Опять про включение кондиционера.
18 years ago
У меня такая ситуация:
Регулятор температуры воздуха в крайнее левое положение - Синий кружок.
Регулятор вентилятора салона в положение 2.
Регулятор распределения воздуха по салону в крайнее левое положение На уровень лица
Рециркуляция и кондиционер выключены, лампочки не горят (компрессор кондиционера не включен).
Крутим Регулятор распределения воздуха по часовой стрелке и опа в положении На уровень ног/ветрового стекла кондиционер включается и работает до положения На уровень ветрового стекла.
При этом лампочка кондиционера не включается.
Но если её нажать она загорится.
В чем может быть проблема - регулятор, система управления кондиционера или кривые руки или я мануал не правильно прочел?
У знакомого тоже фокус, но у него всё правильно включается, кондиционер только в самом правом положении регулятора распределения воздуха по салону и загорается лампочка.
Maslik
30 June 2006
1,9K
-Volk-
30 June 2006
Maslik
Может быть он отрегулирован таким образом.
Maslik
30 June 2006
focus747, а кто его мог так нарегулировать? Ваше мнение.
Кто может вернуть всё к мануалу?
Официальный сервис?
Может кто сам регулировал?
Dden
18 July 2006
Maslik
У меня точно такая же история, напрягает, особенно ночью если стекло потеет, приходится крутить ручку регулятора температуры, что бы не замерзнуть. Если разобрался в чем дело, рассказывай.
kostuc
19 July 2006
ребята вчера эту тему прочитал решил у себя посмотреть,
и точно как выше указано кондер вркбается!!!111
но я заметил одну странность, когда кондер кнопочкой врубаешь воздух заметно холоднее почему то идет!
kostuc
26 July 2006
Перегрев и вентиляторы
тута есть ответ на этот вопрос!!!
Maslik
26 July 2006
На какой вопрос?
На свой ответа не нашел...
Kamikaze_808
26 July 2006
Так и должно быть !!!
Всё работает как должно внимательнее читайте форум и пользуйтесь поиском!
Cartez
26 July 2006
Народ!!! Форд о вас позаботился специально, а вы...
Включаем обдув на стекло зачем? видать запотело? правильно! а коньдюк как раз обладатель сухого воздуха (точнее он может снизить в воздухе уровень влажности) В итоге:
Идет дождь на улице, стекло потеет, делаем режим "только на стекло" и вентилятор на 4.
10 секунд и стекло чистое!!! Смотрим в соседнюю девятку в пробке и видим как ее водитель судорожно вытирает стекло тряпкой или руками-от чего наслаждаемся. А насчет холодно...дык перекрутите ручку в красную зону (по середине-комфортная температура) и балдеем.
Все в норме. Читайте мануалы!!!
Пора по-моему уже прибить тему
kostuc
27 July 2006
а еще видел как девочка лет так 10-12, в папином волгаре своей косой (волосами ) протирала, жаль сфоткать не успел!!
А так все правильно истина!!!
про сухой воздух
Maslik
27 July 2006
Kamikaze_808, Cartez
Кондиционер должен включатся только в самом правом положении регулятора распределения воздуха ТОЛЬКО НА СТЕКЛО а у меня он начинает включатся уже начиная с положения На уровень ног/ветрового стекла.
Cartez
27 July 2006
Maslik
У меня в буржуйском мануале так и написано, в любом положении,типа где есть ветровое стекло кондюк включается автоматически, при этом лампа его не загорается (режим сушки). А не "только лобовик"
+ еще. Не кажется вам странным, что у большинства именно так и включается-в двух положениях.
Maslik
27 July 2006
Cartez да вы совершенно ПРАВЫ.
Открыл свой мануал и прочёл тоже самое. У моего знакомого тоже фокус, так у его включается только в самом крайнем положении. Только его фокус 2001 года. Может Форд изменил что в конструкции с 2002 года?
Немного не по теме, Cartez у вас есть в ручке двери замок под ключ в правой пассажирской двери? У меня нет
Cartez
27 July 2006
У меня только в водительской, в пасс. тоже нету.
27 July 2006
Привет! У меня тоже проблемы с кондиционером, если включить кондиционер у машины резко падают обороты (ниже 500), иногда машина глохнет, в остальном все отлично работает, может у кого то было что то похожее? Спасибо за ответ
Kamikaze_808
27 July 2006
Вам нужно почистить клапан холостого хода и поменять свечи (самый простой вариант)
Если не поможет то нужно смотреть сам компрессор..
Malish
22 May 2012
Актуальная тема: Кондиционер, проблемы. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
