика убивает наглухо:.
FiliN
3 May 2006
А какие детали "трутся"...? Пару примеров можно ?
vladimir_r
10 May 2006
Сделал шумку на ФФ2, поскольку ни одна контора не определяет источник шума а просто клеит все подряд - пришлось идти по этому пути: Багажник,задние арки,днище,и немного передние арки - где достали.
Крышу еще не делал - не успели
Результат - шума от колес стало меньше, уровень громкости музыки при котором можно слушать на скорости и в покое тоже стал меньше, при езде по трассе теперь можно разговаривать спокойно.
Но есть еще шумы ссади от колес которые идут из дырки заднего ремня - буду делать крышу - заклею эти места под пластмассой.
Выводы
1 не стоило тратить много денег на проклейку багажника
2 основной шум от задних арок и если полностью их проклеить в 2 слоя эффект будет хороший
alecs777
11 May 2006
vladimir_r
..спсибо за написанное! А где делал? А почему багажник не стоило клеить (или что мало толку от него, хотя нсли музон стоит хорошый то смысл есть для саба).?! А чем теюе это всё делали (материалы, скоко слоёв)? Весь низ салона да разбирали.
vladimir_r
11 May 2006
1визомат МП(виброзащита)
2потом изолон (звукоизоляция):
багажник и арки 8мм толщиной
пол 4 мм толщиной
Для музыки достаточно проклеить багажник(пол) только визоматом чтобы не было дребезга от саба
а изолоном арки - их боковые и верхнии части
alecs777
11 May 2006
а в зади авто обшивка ни где не скрипит? после разборки авто тем-более.
louriekm
16 May 2006
vladimir_r
Спасибо за ценную информацию!
den_vd
16 May 2006
Тоже заклеил: задние арки, двери, багажник и частично передние арки, полностью проклеил весь пластмасс (что снимал). Материалы: вибропласт, сплен, битопласт, маделин. Очень доволен, ужасного шума от песка по крыльям больше нет, музыка играет как положено играть, никаких скрипов. На удивление авто разбирается очень быстро и просто, также и собирается обратно.
Если подскажите как выложить фотки, то обещаю снять на фото оформление аудиосистемы
PetShopBoy
16 May 2006
den_vd
Где делал? Или сам?
den_vd
17 May 2006
Сам все сделал, ничего сложного
louriekm
17 May 2006
den_vd
Нужно выложить фотографии на любом бесплатном ресурсе в сети. После этого вверху над полем ввода текста есть кнопки http:// и IMG используя их выложите ссылку на либо на сайт, либо просто подгрузите из сети нужные картинки. Ну и не забудьте выложить пароль на фотографи если соответствующий будет создан.
У меня еще такой вопрос: пострадали ли какие-нибудь клипсы? Или все без проблем снимается. Какую часть пластиковой отделки снимали.
Заранее благодарен.
Константин
den_vd
17 May 2006
Снимал: обшивки дверей, задние панели, обшивку средих стоек, полностью весь багажник, панель на крышке багажника. Все разбирается и собирается на ура, но надо быть осторожнее (делал приспособ из здоровой плоской отвертки для расклипсовки, т.к. расклипсовывать надо вблизи самой клипсы, а не руками все дергать). При сборке допустил один косяк - загнул пару клипс, но не сломал, разогнул и со второй попытки попал в нужный разъем . Фото обещаю после сборки багажника
