Штатная магнитола Sony MP3 + Bluetooth + USB
12 years ago
11
Изначально на моём Фьюжике стояла мангнитола Ford 6000CD, но качество звука абсолютно не устраивало, поэтому решил установить Sony а к ней оригинальный Bluetooth + USB модуль.
Устанавливается магнитола элементарно - 4-мя ключами-съемниками вытаскивается старая и взамен устанавливается новая, после чего имеет смысл ее сконфигурировать и по желанию русифицировать. Я выбрал вариант конфигурации от C-Max, в итоге очень сочные басы и объемный звук. Заодно залили и русификацию (MP3 тэги, адресная книга).
Что же касается установки Bluetooth+USB, тоже ничего сложного. Метод подключения на 100% соответствует подключению Фокуса, поэтому всю подробную информацию можно найти в этой теме: Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
В моём случае комплект для установки был сборной солянкой
- Bluetooth-модуль от Focus2 (версия модуля AT)
- Ниша для USB-порта и USB-кабель от Mondeo
- Микрофон от Mondeo
На удивление, помимо телефонных функций, модуль поддерживает A2DP, так что можно подключить телефон по Bluetooth и слушать музыку с телефона, при этом работает переключение треков магнитолой (ну и джойстиком соответственно)
аудио, музыка, Sony, bluetooth, USB, MP3, своими руками, штатная магнитола, хендс фри, mk6, блютуз, юсб
lvsw
15 April 2012
142K
Shagron
16 April 2012
Молодца. Ток микрофон от мондео тоже
lvsw
16 April 2012
Shagron
а где он в мондео крепится?
Shagron
16 April 2012
lvsw
В плафоне потолочном. У рестайлингового мондео он другой.
AlexM999
18 April 2012
И скока эта вся прибомбасина встала по деньгам? Если не секрет?
lvsw
19 April 2012
AlexM999
Магнитола + русификация = 7000 руб
Комплект Bluetooth/USB в среднем на форуме продают за 5000 руб
Установка самостоятельная = 0 руб
lvsw
19 May 2012
Давненько хотел поставить твиттеры в задние двери, да все лень разбирать было и искать варианты.
Но на днях занялся шумоизоляцией, а заодно решил установить задние твиттеры, долго думал что же поставить, в итоге решил вкорячить оригинальные от мондео.
Собственно вот что вышло:
Silver_Age
20 May 2012
lvsw
ну ваще вкусно получилось
как закрепил? проводка под них была?
Benoy
20 May 2012
lvsw
Вышло красиво и место хорошее, но как у акустики Мони с качеством?
lvsw
20 May 2012
Silver_Age
дык закрепить то не сложно - с поксиполом
Проводки не было - фьюжики в принципе без твиттеров, так что проводку паял сам.
Benoy
судя по всему эти твиттеры от соньки, так что высокие частоты отлично играют.
Silver_Age
20 May 2012
lvsw
совершенно верно, от соньки твиттеры
SERG068
24 July 2012
Всем привет!!! Ребята подскажите установил ВТ+ЮСБ,теперь хочу русифицировать SONI,как это сделать?
DimonKur
24 July 2012
SERG068
Самый верхний пост.
Проблема в вашей отдаленности...
cusco
27 July 2012
Спустя полгода по-новому разместил блок Novero. Раньше он висел над бардачком, на днях случайно нашел ему новое место, под блоком управления печкой.
Заодно укоротил всю проводку, она была от Фокуса и занимала много места, будучи смотанной в пучок. Блок приклеил двухсторонним скотчем, надеюсь не отвалится
SERG068
28 July 2012
DimonKur
привет Dimon!!А в чем проблема?Я здесь прочитал ,что как то через флешку прошивают.Просто хочется знать весь расклад.Я вот думал ,что у нас IDS не найду,ничего поискал и нашел,цивилизация идо нас потихоньку доходит.
