Ошибки. check engine
15 years
Коды на мондео 4
Это примерно третья часть их...остальные будут позже...
В помощь МондеоВодам фокусклуба
Коды
ошибка двигателя, check engine, неисправность двигателя, коды ошибок
meteorchik
18 November 2009
78,6K
mitajka
17 February 2013
Может систематизируем информацию по кодам ошибок? Пишите, кто что знает. Желательно проверенное.
Появились ошибки С41568 и С41668. Что это такое кто знает?
TRENING-SERVICE MAX
10 June 2008
-2
M
mitajka:
Привет , зачем поднимать тему в которой нет логики ?? коды про которые ты пишешь взяты с IDS количество ошибок заложенных в VSM модуль очень много.Такое оборудование есть у дилеров и некоторых сервисов.Пример как будет проблемма приедишь почитаешь ошибку тебе скажут код ( ,,,,,) неисправность катужки зажигания, допустим тебе дают распечатку где есть код и описание неисправности , узнал про свою проблемму , потом пишешь ее в форуме и что дальше??? Полюбому другие одноклубники чтобы прочитать свои ошибки должны также подключить у сервис-менов Ids а не гадать какая у них ошибка есть , без обид если ты хочешь с помощью систематизации ошибок понять насколько часто и какие агрегаты выходят из строя , так для этого есть коды TSB собрынные дилерами и отправленные для отчета в Фмк , где и принимают решения как исправить ту или инную проблемму . Удачи
С уважением Макс
smarat
17 September 2008
Не согласен с Максом. В данном случае речь идет о кодах ошибки, которые получены в результате самодиагностики. А ее, уж можно провести без всякого сервиса любому владельцу без всякого доп оборудования. Код ошибки выдаст сам б-комп. В моем случае тоже выскакивала ошибка С48661, одновременно с ламп "проверь двиг", которая благополучна прошла со временем. Сунулся к диллеру по гарантии - нужна запись, а за живое бабло добро пожаловать... Коментарии излишни.
Форумчане делитесь инфой, если владеете, так мы сэкономим друг другу деньги и время, а за мелкие глюки электроники, которая пытается контролировать все узлы авто ее можно и простить...Вспомните сколько раз зависали ваши компы. А каждом конкретном случае нужно дружить с головой. Поэтому расшифровка кодов лишней быть не может. А мнение сервисменов, у которых мы масло отберем (на хлеб им и так хватит) нам не интересно. Кто согласен поддержите.
Drakula_51
17 September 2008
smarat
К сожалению, борткомп может показать не все ошибки, а лишь ошибки "приборки".
TRENING-SERVICE MAX
Как ни странно, но smarat в остальном прав. Сейчас появляется множество устройств, позволяющих считать и стереть коды ошибок без нервотрёпки при обращении к дилеру и по другим расценкам Осталось лишь найти их расшифровку, ибо до недавних пор Форд использовал для их обозначения форму буква+четыре_цифры. Старые коды можно найти, например, ЗДЕСЬ
-Гоша-
28 September 2008
У меня Форд Мондео, Титаниум-Х, 2008 года выпуска. Недавно столкнулся с проблемой. При езде эпизодически при включенных фарах ближнего света на дисплее появляется сообщение "неиспраны передние фары" при этом фары горят, но на дисплее вместо светового пучка посередине горит желтый кружок. Что за нафик, чем лечить.
Legioner
28 September 2008
-Гоша-
Таже проблема. Правда это быват очень редко и неисправность длиться в течении 20-30 секунд. Меня не парит
viks
29 September 2008
Гоша-
Поменять прошивку. У дилеров есть. Но обычно эти глюки были на машинах 2007 г.
A. V. M.
16 February 2009
вчерась залез в тестовый режим и в ДТС пять ошибок, но ни как на фокусе а 5-6 значные просто цифры. где их можно расшифровать? поиском не нашел.
viks
16 February 2009
A. V. M.А как ты туда зашел... непонятно
slanick
16 February 2009
viks
Вам уже отвечали
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2448667
viks
17 February 2009
slanick
Очень смешно... НЕ ФУНЦИКЛИРУЕТ ЭТОТ фокус у меня
slanick
19 February 2009
viks
Даже не думал шутить. У меня все так и работает
mitajka
21 February 2009
У всех работает, а у вас нет? Непорядок... )
Lom
8 April 2009
Народ, не занимайтесь фигней. Наличие кода еще не указывает на неисправность. Кроме того, может быть комбинация нескольких кодов при одном симптоме. Наконец, это лишь одна часть информации, используемая механом для проведения диагностики. По каждому коду или комбинации кодов существует процедура диагностики, естественно вам не доступная. Так что ничего полезного вам эта информация не даст.
mitajka
27 April 2009
L
Lom:
Да, только иногда некогда ехать к ОД. Или в поездку срочно. А ошибочка есть. Насколько она серьезна? Вот в чем вопрос!
