Долгий пуск двигателя
12 years
Добрый день!
На эмоциях решил создать эту тему, послушать советы умных людей...
История моя следующая:
Приобрел 14.07.12 новенький фокус 3 с мотором 2.0 на ручке в комплектации титаниум!
Радости моей не было предела! Мотор-песня! Коробка, комфорт- все на высшем уровне!
Пока ехал до дома ( 500 км от москвы) тонул в позитивных эмоциях!
Веселуха началась когда пришел с утра заводить пташку.
Нажал на кнопку запуска, а она крутит стартером и не схватывает нифига! Запуск двигателя призошел на 8-й секунде! Заглушил, завел второй раз- без проблем.
Звоню официалам. Первые мне говорят, что я топливо, видимо, такое залил. Это мне ответил "мастер". Грамотно.
Звоню другим официалам. Запись есть только на пятницу (ждать 6 дней). Перезваниваю им же с другого номера, прошусь на то. Предлагают на вторник. Класс!!! Как это так? Ну так диагност расписан на всю неделю, а ТО может и обезьянка сделать... (мой вольный перевод услышенного)
Звоню продавцу.
- Как вы делели предпродажку машине?
- вы знаете, это же не входит в предпродажку
- значит ваших специалистов не смутило, что первый запуск происходит так долго?
Жду ответ от продавца завтра.
Вообщем радость от покупки немого омрачена...
Мои мысли по преблеме следующие: видимо на рампе стоит обратные клапан, который нифига не держит топливо, в результате чего с утра насос чень долго нагнетает необходимое давление. После чего- беспроблемный повторны запуск двигателя.
Подскажите еще варианты?
Долгий запуск двигателя, проблемы при запуске, запуск с кнопки, стартер
Klerik1985
15 July 2012
23,2K
Klerik1985
15 July 2012
Да, еще вопрос созрел для знатоков топливной системы: где стоит топливный фильтр?
BasiliySP
15 July 2012
в бензобаке, насколько я читал.)
сам еще не забрал машинку, решил страшилок почитать.
а когда на дилере заводил всё нормально было? где заправлял и чем?
сразу заводил(с утра) или сначала зажигание вкл и дал прокачать бензик? характерное такое жужание и звук реле должен быть слышен.
если нет попробуй включить зажигание, а через 1-2 сек заводить.
Klerik1985
15 July 2012
У Дилера все было нормально. Подогнали то ее ко мне горяченькой! Проблемы начинаются через часа два-три.
Идея хорошая! Завтра с утра попробую. Отпишусь о результатах. Включить зажигание в моем случае- нажать кнопку без выжима сцепления? Помоему так.
Все равно- это нездоровая хрень. Топливо уходит. Это факт.
Для сравнения- логан никогда не требовал таких заморочек. Топливо не уходило. Ключ на старт и поехали, даже лампочкам не давал потухнуть.
Да что там говорить. Он в минус 30 заводился быстрее чем фокус за 750 тр в плюс 25!!!
Страшилки лучше не читать! Зачем ждать проблем от машины? Я от своей в восторге! Небольшая неприятность, решение которой, по моему мнению, не должна занять больше часа! Просто всплыла она сразу- это неприятно. И самое главное- как и когда ее решат официалы, к которым отношусь скептически...
Klerik1985
16 July 2012
Пробовал включать зажигание кнопкой для прокачки рампы-не помогло.
Продавец дал пообщаться с мастером, который сказал следующее:
- Это нормально. Такое происходит из за жары. Голая физика- топливо в рампе расширяется на горячую, а когда машина остывает-сжимается, вследствие чего в рампе образуется воздух. Не переживайте, так и должно быть.
- У меня был логан и 8-ми летняя инжекторная девятка! На них "голая физика" не распространяется, они и в зиму заводились без проблем! То есть на всех фокусах есть такая проблема? все заводятся так долго первый раз?
- Повторяю еще раз- это не "проблема", а особенность, которая проявляется не на всех машинах.
- А как же она будет заводится зимой в - 30? АКБ не выдержит таких "особенностей"
- Ну так их нужно заряжать дважды в год до 100 %, т.к. генератор заряжает только до 85 %. И все будет нормально.
На этом этапе силы общаться с мастером меня покинули. Я ошарашен! Нет, ну такой порожняк гнать! Как не стыдно то?
Пишу претензию продавцу. Если в родном сервисе мне ничего не сделают или скажут, что так и должно быть, буду через суд возвращать авто, по-доброму вряд ли получится.
Mrgnstrn
16 July 2012
Про аккумулятор и воздух в рампе - давно такого бреда читать не приходилось.
kosVL
16 July 2012
Авто с августа 2011, никогда таких проблем не испытывал, все заводится мгновенно, даже зимой. Насколько я успел понять, любые пролемы с неустойчивой работой двигла диллер относит к некачественному топливу, и хоть расшибись тут. Физика не прокатить, будут впаривать некачественное топливо.
Klerik1985
16 July 2012
Так в том то и веселуха, что мотор работает изумительно, без перебоев. Проблема только на стадии первого запуска после продолжительной стоянки.
kosVL
16 July 2012
Klerik1985
Явно косяк в чем-то, у меня как я писал выше одинаково, что с утра мгновенно, что на горячую.
insurgut
18 July 2012
Аналогично, запуск сразу, у насоса то давление такое, что ему миллисекунды нужны, чтобы от бака до инжектора бензин доставить. Где то брак, запишитесь по гарантии к официальному дилеру - вылечат - будете дальше радоваться машине.
