Разборка фары в картинках
54
Решил покрасить внутрянку в чёрный цвет, но стёкла наших фар скреплены с корпусом "на совесть", феном не взять, решил резать паяльным ножом. От дремеля отказался(не аккуратно). Взял старый паяльник на 60Вт, расплющил и наточил жало и вперёд. Жало располагаем перпендикулярно корпусу фары:
Покрасил краской "Motip"чёрный глянец. Сначала хотел матовой красить, но решил, что глянец будет более "свежее".
Собрал всё обратно, "схватывая" места резки паяльным ножом. Затем с помощью терморпистолета залил шов прозрачным(для пласмассы) клеем. Клей легко выравнивается с помощью того же паяльного ножа. Шов получился аккуратный.
фары, тюнинг, разборка фары, фара фф3, оптика, свет, покраска фары, стайлинг оптики
Voldemar35rus
27 May 2012
125,1K
Mondevich
27 May 2012
Voldemar35rus
Ну че уж ты туда диоды то не вставил, ленту по контуру отражателя, былоб супер вообще. Раз уж разобрал, а так молодец, хорошо получилось.
Плюсик везде
Voldemar35rus
27 May 2012
Была мысль распотрошить ходовые плоские огни и встроить, но лень было, да и если перегорят, то разбирать снова облом. А диодную ленту даже и не расматривал, не айс, "колхоз".
kusch
27 May 2012
А клей-то сколько температуру выдерживает? На солнце в пробке не потечет?
lexir38
28 May 2012
А у меня эта накладка и так черная, какая комплектация? У меня ТС
Voldemar35rus
28 May 2012
kusch
После заливки с термопистолета клей "встаёт", ему градусов 150 надо чтобы потёк.
lexir38
Тебе повезло, у меня Тренд, брал из имеющихся в наличии, вот и приходится "прикладывать ручки".
kusch
28 May 2012
Voldemar35rus
Главное чтоб клей не самый дешевый был, а то были случаи...)) правда клеем был залит разъем, после лета разъем висел голый, а клей лежал кучкой внизу
Li0n
28 May 2012
-5
Hidden post
Работа в пустую, можно было просто поставить черные фары от ТС или Титаниум, некоторые обладатели этих комплектаций меняются.
Если уж разбирать фару, то либо встраивать туда линзы, либо ангельские глазки, либо светодиоды. А ты сделал то, что уже можно купить (в некоторых случаях и обменять) изготовленное заводским способом.
Без обид.
Макс136136
31 May 2012
Минус термоклея
Вибрацию плохо переносит. Нужно что-нибудь типа эпоксидки брать
zeb
23 June 2012
Voldemar35rus
Молодец! Красава! Буду думать в этом направлении. Но с обязательной установкой светодиодов внутрь!Опять же надо будет экспериментировать-как оно будет смотреться! И все же Респект!
Voldemar35rus
25 June 2012
Уже месяц эксплуатации и никаких нареканий нет. Использовал прозрачные стержни для пластмассы и после заливки выравнивал паяльным ножом.
deniskosenkov
15 September 2012
-2
меняю фары с хромированным отражателем на фары с черным отражателем причина замены я просто от них в восторге фары отличное состояние!!!
_Shadow_
12 October 2012
Voldemar35rus
Подскажите не потеют фары при влажной погоде?
Dmitriyss
15 October 2012
Всем привет. Мне работа и отчет понравились. У человека руки от куда надо, и сделал все зачетно . А ангельские глазки наверное нравятся не всем а на любителя (и где гарантия , что не придется из-за них опять вскрывать фару).
valasat
4 November 2012
Доброго времени суток!
Разобрал свои( точнее не свои, купленные для этого) от тренда фары, покрасил маски в черный матовый. Ушло около 3-х дней на все. Разрезал ножом, грел на плите чтобы шов максимально узким был, после прошелся шкуркой, покрыл грунтовкой, покрасил высокотемпературной краской, после все дело собрал, паяльником спаял, прошелся поверх герметиком и все готово, еще на всякий случай заводской шов так же промазал герметиком, для полной уверенности и наконец сделал дырки для вентиляции на крышке габаритов ! Хотел поставить линзы китайские, но почитав отзывы понял, что если ставить так не их точно...а тут цена уже другая +резать отражатель, короче решил сильнее не колхозить.