Ямгрин
28 May 2009
http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php
jusupoff
3 June 2009
Ямгрин, коды диагностики по OBD-2 расбросаны по всему инету... Только то, что выдает бортовой комп к ним ввообще никакого отношения не имеет, тут и формат другой (разве не заметно?). И эти ошибки вроде бы относятся к тестированию приборной панели и устройств, висящих на салонной CAN-шине (шина комфорта).
Ямгрин
3 June 2009
jusupoff
диагностика сейчас стоит от 700 до 1200. я пользуюсь обычной программой диагностики + шнур для диагностики ( от 100 до 250$ за шнур). Я вообще не уверен что это ошибка, ибо код слишком длинный
jusupoff
3 June 2009
Это ошибки, но ошибки не связанные с двигателем. В ФМ4 две CAN шины - 125кбит/с (комфорт - климат, двери, магнитола, стекла, свет, часы и т.д.) и быстрая 500 кбит/с (двигатель и др.). Коды OBD-2 касаются второй шины - диагностика двигателя. Тут проще, есть коды и программы. Маршрутный компьютер типа мультитроника или престижа может опросить и скинуть ошибки.
А расшифровки ошибок "медленной" шины нигде нет. В теме фф2 такая же тема обсуждается, там такая же панель и тот же формат ошибок.
artist
25 June 2009
Доброго времени суток.
Появился посторонний шум в двигателе. Какой-то свист.
Плюс загорелся Чек. Нашел ошибки:
F00616
160782
C40168
расшифруйте плиз. Буду признателен.
jusupoff
25 June 2009
-2
artist, прочитайте пост выше. У вас ошибки НЕ ТЕ, а ЭТИ
С40168 - очень рспространенная ошибка, гугль даст несколько ссылок, но точной расшифровки нет, в качестве предположения - пониженное напряжение питания.
hiv
23 August 2009
Всем салам.У меня мондео 2.5 акпп.Ошибка Р0741.Машина перестала двигаться.В данный момент коробка снята и разобрана,заказал полный рем.комплект по требованию спецов,но как я понял специалистов у нас нет.Может кто чем по может?
LSE
19 November 2009
M
mitajka:
Посмотри тут:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=75084
meteorchik
20 November 2009
LSE
Спасибо конечно, что ты на мой пост в ФМ клубе дал ссылку))) но сообщение чуть выше тебя - там те же коды...и пока что там, что там - не полные...
Модераторы - мож перенести в первый пост коды?
закреплено
motulzero
7 January 2012
всем доброго времени суток ! у меня форд мондео бельгиец 2007 года 2,5 литра турбо на механике ! загорелся чек енджин просканил выдал две ошибки Р00016 и Р00017 пишет что неизменяет фазы газораспределение ! проверил электромагнитные клапаны ВСТ все работает а чек так и загораеться после их удаления с компа и тут может и случайность вытащил воздушный фильтр и чек погас стоит его вставить и чек опять загораеться и теже самые ошибки не понимаю что это?
danila1984
9 February 2012
Никто не знает, что означает ошибка ошибка c41668???
ni2ke
17 June 2012
D
danila1984:
Тоже вылезла с41668, может "коллективный разум" уже узнал расшифровку этой ошибки?
danila1984
18 June 2012
ni2ke
нет, но у меня вылезла когда залил некачественную соляру.
Fuyst_VII
28 June 2012
Доброе время суток.
Провели тест.
Помогите расшифровать, пожалуйста:
6A6E
bu1b
r0108
Er0108
E 01
dt0192
dtcd262
dtcE200
dtc9318
dtc9359
dtcE201
dtcE199
SP0000 или 5P0000 (не понятно S или 5)
SБ0047 или 5Б0047
tA0000
tБ0027
od 000
F 103
FБ0105
FL 00
FP 4d
040C
0036C6
bat123
PA-3F
Pb-26
PE-2C
PH-10
PP-20
PS-72
Pt-43
A0-A9
A1-A9
-2-"'
-3-"'
-4-"'
-5-"'
-6-"'
-7-"'
P1-68
P2-10
P3-00
p4-00
