Климат-контроль
20 years ago
Пожалуйста, помогите разобраться в настройке климат-контроля.
А то он встал в какой-то непонятный режим
Тарируется от 62 до 97 со значком F , автоматом настраивается по max
Первоначально было auto 22
Help
2 February 2005
Климат-контроль
1,8K
QFFRus
2 February 2005
Машина новая? Российская? Слабо RTFM почитать?
2 February 2005
Да новая, российская, а че такое RTFM??? В книжке такого нет.
-George-
2 February 2005
В книжке есть - стр.46!
1. Вы явно путаете компьютер и климат, т.к. на климате я таких циферок не припомню. На компе единицы измерения меняются кнопкой S.
2. С климатом все просто: синяя - холоднее, красная - теплее.
3. Могу ошибаться, но суть одна RTFM - Read To Focus Manual!
batonio
2 February 2005
я думал что на копмпе кнопки означают что у меня федя RS )))
-George-
2 February 2005
Читаем мануал стр.30-32.
S - кнопка выбора единиц измерения
R - кнопка обнуления
А идея по поводу RS - прикольная!!!
Demedrol
2 February 2005
Help
Это ты его в градусы Фаренгейта перевел, как на Фокусе это делается не зная, на Ауди одновременным нажатием клафиш ECON+AUTO
yar
11 February 2005
Скоро получу мафынку ,подскажите правильно ли я разобрался в инструкции по работе климат-контроля.В мануале написано о запрещении использования кондиционера при температуре ниже +4, дальше читаю, что в любую погоду рекомендовано вкл. АВТОМАТ и выставлять +22, подобная схема автоматически задействует кондиционер. Где логика?, или климат-контроль сам выбирает включать кондиционер или нет при низкой температуре окружающего воздуха
Stark
11 February 2005
Раз 27 писАли, что в этом случае кондиционер работает в режиме осушения воздуха. Внимательней быть надо. Да.
yar
11 February 2005
Да какая разница в каком режиме работает кондиционер, на осушение, на прогрев или на охлаждение, он ведь все равно работает, а в инструкции четко сказано: не использовать ниже +4.
И еще вопрос, в машинах без климат-контроля рекомендуют включать кондиционер зимой для профилактики где нибудь в теплом месте, как я понимаю с климат-контролем его работа осуществляется в режиме автомат, подобная процедура зимой уже не нужна??? С ув. Александр.
slava@m5.ru
11 February 2005
при температуре ниже +4 климат не включает кондиционер ни в каком режиме.
Алексей@Focus
11 February 2005
А можно цитату из инструкции с запретом включения.
Тем более что при режиме все на стекло включается кондиционер всегда (но насос не включается при температурах ниже допустимого минимума).
Malish
24 March 2012
Актуальная тема: Климат контроль. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