P.S.
После проделанной работы понял, что проще купить черные фары, чем вот так извращаться уж слишком много времени все занимает, хотя результатом доволен
AXAT
3 November 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Dmitriyss
6 November 2012
valasat
Привет. Если сам все сделал это уже гуд. На белом твои черные фары смотрятся отлично (не думал затянуть крышу в черный винил ? ).
valasat
6 November 2012
Dmitriyss
Спасибо, вроде гермитичны не запотевают! Да планирую, пока еще не знаю где лучше в Мск. затягивать
Universe
8 November 2012
Досталось мне вот такое щастье
но к сожалению видимо пока ехали, в одной фаре снялась с одной из опор биксеноновая линза, а кроме того внутри обнаружились потеки и пыль, местами грязь короче надо открывать, наводить порядок, чистить и собирать обратно. частичный retrofit, "одним словом"
порыв в инете нашел как чувак разогревал фару в духовке 5-7 минут при темп. 275 градусов по Цельсию и потом ножом раскрывал фару.
вот: http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=292484
блин и поставить хочется и стремно запороть.
кто-нить еще вскрывал фары без дремеля?
Silver_Age
8 November 2012
Universe
по фото и не скажешь что есть такой косяк
я наверное всетаки сам строительным феном попробовал располовинить)
dentlt
9 November 2012
Universe, материал корпуса PP, температура его плавления 175C - есть просто нереально огромный шанс всё поджарить. Чем не устраивает вариант с паяльником, описанный здесь: Установка нештатного ксенона (сообщение #12971583) ?
Защёлкнуть отражатель на штатный фиксатор можно и без разбора. Наверняка просто шарик верхний слетел, тянуть на себя сильнее и всё. Там внутри места вагон и всё видно что делаешь.
Universe
9 November 2012
dentlt
Ну все равно чистить надо. Тут без разбора не обойдешься.
Пысы: в биксеноновой фаре места не вагон, а маленькая тележка. Фиг подберешься((
Tessoro
10 November 2012
Привет всем. Я тут новичок(только 31.10 купил машину) и возник такой вопрос:
1) Могу ли я поменять галогенные лампочки в фаре на более яркие( какие-нить +90% или +100%, но с той же мощностью) сам? или у меня машина с гарантии слетит?
2) Первое ТО лучше делать сразу после обкатки (1500км) или на 15т?
Silver_Age
10 November 2012
Tessoro
пользуйся поиском
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары и противотуманки
Всё о ТО у дилера
Universe
12 November 2012
15
В общем разложил я первую фару, фен потребовался только в самом углу. Чисто лень его доставать сначала было, хотя с ним было бы повеселее. Фактически из инструментов потребовалось: отвертка шлицевая мелкая (3-4мм), большая (5-6мм), нож концелярский (ушло 3 лезвия), и еще хитрая приспособа сделанная из жениной пилки для ногтей. короч заточил ее напильником, согнул ее вот так
просунул внутрь шва и двигал в параллельном шву направлении. В итоге все открылось.
тута все разобрано для чистки и профилактики
в итоге обнаружилась поломка одной опоры биксеноновой линзы, которая была посажена на поксипол и выдержана 2 часа
сегодня-завтра постараюсь купить герметик
и буду склеивать
redlion
9 December 2012
Universe:
...и еще хитрая приспособа сделанная из жениной пилки для ногтей. короч заточил ее напильником, согнул ее вот так
Фото инструмента неплохо было-бы посмотреть
KORAL
2 January 2013
Voldemar35rus:
метод супер, не знаю как на 3м, а на рестайле герметик не греется и как ты сделал не плохой выход из положения, но для надежности можно было бы проварить шов феном и РР электродами, на крайняк нарезать из старой фары электродов
zver73rus
3 January 2013
Univers молодец хорошо ручками поработал. это те фары которые продавал чел с желтого форума за 20р вроде бы. я рад что их не купил. мало того что ДХО разные так еще и другие косяки есть..ппц. иногда скупой платит дважды. но в случае с прямыми руками все лечится . .
Виталюга
11 March 2013
Разобрал вчера свои бишки-будут с черными масками
Грел в духовке, не сильно, затем резал маленьким канцелярским ножом, шов получился ровный и аккуратный.
AUkkers
11 March 2013
Виталюга
Целиком фары грел ?
