Замена заднего фонаря на фонарь от праворукого фокуса
В FAQ есть тема: Установка симметричных фонарей заднего хода, на хэтчбэк
Я делал так
Для установки понадобится второй фонарь заднего хода (от праворульного фокуса)
finis - 1 138 143 оригинальная фара ,
Фонарь задний Depo 431-1305R-LD-UE неоригинальный аналог по замене с сайта компании exist (ВНИМАНИЕ ОШИБКА) ,
а должно быть - 431-1305L-RD-UE .,
а так же провод для перемычки.
Особой сложности в замене заднего противотуманного фонаря на фонарь заднего хода не должно возникнуть. Для вытаскивания фонаря из бампера нажать на пластиковый фиксатор.
Провода резать не надо. Находим в багажнике справа под обшивкой жгут проводки и панель с разъемами и ставим перемычку между проводами желто-зеленый (задние противотуманки) и зелено-черный (правый, задний ход)
И вот оно счастье
фонарь, фонарь заднего хода, задний ход, противотуманка, фонари, задний ход
baa7
30 April 2011
12,7K
baa7
30 April 2011
Если о фаре Посмотри на elcats.ru или exist.ru
в поиске код 431-1305L-RD-UE
цена зависит от курса $.
Лодочник
3 May 2011
baa7
тема отличная хотя она уже частично поднималась.. правда в ветке ФФ2 ..
тоже поставил себе ДЕПУ ошибку в каталоге нашел..
перемычку еще не поставил.. так ксати вопрос правильно я понимаю в твоем случае всегда горят оба фонаря и при включении заднего хода и в положении задний ПТФ?
просто хочу реальзовать дополнительные габариты в фонарях заднего хода наклеить например красные светодиоды изнутри и запитать например от габаритов.. руки правда так и не дошли
baa7
3 May 2011
Если задача как у меня - увеличить освещенность на короткое время при движении задним ходом, то хватит перемычки, если ездить с включенными туманками, то лучше вскрыть проводку, а то от перегрева в зоне плохого контакта поплывет пластмасса разъема!!!
Противотуманками не пользуюсь...
Лодочник
4 May 2011
baa7
да я тоже противотуманкой задней не пользуюсь
Лодочник
4 May 2011
хочу замутить нечно подобное Свет Черноземья (сообщение #8766314)
Innervision
4 May 2011
Ребят, прошу прощения, но хочу перепроверить
Все верно в заказе?
Лодочник
4 May 2011
Innervision
не правильно
вот какой должен быть скоприровал из своих заказов
431-1305L-RD-UE
darken
3 June 2012
Подскажите, есть ли у кого опыт замены заднего фонаря на универсале на аналогичный от праворукой модели (английский фокус). Цель замены - получить вторую белую лампу заднего хода вместо противотуманки. На разборках в белоруссии такие фонари попадаются.
chuvak
13 March 2012
darken
а в чем проблемма то?
стоп, поворот, габарит подключай так-же как на старом. птф глуши. на задний ход кидай провод от другого фанаря.
BorisMan
13 March 2012
darken
А что, в туман не ездиешь, или не хватает одного фонаря, так народ и ксенон мутил, правда вроде не в сарае.
darken
15 March 2012
На мой взгляд в универсале толку от фонаря никакого, так как он слишком высоко стоит и под слой тумана все равно не светит. А вот задний ход нужен, особенно летом. Я уже и лампочку светодиодную поставил, но особо не помогло. Стопы ярче вроде светят. Интересует по замене сам практический опыт: подходит ли разъем, одинаковые ли фонари до и после 2001 г. Ксенон наверно тоже не поможет, со штатным отражателем угла не хватит на другую сторону чтоб возле машины подсвечивать.
BorisMan
15 March 2012
darken
Ну не знаю, что вам там летом не видно, езжу с 2005 года, ни разу не было такого, чтоб заднего фонаря не хватало, обычно задом то далеко не куда ездить, а про туман зря вы думаете, что его не видно, очень даже видно.
