Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
13 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
161,1K
grimbo
23 October 2011
до 1500 км пробега регулировка у дилера бесплатно
Romanesco
23 October 2011
Сразу заострил на этом внимание в салоне. Сказали, что ещё ничего не приработалось и лезть пока рано.
Вот только другие-то нормально закрываются.
Там, похоже, замки не регулируются, как их не держи - один фиг при затягивании встают на своё место.
grimbo
23 October 2011
R
Romanesco:
Значит скоба регулируется. Не может замок быть без регулировки. Наседайте на диллера, требуйте письменный отказ.
SMART123
23 October 2011
Вот и у себя нашел косяк с дверью переднего пассажира, причем замок регулировать там точно смысла нет, просто дверь весит криво
Вот водительская сторона
Вот со стороны пассажира, т е правая сторона, видно не вооруженным глазом... зазор явно больше, к тому же пластиковые черные блестяшки приклеены вровень относительно друг друга
Блин парни как думаете сделают ???... а может сдать им её обратно, а то уж больно много косяков уже найдено (троит на холодную, хорошо потеет сальник кпп, с подвеской тоже какие то косяки на грунтовке)...
Romanesco
23 October 2011
та же фигня, справа зазор шире немного и молдинги вровень, а слева молдинги чуть выше. Может поэтому и дверь хуже закрывается. Так-то пофиг на эти зазоры, но постоянно хлопать дверью не есть гуд.
SMART123
23 October 2011
Romanesco
Если бы мне было бы пофиг на зазоры, я выбирал бы между вазом и логанаподобными, кто му же на это чудо техники горбатился 2 года,... блин ну не стоит это корыто этих денег с такими косяками... короче не исправят сдаю обратно
grimbo
24 October 2011
У меня одна дверь тоже криво стоит, ниже чем должна вернее - обещали исправить,,,
Romanesco \
Spawn970
24 October 2011
У меня друг работает на фордовском сервисе, тоже был косяк с дверью. В первую очередь показал ему, с вопросом стоит ли вообще обращаться по этому поводу. Он не долго думая открыл дверь подпер её коленкой в нужном месте и со словами я уже сто раз так делал принялся её гнуть. В итоге встала как положено. Из чего следует вывод, обращайтесь, обязательно исправят.
Cwal
24 October 2011
-3
Не расстраивайтесь, за то вдруг авария, то можно хорошего мастера не искать, когда продавать будем - скажем то что палец в зазор залазит это конструктивная особенность Кстати видел и похуже на тестовом титаниуме, менджер сказал "ну он же один из первых"...
Алкоголик
24 October 2011
у меня двери немного с разным усилием закрываются... передние если приоткрыть на одно открывание они захлопываются сами нормально, а вот задние надо немного подтолкнуть... пробег уже 1450 от думаю мож завтра к дилеру заехать, чтоб отрегулировали, а то 50 км и "токазабабло" ... хотя меня это совсем не напрягает двери нормально так закрываются, но на халяву дилера напряч этож святое... тем более у меня их два по пути
Don0r
31 October 2011
Alkash929
Такая же проблема правой задней двери. Нужно придать больше ускорения по сравнению с другими дверьми.
dimdim3
2 November 2011
У меня тоже проблема правой задней двери надо посильнее хлопнуть что б закрылась. К дилеру неохота из-за этого гнать времени нету, может правда сам кто нибудь регулировал?
skil
5 November 2011
Сам не регулировал а дилер,путем смещения скоы на задней арке,сделал закрытие легким,но теперь дверь как бы не много недозакрыта и это видно,что по плоскости она немного выпирает
dimdim3
7 November 2011
Пробовал сам отрегулировать, ослаблял три винта что на замке задней двери, замок не смог сдвинуть, плюнул и поехал к дилеру. Мастер вышел посмотреть, я ему показал что дверь тихонько отпускаешь, а она не закрывается. ОН на меня посмотрел так с ухмылкой, в этот момент было страшно и представить что он подумал обо мне, говорит ты что хочешь что бы она сама у тебя закрывалась. Я ему показал как закрывается передняя дверь и он согласился меня записать, заодно узнал и про прошивку, сказали сканер подключат если на твоё авто новая есть то перепрошьют. Хотя у меня не троила и обороты не плавают, но я сказал обратное, думаю не помешает новая прошивка.
skil
8 November 2011
Замок не сдвигается,а сдвигается скоба на арке,в которую входит замок
SMART123
9 November 2011
Мне вот тоже дилер двери поправил но не идеально, но зазор стал меньше, и показали кучу новых фокусов с таким же косяком двери как и у меня, и то у меня далеко не самый плохой вариант, у мну почти идеальный. Штампы дверей мастер говорит кривые, а потом он мне поведал страшную тайну: "а что ты хотел за три копейки чтобы все идеально было ???... вот после НГ будет подорожание там и тачки нормальные пойдут" Я брал ФФ3 за 600 000р со скидкой, хотя без скидки она стоила 605 500р причем выбор был огромный. В момент забора тачки они уже подорожали на 5000р но мну продали по старой. Так что делайте выводы что мы тут все купили.
