Диагностика, прошивка функций своими руками
12 years
Есть авто - мондео 4, комплектация Титаниум, доп. опции: краска металлик
Можно ли в сеё авто с помощью лаптопа прошить функции:
1) закрывание дверей при движении
2) двойное закрывание дверей
3) опускание наружних зеркал при включении задней передачи
диагностика своими руками, кабель ODBII, прошивка круиза, прошивка блокировки дверей, опции, идс, ids
pininfarina
13 October 2009
86,3K
meteorchik
13 October 2009
Смотреть надо, подключив IDS
Если комплектация допускает.
В противном случае, нужен вин номер донора - донор должен быть 100% похож, и превосходить по комплектации
pininfarina
19 October 2009
А именно так - "нужен VIN номер", а не сам донор? Я ведь VIN могу без проблем раздобыть.
Где в Питере можно комп подключить кроме как у ОД?
meteorchik
19 October 2009
Нужен именно вин номер донора...и все. Сама машина не нужна.
Они по вину находят модули и заливают их вам в GEM...
Все...
Ну без проблем, я не знаю. Донор должен быть по комплектации близнец + те девайсы, которые нужно прошить. Можно больше даже - остальное отключить.
Кто то выдвигал версию, что поиск донора можно осуществить в микрокате, ввести вин свой, без последних 4-х цифр, и подобрать - но это не проверял - попробуйте.
pininfarina
20 October 2009
я именно так и хотел, только не через микрокат, а через етис.
А вопрос я задал, т.к. имел беседу с сервисменом у ОД. Этот товарищ сказал что нужен сам донор, сначала подключиться к нему, снять с него резервную копию программы БК и залить её мне. Вот так. Мне кажется он не совсем прав.
meteorchik
20 October 2009
Не нужен донор...
Сервисмен - еще раз они показали свою профнепригодность...не езди к нему.
Мне для вывода на экран навигации, нужен был донор. Он находится на Украине. Как ты думаешь, он приезжал?
Я дал Евгению его вин номер, через 2 минуты у нас была его полная программа - которую мне и залили.
Это все функционал IDS - там есть все прошивки, от любого вина. База эта - постоянно обновляемая.
pininfarina
20 October 2009
Про вывод навигации на экран
Ты про отображение стрелок направления движения на конверсе?
Мне тут рассказали что один знакомый двоюрдного брата одного дальнего родственника моего соседа СВОИМИ глазами видел отображение карты на конверсе, я однозначно сказал что это анрил, хотя конечно зерно сомнения посеяно...
meteorchik
21 October 2009
Не отображается карта на конверсе...только стрелки направления...
И зерен никаких не надо
pininfarina
21 October 2009
Господа, тему просмотрели уже 190 раз - и никто не знает где в Питере можно комп подключить кроме как у ОД?
meteorchik
21 October 2009
Я в Питерской ветки мондео клуба задал вопрос - если че ответят - скажу тебе...
Приезжай к нам в Мск лучше, подключим тебя без проблем)
meteorchik
21 October 2009
http://euroford.spb.ru/index.php?option=co...id=64&Itemid=89 посмотри тут
Drakula_51
22 October 2009
pininfarina:
1 - можно
2 - скорей всего можно
3 - узнать можно после подключения IDS ( там несколько условий должно соблюдаться)
У самого вопрос: откалибровать термометр наружного воздуха как-то возможно?
pininfarina
22 October 2009
Я нашел донора с пунктами 2 и 3, это авто в комлектации Гия Х, соответсвенно там нет конверса - это проблема или нет?
По поводу термометра - я так понимаю у тебя авто года 2008 или раньше, с определенного момента 2008 года ФМК устранила глюки термометра начав ставить датчик в другое место. У меня октябрь 2008, все работает нормально, датчик видно если посмотреть сквозь решетку радиатора в правом углу, он там на пластиковом щитке перед самим радиатором висит. Если у тебя не так - надо перевешивать, если так и глюки - езжай к ОД
meteorchik - спасибо
pininfarina
22 October 2009
meteorchik
22 October 2009
Ты сначала посмотри, подключив IDS...возможно у тебя без донора эти функции будут...
Если нет, тогда он нужен...
Есть у нас еще в клубе Вова, музчины сказали у него есть сканер - напишу ему...
