Посторонний звук в задней подвеске ФФ1
18 years ago
Ребят, мож кто сталкивался, появился со стороны заднего правого колеса звук, напоминающий нечто среднее между инерционным моторчиком и трещеткой.. звук появляется где-то после 30-40 км/ч , довольно громкий и затихает при остановке, то есть звук явно идет от колеса..
внешне колесо ни обо что не трется, само колесо снять не успел..
вопрос в том, что это может быть? подшипник ступицы? каковы симптомы его умирания? или что еще?...
у кого какие мысли?
заранее спасибо за ответы!!..
way-up
14 June 2006
1,1K
RusSO
14 June 2006
Начните с простого: проверьте затяжку колесных гаек! Я в свое время ОБАЛДЕЛ, улышав симфонию звуков, появившихся при их ослаблении.
way-up
14 June 2006
первым делом проверил, все ок!...
PVE
14 June 2006
При поворотах шум изменяется или пропадает?
way-up
14 June 2006
никак не влияет на повороты, только на скорость движения, то есть при у величении скорости звук "убыстряется"
JanMoro
14 June 2006
у кого какие мысли?
обратись к commics, возможно подшибник, а может в барабане чёньть отвалилось...
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