Еще я заметил на свеже вымытой машине кое где на передних дверях появляются вмятины, надо достаточно сильно приглядываться чтобы их увидеть или на солнце смотреть, причем вмятины то ли от напряжения металла то ли наоборот. Никто у себя такой фигни не замечал?
Macka
9 November 2011
SMART123
каждый день разлядываю, да не по одному разу - нет пока что вмятинок, хотя холодно у нас уже и разница в температуре днем и ночью до 10 градусов доходит. может на парковке не нужно слишком близко к другим авто парковаться?
SMART123
10 November 2011
Macka
Я всегда паркуюсь так чтобы водительскую дверь, можно было полностью открыть, причем складка видна только в помещении с отличным освещением и на свеже вымытой машине и то надо её увидеть. К сожалению глаз наметан такие косяки очень хорошо вижу. А вот на пассажирской реальная вмятина есть, правда её тоже надо увидеть, но блин бесит ...
Гаврилиус
12 November 2011
Те же проблему с зазором... К официалам съездил, только вернулся. Сказали что дверь ...***сь висит и все гуд... а то что зазор больше, ну что ж бывает. В общем двери они могут конечно попробывать порегулировать но сделают при этом только хуже. Буду писать претензию в форд посмотрим что на это скажут
Vanek27
12 November 2011
Сегодня тоже глянул один зазор чуть больше, замарачиваться даже не буду по этому поводу.
Блохастик
15 November 2011
Доброго времени суток! Когда забирал машинку из салона, водительская дверь закрывалась с большим усилием, чем остальные. Указал на это менеджеру. Тот начал гнать, что все новое, не приработалось, и вот-вот начнет закрываться нормально, ещё были сказки про супер герметичность, практически вакуум . Так как машинку очень ждал, то забил на дверь и забрал так. Но дверь все-таки стала напрягать. И поехал к дилеру. Кстати гарантия на регулировку бесплатная не просто до 1500км, но и если с даты продажи авто прошло не более месяца (пришлось немного пообщаться с менеджером и инженером по гарантии). Отрегулировали бесплатно, вроде закрывается. НО вчера ехал никого не трогал и тут как запищит датчик, что открыта водительская дверь…. ПАНИКО, может зря ездил на регулировку. Надеюсь, что все-таки данный случай не связан с регулировкой .
Arakal
15 November 2011
Блохастик
По моему мнению ещё как свзязан! Закрытие двери регулируется скобой на стойке. При этом она смещается наружу - посмотри - передняя-задняя дверь в одной плоскости? Мжет тупо "наружу" подали скобу на стойке? А датчик открытия двери находится по ходу между навесами - там такой типа шестигранник торчит и входит в отверстие на передней стойке в резинку. Вот там наверное скрыта кнопочка и может быть чтото можно подрегулировать. ИМХО
Блохастик
15 November 2011
Arakal
Сказали, что дверь немного вниз опустил. Сегодня посмотрю плоскости. Проблема в том, что дверь, наверное, реально приоткрылась. Шум в салоне изменился. Если повторится ,придется опять к дилеру ехать(((.
Блохастик
16 November 2011
На улице похолодало с -2 до -9, и дверь снова не очень хорошо закрывается((( Придется до весны хлопать как на УАЗике
SMART123
23 November 2011
Да ладно Вам, помню все раньше плевались от ВАЗов и я в том числе, сам я пересел с ВАЗа на ФФ3, но даже на ВАЗах не видел таких косяков как на новой "иномарки"... иногда посещает мысль а может надо было брать две приоры вместа ФФ3???
ak150883
2 December 2011
Vanek27:
+1. Правая передняя немного с трудом закрывается. Хлопнул посильней и все. Даже не заморачиваюсь
antiVAZ
3 December 2011
SMART123:
могу поддержать твоя мысль мне в голову тоже приходи иногда! особенно после приоры с кожаным салоном и полной шумоизоляцией! да и двери закрывались как на присосках!!! )))
m779
7 December 2011
Да уж, двери закрываются как в запорожце, НО, если приопустить любое стекло, то почти как на холодильнике (ЧПОК) и готово
Macka
7 December 2011
m779
а у меня на титаниуме лобовое почему то не опускается
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