DimonKur
30 July 2012
SERG068
Через флэшку шьется модуль блютус, а мафон прошивают только спец адаптером и идс здесь не поможет.
vladspb
26 February 2013
lvsw:
AlexM999
Где так недорого нашли магнитолу? Тоже хотелось бы свою поменять
jashka248
22 March 2013
короче подскажите пожайлуста купил фиесту 2008 года с мултимедией сони как определить если ли блютус адаптер и работает вообще встроеный телефон пожайлуста помогитееееееееееее
vsalitanov
3 April 2013
Подскажите где можно купить данный Комплект Bluetooth/USB? Очень интересно, но не могу найти где купить? Может где-то и установить можно?
E_DarkNess
3 April 2013
vsalitanov
Можно здесь посмотреть Продам - Автозвук, в качестве примера модуль BT-USB русский язык, но о совместимости нужно спрашивать продавца, либо у компетентных в этих вопросах товарищей
Dave222
1 September 2013
Ребят, подскажите плиз где у этой магнитолы Sony вход AUX?
Буду очень признателен!
Ger_Artur
2 September 2013
на драйве тебе указывал тему про aux, если у тебя нет проводки ее надо тянуть от магнитолы.
по твоей магнитоле вот тема: Магнитола Sony (mp3)
там есть распиновка.
по поводу кодов для проводки вот тема: Вход AUX на штатной магнитоле
прежде чем снимать магнитолу убедись в наличии кода для ее разблокирования при включении.
как снять магнитолу: http://www.fusionguru.ru/articles/elektrooborud...ajl.htm
Dave222
2 September 2013
я проверял и искал проводку, между сиденьями в подлокотнике, в бардачек основательно не лазал, но вроде проводов не обнаружил. Первой ссылке распиновку не нашел если честно.
а вот что такое "коды для проводки" и коды для ее разблокирования при включении я совсем не понял)
для чего прежде чем снимать нужно убедится в наличии этого кода? она потом не включится?
Dave222
2 September 2013
вот.. на тех сссылках что ты дал, там видны прорези в которые вставляются ключи, а как тут ее снять да посмотреть я понятия не приложу)
не уж то всю консоль снимать, если да то как?
Dave222
2 September 2013
очень прошу, помогите) машина девушки, очень хочу порадовать ее. А то слушает музыку только на дисках, которые заедают постоянно
Ger_Artur
2 September 2013
вот твое фото с драйв 2. там как раз место для 4 съемников. что бы снять магнитолу.
по коду, когда ты снимешь питание с магнитолы, она заблокируется, и после включения она попросит код. код может быть в нескольких местах, в книжке по магнитоле, в сервисной книжке, на бардачке, на солнцезащитном козырьке, ну может кто из ветеранов меня дополнит или поправит.
еще раз повторюсь, если нет проводки, а у фиесты она не в бардачке а как указано в теме, тебе придется ее вести от задней части магнитолы.
ну если уж ты не хочешь лазить по форуму:
распиновка
тут смотри куда втыкать разъем aux.
ну вроде все
Dave222
2 September 2013
Артур, я очень тебе признателен за помощь. И все же кое что мне остается не понятным)
прорези на фото что ты выслал я вижу) а теперь взгляни на мое фото. это Ford Focus 2. фото сделал сам на днях специально. Там проризей нет!!)) где?)) панель наверное серая их покрывает. Вот как быть?)
Ger_Artur
3 September 2013
то же все просто: Как снять штатную магнитолу?
вопрос был по фиесте, я говорил как в фиесте снимать. и фото выложил ваше, а если вопрос по 2 фокусу есть отдельная ветка посвященная 2 фокусу. там снимается фальш панель, а за ней уже крепеж. дал ссылку как и где посмотреть.
да не сказал ранее код для раз разблокирования магнитолы это 4(четыре) цифры.
Dave222
3 September 2013
1 да да. насчет кода я в книжке руководстве прочел. Правда где это 4-х значный код найти пока не нашел)
2 по поводу aux входа на этой модели магнитолы точно не возникнет проблем? разъем точно будет ли?
3 и стоит ли отключать аккумултор для всей операции или можно все ж просто питание ведрнуть а потом вставить?
Ger_Artur
10 September 2013
вот еще для тебя темку нашел: Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14508520)
там походи по ссылкам
