Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
Серый
1 August 2012
Радиопакет РП86
196,5K
Rustttt
2 August 2012
Ну ты маньяк)) Прикольно глянуть на конечный результат
Серый
2 August 2012
Rustttt
Да он как бы уже сть,правда фото не очень
На данный момент две задачи:
1) Запустить навигацию
2) Камера установлена но есть трудности с прошивкой
slanick
2 August 2012
Серый
а есть смысл менять панель? я так понимаю, что если магнитола старая, то и функционал кнопок тот же, только названия кнопок другие. Или я ошибаюсь?
Серый
2 August 2012
slanick
Сказать точно не могу и попробовать тоже ибо старой панели уже нет но возможно,как и в кнопках круиза,резисторы другого номинала могут стоять на этих кнопках
Забыл сказать,что есть одна проблема,которую не могу пока решить Если раньше,проигрывание флешки можно было вызвать нажав кнопку AUX то сейчас я только через голосовое управление могу это сделать При нажатии на AUX предлагается музыка по блюхе или пишет AUX активен и всё
Silver_Age
3 August 2012
Серый
потихоньку догоняем
со дня на день приедет центральный динамик торпеды и найти задние твиттеры. ждем заказанную рамку панели под рп86, кнопку ОК и подрулевые кнопки КК и БТ, а также разобраться с антенной гпс
Серый
2 August 2012
Silver_Age
Ну как бы переход с РП7 на РП86 менее затратный Но я с РП32 переполз на РП7 ну и теперь на РП86 Так что задние твитеры стоят (проводки под них не было) Цетральный динамик полгода лежит,никак не успеваю сделать трафарет ибо резка панели требует точности
Антенну GPS ищем со стороны пассажира,синяя колодочка это то что надо
Silver_Age
2 August 2012
Серый
ну я с рп32 на рп86 сразу
бум надеяцца что в Титаниуме проводка пополнее
за подсказки сенькс
Серый
2 August 2012
Silver_Age
Ну я скромно умолчал,что надо ещё модуль блюхи если с РП32 переходить И не забудь.что при переходе с РП32 на РП86 (РП7) Чёрную колодку антенны надо втыкать в БЕЛУЮ колодку магнитолы
Кстати проводку антенны можно обнаружить и сзади на потолке
Silver_Age
2 August 2012
Серый
БТ тоже уже лежит и ждет установку
zander82
7 August 2012
Господа, укажите стоимость перехода с РП32 на РП86.
Думаю многим будет интересно.
Серый
7 August 2012
zander82
Если следовать точно всем нюансам то цена Грубо под 20000р а то и больше я даже не считал,чтоб не расстроиться
Magistr
7 August 2012
Серый
А если с РП7? Сколько
Серый
7 August 2012
Вычитайте стоимость железяки магнитолы и блюхи ну и РП7 хорош в продаже,чем можно возместить некоторые затраты
Magistr
7 August 2012
Серый
Смысл вопроса- если устанавливать РП86, то при заказе машины лучше РП7 заказать и установить 86 пакет будет проще?
А с 32-го на 86-й переход будет дешевле (но не проще)?
Серый
7 August 2012
дешевле
дороже
Silver_Age
8 August 2012
Серый
вчера посмотрел разъем гпс, есть!
так что ищем основание антенны с гпс
еще над проводку под твиттеры задние посмотреть и возможно попробую поколхозить с сабом от американца, он не в нише запаски стоит, а с боку
Серый
8 August 2012
Silver_Age
Ну уж под твитеры два провода если чё протянуть не проблема Над сабом я не думал не меломан я
Серый
8 August 2012
slanick:
Раскладывали вин от машины с РП86 прошивка магнитолы в программе числится такой же,как в РП7,а поскольку сама панель прошивке не подлежит,то панель от РП7 не будет работать так же,как панель РП86
Серый
10 August 2012
Так выводит на экран изображение штатная камера
babos
11 August 2012
а на рп3 какая магнитола стоит? хочу тоже на рп86 переделать. насчет экрана и кнопок уже договорился , осталось найти антену и рамку - вот думаю как бы на саму магнитолу не попасть...
Серый
11 August 2012
babos
Если у вас не РП7 и не РП33 то магнитолу под замену
babos
11 August 2012
а код магнитолы не подскажите?
Серый
11 August 2012
babos
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
Серый
11 August 2012
Wenn
Можно на Смах же стоит Надо всё тоже самое Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12647565)
Wenn
12 August 2012
Серый
В экзисте не пробиваются финисы , не подскажешь цену?
Серый
12 August 2012
Wenn
Я брал модуль 2800,камера 6500 но у меня камера не та но показывает
Silver_Age
8 September 2014
Приехала рамка под рп86 и сразу же все было поставлено на машину
Все это дело сконфигили) за подсказки спасибо Серый
теперь осталось подключить антенну gps, добавить отсутствующий провод антенны АМ и поставить мидуль блю-пупа + кнопки на руль
спасибо ему за помощь!!! переставляем накладки и воздуховоды на рамку от рп86
Magistr
13 August 2012
Может и не добавлять?
Сейчас АМ практически никто не слушает.
Или это не подключение может на что-то повлиять?
Silver_Age
13 August 2012
ТитоН
он ошибку выкидывает по ней