Rimer
20 July 2012
K
Klerik1985:
Не держится давление в топливной рампе (более вероятно) либо бензонасос косячит (менее вероятно, но тоже возможно). Если начинают парить мозг с "физикой" попроси показать тот же эффект на другой машине, например на авто для тест-драйва. Я бы им весь мозг вынес ..., заставил бы две машины рядом поставить на 3 часа )) Потом завести обе и почувствовать разницу.
Klerik1985
21 July 2012
Отогнал к диллеру сегодня.
"физики" при подключении сигналки забыли запитать топливный насос.
3 т.р. И проблема решена!
Хольг
23 July 2012
при подключении сигналки забыли запитать топливный насос.3 т.р. И проблема решена!
Запистать забыли одни, а платит 3 рубля хозяин авто. Толково((
Klerik1985
23 July 2012
Да. Исторя имеет продолжение. После устранения неисправности с насосом появилась другая- автозапуск отказал- заводится на автозапуске и глохнет через 20 сек.
Опять за диагностику просят денег. Факт того, что функция работать перестала послетих вмешательства- не довод.
Официалы! Как я их люблю!
Mrgnstrn
29 July 2012
По лицу бы им за такое(( а вообще изучите искусство выноса мозга, как уже советовал товарищ выше)
DIZI
26 November 2012
Всем Привет !! Перечитал большинство сообщений о проблемках с пуском двигателя как на холодную так и на горячую, но не могу точно "поставить диагноз свой машинке" У меня FF1 Дизель 1,8 турбо ,европеец . 2 года заводилась хорошо и в -28 и на солнце летом . недавно стала плохо заводиться на холодную , нужно гонять стартером секунд 3 а то и 7 или около того когда схватывает то обороты сначало около 900 , это при температуре воздуха +4 ,а потом мотор начинает троить и обороты падают до 780 , вот вот заглохнет но работает , при этом педаль газа не действует на мотор ни как , только через секунду ,две начинает набирать обороты для прогрева движка , после работает нормально . Но если заглушить двигатель после того как он прогрееться и попробывать завести снова то тут может сразу завестись а может придеться погонять стартер(( В тот момент когда двигатель плохо работает , троит , он дымит !!! Помогите пожалуйсто если кто-нибудь знает в чем может быть дела !! Буду очень благодарен за помощь
KURCHATOV
26 November 2012
DIZI
Не заводится. (Р)
DIZI
1 December 2012
Буду пробывать
andrey1791
6 December 2012
Что то я не пойму!!! Если топливный насос не запитали, то как машина вообще заводилась???!!!
andrey1791
6 December 2012
Klerik1985
andrey1791
6 December 2012
K
Klerik1985:
238520i
7 December 2012
Всем привет из Калининграда! Подскажите пожалуйста,кто знает...!!! У меня ФФ3 Трэнд 1.6 105л.с. новый ,пробег 350км.Но я, как новичок не могу понять следующую вещь: когда сажусь в машину после снятия её с имобилайзера (сигналки ещё нет пока) и оставляю открытой свою дверь,то при запуске движок молчит...Стоит мне дверь закрыть,как двигатель заводится...Вопрос - ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ или что-то тут не то ??? До Форда была Мазда 626 1996года,там такого явления у меня не бывало!!! Заранее благодарен за ответ!!!
svetikov
17 March 2017
Всем привет.вопрос такого характера - при включении зажигания не качает насос. Вообще тишина, и конечно не заводится с первой прокрутки. При повороте ключа в сторону запуска чуть чуть. щелкает реле и насос начинает качать создав давление отключается . Машинка заводится как и надо. В чем причина? Может кто сталкивался с такой бедой -- подскажите . Насос не трогал. Только промыл форсунки снимал рампу, были пропуски в 4 цилиндре. Сейчас ошибок нет, везет нормально.фф 3. 1.6
ASR85
17 March 2018
K
Klerik1985:
Здравствуйте! Удалось ли победить проблему? У меня автомобиль FF3 2.0 четыре года заводился без проблем, а на 5-м году - всё так как у вас происходит!
ASR85
17 March 2018
Добавлю ещё к сообщению выше: Автомобиль заводится долго (секунд 5 крутит стартером) как на холодную, так и на прогретом авто. НО! Если несколько раз включить и выключить зажигание секунды на 3-4, то авто заводится быстро! Что за ерунда? Неужели бензонасос?
svetikov
17 March 2018
ASR85:
ДА
aneste3ist
16 May 2019mobile
Проблему пока не решил. Вот думаю что дело в блоке бензонасоса
aneste3ist
18 May 2019mobile
Заказал блок б.у. , новый не смог найти. Поменяю отпишусь.
ExtRO
23 June 2019
Вот такой странный пуск двигателя. Уже тысяч 7 с ним проехал.
Проявлятся бессистемно, но по ощущениям на пустом баке чаще.
Бывает, что после такого пуска, тачка овощная и до 3к тяги нет. Бензонасос помирает?
АНДРЕЙ1973
23 June 2019
зачем гадать. измерить давление топлива, все станет ясно. 3,6-4 бара при работающем двигателе, глушим, ждем 5-10минут, давление не должно падать ниже 2-х бар.
