Доработка штатной системы охраны
Здравствуйте!
Ford Focus 3 titanium 2011 г.в. HB
Решил доработать штатную систему охраны, взял питание с датчика объёма (там три контакта:масса, плюс появляется при заглушенном двигателе,а при включении зажигания +12 отключается и третий контакт постоянный плюс мы его не берем) провел провод питания до датчика удара двухзонального который установил возле рулевой колонки (на раму усиления кузова). У датчика удара четыре контакта (красный(+), черный(-), синий и зеленый выходы первого и второго уровня срабатывания) нормальное состояние НР, при срабатывании второго уровня НЗ между синим и зеленым проводами. Ставим реле 5 контактное с диодом
На 85 ногу подключаем постоянный плюс, берем с разъема С5 красный провод.
На 86 ногу подключаем синий провод (1 зона срабатывания)
зеленый провод (2 зона срабатывания) подключаем к черному проводу(-) датчика удара, т.е. параллельно.
Теперь у меня вопрос к Вам, как как найти провод от датчика капота в салоне? (желтый/черный и синий/оранжевый), т.е. я так понял что при закрытом капоте НЗ цепь, а при открытии цепь размыкается, я хочу + провод синий/оранжевый разорвать (разрезать) и подключить к реле на 30 и 87а клемма реле(НЗ) т.е при срабатывании датчика удара цепь будет размыкаться.
Спасибо)
датчик периметра, объема, датчик удара, система охраны, сигнализация, штатная сигнализация
DOOleg
19 June 2012
26,9K
DOOleg
19 June 2012
Вывод:
Питание на датчик удара берем с разъема С6 15pin (+) минус можно с корпуса, я взял с черно/желтого провода который идет с моторного отсека и поворачивает жгут на право там соединительные клемма двух жгутов белого цвета. (при постановке под охрану питание сохраняется, при нажатии кнопки POWER питание отключается.
провод (+) на датчик капота: С1 15 pin синий/оранжевый.
Вся система работает последовательно капот / датчик удара.
Ошибки: питание датчика удара взял с датчика периметра с 1 и 2 пина (всего 3 контакта) 2 пин это информационный шлейф покоторуму питание падает до 8 вольт в следствии чего происходят ложные срабатывания.
DOOleg
19 June 2012
Следующая доработка:
- в состоянии охраны при нажатии кнопки POWER переходила в состоянии ТРЕВОГА.
- открытие водительской двери ключом (взлом отверткой) попытка снять с охраны, чтобы дверь открывалась, но срабатывал режим ТРЕВОГА. т.к вариант с отключением провода не подходящий, т.к в случае разрядки АКБ попасть не реально.
по результатам напишу.
DOOleg
19 June 2012
Ещё можно установить СМК-1 (геркон, НЗ состояние) на крышку топливной горловины в разрыв концевика багажника.
rodos
24 June 2012
Штатная сигнализация в принципе устраивает Вот если бы добавить датчик удара а то на парковках дверями могут покарябать и свалить потихоничку а так думаю не рискнут Кто ставил выложите фотоотчет
syndicate
28 June 2012
D
DOOleg:
Разве ключем не откроется?
sbarkas
16 September 2012
Прошу уважаемых специалистов в нашей электрике оценить придумку по подключению к штатной ПБ5
дополнительного датчика удара, типа Альтоника SG-202 с "минус-выходами" на слабый и сильный удар:
Исполнительное реле R2 сидит в разрыве штатного провода от нормально замкнутого концевика (дверь,
багажник или капот) до соответствующего входа блока ВСМ. Размыкается на 0,8 сек импульсом выхода
датчика удара "Сильный удар". Выход "Слабый удар" сразу отправляем на сирену, чтобы она "вякнула"
коротко - 0,3 сек. Чтобы связка R2 + SG-202 работала только в охране, питаем её не напрямую, а через
дополнительное реле R1. Управляем работой R1 отрицательным потенциалом в охране, скажем, Агентом.
