Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
772,2K
3,1K
poliplus
21 February 2012
А никто не пробывал впихнуть модуль блютуза в РП 32?
ФАНАТТ
26 January 2020
16
у меня стояла штатная рп32с монохронным экраном вот сегодня поменял экран рад до безумия,приятно смотреть
я делал не сам,за деньги,можно было конечно самому установить,но после работы заморачиваться не охото было,подъехал к человеку,который продаёт,он мне за 10 минут всё сделал,я очень доволен,теперь по человечески можно на экран смотреть,а то родной одно название.
Не_сегодня
12 July 2012
ФАНАТТ
А насколько хорошо он управляется штатными элементами управления с руля и от 32 радиопакета?
Показывает ли графически работу задних парктроников?
ФАНАТТ
26 January 2020
это я не знаю я ставил когда у меня уже стояли задние парктронники(нештатные)я для этого не рассматривал этот экран,мне кажется чтоб показывал,надо прошивать всю систему и не только прошивать.
с руля кнопками управляет хорошо
ФАНАТТ
20 July 2012
вот нашёл ещё одну фотку,в темноте вот так смотриться,и вид немного экрана другой,смотрю все радиостанции) А так же все фото работы экрана
navi121121121
21 July 2012
Shagron
21 July 2012
navi121121121
В оригинале перед экраном РП7 никакого стекла нет. Так что смысла во всех этих мытарствах нету. Сконфигурировать желательно.
Fucker86
8 August 2012
Покажите кто нибудт фотку экрана рп 7 на рп 32 когда магнитола выключена только только...
так вчера заменил экран с рп32 на рп7 и когда выключаешь магнитолу то на ней непонятки какие то отображаются... я так понимаю так у всех, пока не прошьешь экран?
вот для примера нашел фотку похожую...
АНДРЕЙ1973
8 August 2012
нормально там все с экраном.
Fucker86
8 August 2012
АНДРЕЙ1973
fastTomas
то есть вот эти квадратики так и должны быть? я думал будет что нить типа надписи фокус... как на приборке рп32
ФАНАТТ
9 August 2012
не знаю я поменял экран уже больше месяца назад без прошивки на рп32 поставил экран от рп7,никаких проблем всё читается отлично,с руля управляется хорошо,позже ещё планирую приборку нормальную поставить)))
Shady8377
20 August 2012
а штатный парктроник будет отображаться после замены экрана на рп32?
Fucker86
20 August 2012
Shady8377:
будет, если вы прошьете парктроник и экран соответственно экран должен быть от рп7
Shady8377
21 August 2012
Fucker86
Всмысле прошью. Он же у меня в стандарте был. Все равно надо будет прошивать?
Серый
21 August 2012
Shady8377
Если вы меняете экран то работать он будет но при диагностике будет висеть ошибка конфигурации по экрану
Серый
27 August 2012
У кого плавает звук.возможно причина в в этом
TTsaRR
24 October 2012
navi121121121
ФАНАТТ
Давайте расставим точки над и. Дисплей от РП7 подходит на РП32 без дороботки и щелей?
Есть ли смысл заморачиваться дисплеем от РП33 он 5", а не 4,2" как на РП7?
Для чего делалась рамка на дисплей, были зазоры?
Zjama
3 December 2012
Всем привет! Перехожу с РП32 на РП33 (супер звук мне не нужен). Возникает вопрос: Можно ли оставить магнитолу от РП32? На данный момент стоит экран и рамка от РП33 и магнитола от РП32. Пока приостановился, уехал в командировку. И еще вопрос: на экране от РП33 4 разъема под антеннны, откуда в них втыкать провода?
mypkuh
16 December 2012
Zjama
на рамке все кнопки работают и дисплей все отображает корректно?
в личку цену вопроса и где заказывали пожалуйста.
Вопрос для всех.
установив на РП32 дисплей от РП7 , в дальнейшем когда я установлю парктроники, возможно, чтобы информация с них отображалась на дисплее магнитолы?
Tolian50
22 December 2012
Привет,тоже за горелся поставить экран рп7 на рп 32,как уже выеснил из прочитанного здесь,интересует работа кнопок на руле которые расположены справа,полностью ли они функцианируют?или проподают,и управлять придётся с самой магнитолы?
Fucker86
22 December 2012
Tolian50
функционируют
Andrey_R
26 December 2012
Zjama
что нужно заказать что бы заменить РП32 на РП33
marty654
26 December 2012
а если поставить экран от рп33?
будет работать как от рп7?
Tolian50
26 December 2012
а если поставить экран от рп3 ну типо по больше будет работать рп32?
Zjama
29 December 2012
Tolian50
Если навигация не надо, то да
Zjama
27 December 2012
Andrey_R
Экран РП33, рамку+кнопки РП33, модуль блютуз+кусок проводки с фишкой к нему, добавить 2 пина (провода) от экрана до головы, голова РП3(если не хочешь переделывать звук ) или РП7 (с модернизацией звука), провода 2 шт. с факрами от экрана до головы (розовый) и от проводки из ног пассажира до экрана (синий GPS), антенну с GPS, кнопки управления блютузом на руль с куском проводки, немного терпения и схемы (они все есть). В конце все это дело прошить
BezzzPaniki
2 January 2013
Ребят, помогите!!!
Стояла у меня РП32.
Установил панель с кнопками и экран от РП7 (сам мафон остался от РП32).
После этого перестала работать кнопка AUX на панели (ну и соответственно не включить музыку с флэшки).
Как исправить? - достаточно прошивки или не обойтись без установки bluetooth-модуля... да и будет ли вообще от него толк, если магнитофон остался старый?
Заранее спасибо!
Tolian50
15 January 2013
подскажите хочу поставить экран рп 3 на рп32,вопрос подойдёт по разьёму и будет работать?
