Привет одноклубникам, нужна ваша помощь советом или действием
Вообщем вчера я круто накосячил, решил помочь теще на свою голову, перевезти большой очень дорогой итальянский шкаф, в итоге, не вдаваясь в подробности, в одной из боковых стенок шкафа появилась сквозная дыра размером с кулак. Соответственно шкаф надо как то ремонтировать, так как новый такой не купишь да и цена его с пол фокуса, хотел спросить кто сталкивался вообще с ремонтом шкафов купе, помогите советом или может кто работает по этому направлению.
Стенка насколько я понимаю сделана толи из дсп толи из шпона, с окантовками из дерева но их вроде как можно отсоединить.
Позвонил реставраторам с фотками они сказали это однозначная замена всей стенки такое не востанавливается.
В интернете на запрос про ремонт шкафов выдает либо реставрацию либо замену колесиков зеркал, но ничего про возможность изготовить новую стенку.
Курильщики выручайте делом или советами..
UPDATEузнал шкаф завод Tomasella модель Epoca цвет noce (орех) (сейчас под названием noce у них идет цвет темный орех)
Связался с местом где покупали шкаф оказалось сейчас этот цвет ноче идет темный но у них нету примера чтоб хотя бы оценить насколько не совпадет оттенок, так что ищу дальше
WIND
13 May 2012
Ремонт итальянского шкафа
Дыркой к стене поставь и не парься.
WIND
плёнку сверху наклей под карбон под цвет шкафа подбери чо
-XXXXL-
13 May 2012
WINDзакрой дырку красивым круглым барометром.
Вот щас мы и вычислим колхозников...
Dukedoc
внутри он тоже с дыркой а во вторых там где он стоит стоит как раз к проходу этой стенкой и по другому его не поставишь
WINDНакладка декоративная. Или зашпаклевать, но следы ремонта будут видны полюбому
Так понимаю не выкрутил шпильку с другой стороны?
Танюшенька:
Фото дырки в студию! |
если бы не тема про шкаф...
-XXXXL-:
Танюшенька:
Я внесла корректировку в свое сообщение
Танюшенька:
-XXXXL-:
| Танюшенька:
Я внесла корректировку в свое сообщение  |
слишком завуалировала .
дефлорация - гораздо проще.
WIND
Вбей в поисковике "распил ДСП" и заказывай новую стенку.
Папа Вова:
цитата: | в одной из боковых стенок шкафа появилась сквозная дыра размером с кулак. |
психанул?  |
я вот тоже думаю если не любишь тёщу зачем ей шкафы возить
Muxomor:
Папа Вова:
психанул?  |
я вот тоже думаю если не любишь тёщу зачем ей шкафы возить  |
Да слабак он... Подлизаться захотел
Папа Вова
это настолько явно?
Обмажь края дырки морилкой и лаком, а изнутри повесь картинку совы
МОгу сказать и по теме тоже
Первое, но более дорогостоящее, т.к. потребуется замена действительно всей боковой панели
Есть форум Идеи для вашего дома, а там есть тема
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62...%81%D0%B8%D0%B2
и там даже предлагают скидку для участников форума 15%
Сама, ессно к ним не обращалась -где они, где я-но поинтересоваться можно. Чем именно они меня прельстили, что у них есть и ДСП и дерево.
Для того, чтоб понять из чего сделан тещин шкафчик нужно взять полку из этого же шкафчика и идти либо выше по ссылке, либо искать изготовление мебели на заказ по индивидуальным размерам. С полкой и цвет проще подобрать специалистам.
-XXXXL-:
Танюшенька:
Я как то сдавал в эксплуатацию итп, пришла тетка инспектор из района, должна была акты подписать.
А в помещение итп осталась отверстие в стене от старых труб (ну блин забыли заделать
Со мной на сдачу объекта увязался гл. энергетик вечно старый и вечно пьяный (типа на хвост чтобы упасть когда будем сдачу обмывать
Тетка показывает на стенку и спрашивает "А это у вас что тут за дыра?"
гл. энергетик "Это у тебя дыра, а в стене технологическое отверстие"
Упарился я потом эти акты подписывать
WIND:
Папа Вова это настолько явно? |
Ну теща...отверстие в стене размером с кулак...причинно-следственная связь
продай фокус - купи новый
WINDпо-хорошему, меняй стенку на новую
или повесь зеркало на дырявую стенку, дешевле выйдет, чем новую стенку заказать
Скрытый тексткак можно с кулак дырку пробить при транспортировке?
x
buddy
да психанул чувак 100%
WIND
а тебя теща вообще любит не ?
buddy
Muxomor
понять..простить..