Или, чтобы не садить АКБ в охране, наоборот подавать минус в "Снят с охраны", а получать + от R1 87а.
Разместить всю схему удобно в RJB в багажнике: постоянный плюс есть, штатные места для R1 и R2 есть,
проводка до концевика крышки багажника проходит рядом, мест для крепления SG-202 там достаточно.
Что скажете, ребята - будет работать?
P.S. Обязательно ли диодами шунтировать у реле 85-86, и отвязывать диодом выход 0,8 SG-202 на R2?
AlexandrAlexeew
16 September 2012
sbarkas
В теории все должно работать. А разве нельзя на Агент прицепить датчик? Или по каким-то причинам хочется именно к ПБ5 подключить?
sbarkas
16 September 2012
Да, хочется найти решение, которое дополнит штатную охрану недостающими в ней полезными функциями. Спасибо.
AlexandrAlexeew
16 September 2012
Где-то писали, что при постановке ПБ5 в охрану, через несколько секунд появляется питание на объемных датчиках. Может взять питание оттуда и подключить прямо на него датчик удара? Хотя могу что-то путать...
sbarkas
16 September 2012
Вот, вы читаете мои мысли! Это бы избавило нас от R1 и просто запитывало схемку в охране ПБ5. Буду искать.
sbarkas
16 September 2012
AlexandrAlexeew
Ваша идея с INTERIOR MOTION SENSOR оказалась блестящей. Питание на них появляется только в охране ПБ5 (как ни странно, но по схеме питание на датчики идёт напрямую через F81), а линейный выход датчиков в тревоге - отрицательный. Другими словами, запитываем SG-202 от IMS, "сильный удар" подключаем к пину 2 (LIN) и датчик удара будет отдавать тревогу в штатную линию IMS. Собрал схему "на коленке" - всё работает идеально. Задержка стабилизации IMS при постановке в охрану ПБ5 около минуты, не критично. Сильный удар с датчика даёт нам в тревоге штатный гудок на 30 секунд и мигание поворотниками на 5 минут. Более, чем достаточно. "Слабый удар" с SG-202, как и планировал, отдал прямо в управляющий провод штатной сирены через диодную развязку (на штатном проводе висит около 2V с катушки реле). При хлопке по кузову штатный гудок коротко квакает. С нормальной сиреной вместо штатного гудка гораздо лучше - получается короткий свисток.
Большое спасибо.
AlexandrAlexeew
16 September 2012
sbarkas
Да мне особо не за что. Просто вспомнил то, что здесь писали, и предложил как вариант.
А вот про LIN не совсем понял. Я думал, что это цифровая шина, по которой гоняются данные между модулями. Возможно ее замыкание на массу вызывает ошибку и приводит к срабатыванию сигнализации... Хотя после F81 ни в чем нельзя быть уверенным
kemdoc
27 September 2012
Возможно ли поставить в автомобиль самую простую сигнализацию с датчиком удара и подключить к ней штатный концевики дверей и датчики объема. Идея в том чтобы оставить функционал штатной, а внешняя только на брелок тревогу отсылала. Иногда визг машины не слышно, да и нет датчика удара.
Sums
12 October 2012
Тоже хотелбы дополнить датчиком удара. Поделитесь информацией, кто ставил.
Какой датчик, куда и как лучше подключить?
Sums
16 October 2012
V-6
Я не хочу ставить ещё одну сигналку. Просто дополнить штатную датчиком.
bbaleksiy
14 November 2012
Интересует возможно ли доработать штатную сигнализацию защитив её от электронного взлома?...Если не ошибаюсь на шерханах свое время это делалось...
AlexandrAlexeew
14 November 2012
bbaleksiy
На сколько я знаю, штатная сига не сканируется известными кодграбберами. Вопросом интересовался пол года назад, возможно что-то уже изменилось. Единственное - нужно отключить провод снятия с охраны в водительской двери.
bbaleksiy
14 November 2012
AlexandrAlexeew
Я так понимаю у штатной охранной системы динамический код?...
