Штатный подлокотник
Тема создана, так как подобную в форуме не обнаружил. Обсуждается в форуме только подлокотник собранный своими руками. Что касается подлокотников идущих в комплектации у меня к примеру возник вопрос, больше статистический. У кого нибудь крышка в закрытом состоянии ходит на пол сантиметра когда руку на него ставите или все плотно прилегает?
Вопрос возник не просто так, думаю как уплотнить крышку, каждый раз когда руку ставлю на него я это замечаю и мысль проскальзывает что надо бы исправить))) Помнится когда на тест-драйве ездил машина была немецкой сборки такого там не заметил, или просто времени не хватило вкусить, менеджер при продаже уверял что на многих машинах отечественной сборки такой ход есть.
подлокотник, скрип в салоне, салон, люфт, штатный подлокотник, центральная консоль, салон ФФ3, удобство салона
draftmail
17 October 2012
Штатный подлокотник
23,7K
slanick
17 October 2012
draftmail
ходит.
NVVUT
17 October 2012
я был твердо уверен, что это такая фича, может кому надо побольше вылет подлокотника...
slanick
17 October 2012
NVVUT
Вы про люфт вверх-вниз или вперед назад?
я про вверх вниз
draftmail
17 October 2012
я вот к примеру про люфт вверх вниз,
вперед назад подлокотник не ходит)))
tonio909
17 October 2012
Ходит, но не нарпягает, не бребезжит итд
Annett
19 October 2012
чет у меня не ходит ничего никуда а судя по сообщениям выше - должно...
Corb
19 October 2012
Там на самой защёлке наклеяна лента-уплотнитель. Она очень быстро съезжает со своего места или изнашивается. Необходимо подклелить что-то подобное нужной толщины и проблема исчезнет. У самого люфтит, но пока не подобрался...
draftmail
19 October 2012
Corb
Да действительно, лента-уплотнитель там имеется, но она очень тонкая потому и ходит люфт небольшой.
Вот тоже думаю его уплотнить.
Artistt
25 October 2012
Тоже самое! Потихоньку стало уже бесить. Собираюсь на то место где наклеена эта лента, приклеить мебельный мягкий пятачёк (для смягчения закрывался дверей) такие продают в леруа. Думаю он по выступу как раз должен подойти!
draftmail
25 October 2012
Artistt
Они само клеящиеся или клей нужен? Не хочется туда момент заливать)))
Artistt
25 October 2012
Да, как наклейки!
tonio909
25 October 2012
О, у меня такие на микроволновке лежат, надо попробовать
Artistt
26 October 2012
Сделал таким образом!
Снял резиновые смягчили во внутренней части крышки (просто руками вытащил)
Наклеил в середину мебельные аммортизаторы самоклеющиеся (купил в Леруа Мерлен 36р.)
И исчез этот гадкий люфт!
draftmail
27 October 2012
Artistt
Не совсем понял куда именно вы эти штучки наклеили
Artistt
29 October 2012
Снимаешь смягчители во внутренней части подлокотника, и там видно куда!
может
29 October 2012
Artistt
реально, после данной процедуры, люфт полностью совсем отсутствует? или остался, но с меньшим шагом..
Artistt
29 October 2012
Люфт малюсенький, только для удобства защелкивания. По крайней мере дискомфорта больше нет!
Orphan
22 November 2012
Эти резиночки все равно продавятся и начнет стучать так же.
Я проклеивал толстыми такими вздутыми резиновыми демпферами для мебели стационарную часть подлокотника. То есть не крышку, а основание. Люфт пропал полностью, но прошло 2-3 недели, они так же износились и люфт опять вернулся.
Я так понимаю, что "пяточки" на фотографии жесткие? Если да, то, учитывая мягкость резинок в крышке они просто порвутся через какое-то время и всё.
Проблема тут не в зазоре между крышкой и самим "унитазом", а в том, что замок слишком низко опускается при закрытой крышке.
Думал этот вопрос задать инженеру по гарантии на ТО.
Замок как-то можно отрегулировать?
может
22 November 2012
я до сих пор не могу найти эти пяточки и опробовать)) ни где пока не встречал, но как же действительно не приятен этот люфт и звук, лишний раз не хочется облакачиваться на него или руку убирать. дискомфорт ввиду этой проблемы, вот серьезно
может
16 December 2012
засунул я сегодня под резиновые уплотнители мебельные самоклеющиеся амортизаторы, как рекомендовалось выше...проблема не решается за счет этого, люфт подлокотника уменьшился, но к сожалению, не до конца...расстраивает не меньше прежнего...эх, а так надеялся и искал их...)
Artistt
16 December 2012
Попробуй еще отклеить заводской уплотнитель на центральном направляющем выступе и прилепить его строго по центру, что бы края симметрично загнулись во внутрь.
Orphan
17 December 2012
На ТО задал этот вопрос. Сказали, что проверили другие машины и это конструктивная особенность.
может
17 December 2012
Artistt
попробую, спасибо. в любом случае стало значительно лучше...спасибо за эту предприимчивость вам. не протерлись резинки эти от этой пластиковой подложки? кто то пророчил что протрут...
Orphan
как обычно, ни кто в них не сомневается)
tonio909
3 November 2018
Artistt:
Совет для тех, кому эти "штучки" не найти: вчера просто подсунул кусочки бумажки туда, и одел сверху эти резиновые пимпочки. Люфт пропал )
makarofffffff
27 March 2013
Я вот например вместо мебельных амортизаторов, вставил вкладыши из обычной стирательной резинки (ластик koh-i-noor) - вырезал кружки диаметром 5-6мм и толщиной 2мм, вставил под заглушки - пока все норм, люфтов нет , правда закрываться стал туго, но думаю разработается !!!
Aspekt0
9 December 2013mobile
Купил машину неделю назад, заметил люфты, но не придавал значения. А вот сегодня увидел что у меня оказывается не хватает одного резинового смягчителя, как на фото. Не знаете где можно купить?
Ufaff3
27 December 2016
Где такое купить можно?
soln102
28 March 2018
Никто не в курсе, FINIS этих резиновых смягчителей какой?
Shedon
3 November 2018
народ у вас в машине был поддон в подлокотнике, как на картинке?
В видео-обзорах постоянно мелькает, но у меня не было.