Drakula_51
22 October 2009
pininfarina:
Машина - октября 2008г.в., официалы сказали что по моей рекола по переносу датчика нет (он на ранних выпусках должен быть перенесён с правой на левую сторону в бампере), у меня он (якобы) на нужном месте. Но у меня врёт на холодную, когда тепла ни от двигателя, ни от радиаторов нет. ОД сказал что процедуры его калибровки не существует (а может существует?). Вот и спрашиваю.
hetzer
22 October 2009
pininfarina:
1) Можно
2) Тоже можно,но придётся поменять замки всех дверей+дверную проводку.
3) Замена зеркал на зеркала с электро складыванием,модулей передних дверей,проводки передних дверей и водительское сиденье должно быть с памятью.
После замены всего этого прошивка.
meteorchik
22 October 2009
Так а проблема в чем? +63 показывает или вранье в пределах 2-3 градусов?
hetzer
1...
2.3. надо смотреть с IDSом...я так понял функции есть у человека, просто скрыты...ибо если зеркала без электрорегулировок - банально спращивать, можно ли через комп сделать функцию наклона при ЗП...
Drakula_51
22 October 2009
В пределах 2-3 градусов.
Когда разница в показаниях при +20 или -20 - некритично. Когда около 0 - ОЧЕНЬ ВАЖНО.
ЗЫ: на предыдущем Фокусе был ОЧЕНЬ точный термометр - он меня и избаловал.
meteorchik
22 October 2009
Если 2-3 градуса - то забей. Все они врут...)))
Во всех моих мерсах врали, в аудюхах врали.
Я вообще туда не смотрю )
По поводу калибровки узнаю у Пчела...
ЗЫ В Метро видел отличные метеостанции...
Garison2
22 October 2009
Странно... но у меня как из салона машину забрал так все функции уже были и работали((( комплектация Трэнд
pininfarina
23 October 2009
В это готов поверить
А в это не готов. Зачем нужно складывание, новые модули с проводкой и сиденья с памятью? Я думаю зеркало опускает бортовой комп, получив сигнал включения ЗХ. Все перечисленные акссесуары нужны для комплектации авто сиденьями с памятью, и то наврядли там отдельные модули и проводка.
hetzer
23 October 2009
pininfarina:
И куда комп будет опускать зеркало? Только в зеркалах с электроскладыванием есть сенсоры положения зеркала вот по ним(сенсорам)ГЕМ модуль и определяет до какого положения зеркало опускать,к ним идут два провода,а в дверном модуле под них два пина.В машинах с обычными зеркалами всего этого нет.
pininfarina
23 October 2009
если так, беру свои сомнения обратно...
ГенарекМ4
23 October 2009
Имеется тоже мондео 4 комплектация Титаниум со штатной сигнализацией и с бесключевым запуском, возможно ли настроить автоматическое закрывание окон при закрытии автомабиля
pininfarina
24 October 2009
Эта опция у тебя уже есть, точно не помню, по-моему надо удерживать кнопку закрывания на брелоке
ГенарекМ4
26 October 2009
Это канечно все прекрасно, остановился посмотрел открыты ли окошки, нажал кнопку закрыл машину, еще нажал, подержал, убедился что окошко поехало закрываться и довольный выполненым долгом перед автомобилем пошел по делам. Теперь вопрос КАК сделать чтобы при нажатии кнопки закрытия машины открытые окошки закрывались?
pininfarina
26 October 2009
не надо так
, надо так:
Приехал, вышел из машины, подождал пока выйдут остальные, взял багаж, опустил стекла, нажал и держи кнопку закрытия авто на брелоке - машина закрыта и окна тоже. Если есть желание
, то надо учесть и такой вариант - приехал, окна немного приоткрыл для проветривания (территория не есть проходной двор) и поставил на охрану, если сделать как хочешь ты, то окна закроются. В BMW к примеру, кнопку надо держать до тех пор пока окна не поднимуться, так что у нас вполне удобный вариант, расчитанный на практически все случаи в жизни.
pininfarina
28 October 2009
Был у ОД, подключили IDS, теперь у меня есть скандинавский свет и круиз-контроль, а вот с закрыванием дверей при определенной скорости облом - у меня эта функция не активна для изменения, остальное
2) двойное закрывание дверей 3) опускание наружних зеркал при включении задней передачи
тоже просто так не включается, ибо этих пунктов нет. Мастер сказал что аппаратно разницы между обычными зеркалами и зеркалами с памятью нет, нужно только программное изменение, а следовательно - ищи донора.
Вот так.
hetzer
28 October 2009
У обычных зеркал в фишке 5 проводов,с подсветкой 7,со складыванием и памятью 11. Так-что мастер пусть мат часть учит.