AlexandrAlexeew
14 November 2012
Деталей не знаю, я не спец в этом вопросе, и в инете подробностей не нашел. Динамический код ща во всех сигналках (имеется ввиду, что ни одна посылка не повторяется в точности), только вот все зависит от индивидуальности ключа каждого брелока. Если ключи уникальны и ими шифруется посылка (или ее часть), то взлом этой посылки значительно усложняется. Видимо у форда ключи уникальны, а не как в шерхане - один на всю партию (серию, модификацию, или как там еще)...
rodos
25 June 2013
Ни кто так в штатку датчик удара не поставил?
homega
19 July 2013
D
DOOleg:
Здравствуйте!
Решил доработать штатную систему охраны, ... датчика удара двухзонального который установил возле рулевой колонки (на раму усиления кузова)...
где эта рама? со сторони салона? можно рисунок?
Спасибо
DOOleg
19 July 2013
Здравствуйте, извините, давненько не заходил на лучший форум по FF!
По дооборудованию штатной системы охраны:
1. Установить датчик удара в штатную систему охраны легко, но возникает самый главный вопрос: как я узнаю что с машинкой что-то не так, если к примеру меня нет рядом...читаем далее...
2. По установке: Датчик удара нужно устанавливать на голый металл как можно ближе к рулевой рейке, лучше посадить его на супер клей (гель), перед этим соответсвенно обезжирить обе поверхности, и лучше без всяких там двухсторонних скотчей, т.к. скотч является поглотителем и сглаживает возможные вибрации, и еще положение самого датчика тоже немаловажный момент.
3. Датчик удара можно включить в любую цепь: дверь, датчик движения, капот итп.
4. При открытии дверей/капота происходит замыкание + провода на массу, сами провода которые идут на концевики они представляю собой витую пару, т.е CAN шину.
5. Для питания датчика удара нужен постоянный + (при любых подключениях к + проводу включайте в цепь дополнительный предохранить для датчика удара достаточно и 1 А с головой) Будет спокойней на душе)
6. Сигнальные провода на датчике удара, один сажаем на массу, второй на + провод любого концевика через диод
7. Для оповещения о срабатывании сигнализации используем: www.masterkit.ru/main/bysearch.php?search=gsm&x=-224&y=-119
DOOleg
19 July 2013
автозапуск я сделал также по GSM, фотоотчет чуть поже...
DOOleg
19 July 2013
syndicate
Я сделал лучше - снял тяги с дверей и разоравал провод на снятии с охраны ключом (вскрывают обычно отверткой) , а плюсовой провод который идёт на АКБ его и так видно и добраться легко и в случае разряда я подключаю заряженный АКБ паралельно разряженному
homega
19 July 2013
D
DOOleg:
.. Датчик удара нужно устанавливать на голый металл как можно ближе к рулевой рейке...
где именно? на кронштейн крепления рулевой колонки N8?
надо снять подторпедник?
DOOleg
19 July 2013
Снимаете нижний кожух рулевого колеса (два болта по моему) я крепил к 3 позиции. Датчики удара по размерам разные бывают...
фото моего датчика:
DOOleg
19 July 2013
у меня ЭУР.
homega
19 July 2013
нашел
Разбираем салон ФФ3
Aleksandrva
25 September 2013
Мысли в слух...Установить в дополнение к штатной сигналке GSM модуль подключеный к кан- шине. Связку хочу реализовать так - Старлайн 2CAN30 + GSM Старлайн М31. Ни каких "левых" врезак в проводку, данные беруться с кан шины и передаются на GSM момуль. По заверению производителя данный одаптер коректно работает с штатной охранкой и понимает её состояния, т.е. при постановке на охрану и срабатывания какой либо зоны вы получите СМС. Что думаете?
