Уважаемые клубни Саратова!
Предлагаю обсудить покупку, установку, настройку и эксплуатацию радиостанции 27 МГц!
Sergio64rus
4 July 2012
Радиостанция 27 МГц в машине
Sergio64rus
4 July 2012
Приобрел на днях и установил MegaJet-555 и антенну на магните.
Кто подскажет, где есть в Саратове грамотные спецы по настройке автомобильных радиостанций?
Таксерикам ведь кто-то все настраивает?
Обычно в магазинах, Или ищи радиолюбителей, они помогут...
молочина 555 пользую уже давно , на мой взгляд лучшая станция , до неё был 100,200,300,550)) настроек конечно там много . вся инфа по этой теме на портале крикам.нет
albeshka
Так где столько оборудования настраивал? Или сам все делал?
все сделал сам , ... там настраивать)
albeshka
У меня такая проблема: при нажатии кнопки PPT на экране МЖ-555 все символы притухают. Так должно быть или у меня что то не так? И связи так толком и нет.
Так кто-нибудь подскажет, где в Саратове или Энгельсе можно у специалистов настроить радиостанцию?
оооо тебе повезло ! я могу помочь тебе потому как была такая же проблема!
не буду долго водить за нос и обьяснять сложными словами , это плохой минус с кузовом !!!попросту сказать контакт !напиши мне в личку все раскажу, обезательно укажи тип антенны
Скажите, в обведённый элемент можно антенну закрепить? Что там внутри?
там насколько помню пару болтов (или один) крепления крыла.
Возможно и можно! Но как это потом будет смотреться? А при продаже машины - вместе с антенной продавать, чтоб дырки не было видно?
Под пластиком металл может и есть, а как обратную (внутреннюю) сторону антенны (крепежа) крепить? Насквозь?
на мой взгляд не пойдет , надо антенут крепить так чтобы можно было быстро снять. мой вариант(снимается за 2 минуты )
albeshka
11 July 2012
сирио супер длинна 1,7 , не хотел уродывать задню дверь (делать контакт с кузовом) и провел дополнительный провод на кузов . в итоге получилось удобно , не чего не мешает и контакт отличный . и не чего самое главное не изуродовал ))
albeshka А когда открываешь багажник, антенна по крыше не стучит?
не прям в идеале , там еще лютый зазор я чуть позже фото выложу
fomichevfsv
Если там нет критичных для безопасности моментов, то просто дырку для провода и крепежа (если это возможно), а при продаже заменить пластиковую накладку.
albeshka
На новых фокусах такой планки вроде нет. И в седанах нет.
Получается альтернативы либо места где нужно складывать антенну при открытии багажника, или антенный кабель через уплотнители дверей.
Вообще все сами видите не чего не где не трет не пережимает , и так далее , провод немного погре феном и он принял нужную форму , испробаванно 200 км.ч держит хорошо .
Установил! Мой фотоотчет здесь!
Drive2
ооо поздравляю ! я точно также станцию расположил ,вот только прикрепил к воздуховоду.
кстате сколько отдал за рацию ?
и не слатет ли антенна , просто пользовался на подобии такой , 180 и она болтается на проводе позади...
albeshkaСпасибо за поздравление! Сам очень рад!
Крепить к воздуховоду не стал, и так нормально лежит, провод тангенты проложил между салазками сидения и полом, там места не много, когда провод тангеты тяну, рация там даже и не шевелится - проверял, все норм.
По поводу антенны - я так быстро стараюсь не ездить, максимум 140-160. Быстрее не нужно так сказать да и особо негде разогнаться плюс маленький сын в машине. Так что у меня не слетала еще не разу. Единственное никак победить не могу и придумать не знаю что - когда крышку багажника открываю полностью так сказать, антенна упирается в верхюю часть заднего стекла и таким образом отрывается магнит, боюсь как бы так антенну не сломать у основания. Что можно придумать? Уже всю голову сломал, может какой то ограничитель на открывание багажника придумать, там прям на недооткрывание сантиметров 5-6 сделать и все будет ОК!
Покупал тут, доставили быстро, без всяких заминок!
http://99tonn.ru/element.php?e=1230
На каких каналах в эфире есть кого послушать кроме 27.135 Мгц???
YRI121 Дырявить крышу? А ...? С современными антеннами ни к чему!!!
Машина-то твоя? Или нашел фотку в инете?
не дырявать врушу ваше не вариант , есть более гуманные методы
YRI121
22 July 2012
цитата (fomichevfsv) |
YRI121 Дырявить крышу? А ...? С современными антеннами ни к чему!!! Машина-то твоя? Или нашел фотку в инете? |
Машинка моя.
Разница между такой установкой и установкой на кронштейн есть.
А дырка в 10 мм заделывается легко если что.
Мы лёгких путей не ищем...
Ну на новом авто конечно бы я тоже не решился...
Сегодня уехал в Пензу. Работал с рацией на трассе. Всех слышал прекрасно, меня тоже слышали хорошо! Очень доволен, что поставил себе радиостанцию!
Долго думал как закрепить тангенту в салоне. Родилось вот такое решение:
Снял дефлектор с левой стороны, дома подобрал винтики длинные и аккуратно стянул крепеж тангенты. Получилось очень хорошо!
Sergio64rusЛетом будет замерзать... зимой перегреваться...
У меня на всех авто на ручник крепится... привык... удобно..
YRI121:
Sergio64rus
Летом будет замерзать... зимой перегреваться...  |
Как, если воздух летом холодный дует от кондея, а зимой печка работает!
