C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ
После обновления ПО PCM на сервисе обратил внимание, что перестал работать бесключевой запуск с кнопки в привычном режиме "одно касание".
Дальше
Вот вам бюллетень на тему проблем бесключевого доступа (отпирание с передних дверей).
При этом они признаются в своей бессильности в условиях повсеместной обработки наших дорог солью. Ручки просто конструктивно не адаптированы.
Особенно в стиле Форд смотрится Предупреждение. Это мы еще должны следить за чистотой. Может на машине зимой вообще из гаража не выезжать?
TSB 19/2013 переиздание от 21.11.2014
Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Подробности:
https://db.tt/n4hnAt7p
Внимание, конструкция ручек была изменена в августе 2014 года. Проблема должна была быть решена на новых машинах с 08.2014.
C-MAX 2, Ford Power, бесключевой запуск, замок, замок зажигания, ключ, центральный замок
Dusha
12 March 2012
30,7K
xvitek
26 May 2012
Уважаемые владельцы GRAND C-MAX. Если кто знает, подскажите. Как закрыть машину с бесключевым доступом, центральным замком, заводской сигнализацией и автоматическим складыванием зеркал, чтобы оставить зеркала несложенными. Очень актульно, когда после дождя утром мороз, ледяной дождь, снег подтаял и замерз и т.п. Подозреваю можно сломать механизм складывания. В руководстве по поводу подобных случаев с задней дверью с электроприводом, сказано что может не открыться, т. е. можно сделать вывод, что ничего страшного, да и ехать можно, не то что со сложенными зеркалами!
Отключать в сервисе автоскладывание не считаю подходящим решением.
Puxugan
26 November 2011
У кого есть на машине система безключевого доступа, скажите при запирании машины путем двойного нажатия на сенсор ручки, сколько раз у вас мигают поворотники? У меня раньше мигали три раза, теперь же (случайно обратил на это внимание) - только один раз.
Dusha, автозапирание в каком смысле ты говоришь?
Dusha
26 November 2011
автозапирание дверей при начале движения
Блокировка дверей
гхм, кажется 2 раза. проверю позже.
arty-arty
26 November 2011
Два раза, единственно, был не закрыт багажник, тогда сколько не пытался - только один раз. После того как перезакрыл багажник - снова два раза.
Puxugan
26 November 2011
arty-arty
Вот и я обратил внимание, что у меня сейчас только один раз... Что бы это значило? В инструкции было написано, что то насчет запирания дверей и активации сигнализации - это когда два раза, а вот один раз...
Dusha
27 November 2011
в мануале ничего про один нет.
может это означает, что машина считает что дверь не закрыта?
Puxugan
27 November 2011
Dusha:
Сейчас разбираются что сделать, выяснили что двойное запирание не работало при двойном нажатии на сенсор. При закрытии с ключа - все работает как надо.
Dusha
27 November 2011
проверил у себя, открытые двери ни при чем. Если что-то не закрыто, я вообще не могу "с ручки" закрыть машину (keyless), а с брелка закрывается, но поворотники не мигают вовсе.
Puxugan
28 November 2011
Сегодня мастер просто взял и отключил плюс АКБ подождал с минуту и подключил заново. Все стало как надо - двойное моргание при двойном нажатии на сенсор. Дальше уже разобрались с ППП ( загружали, обнуляли и т. Д) в итоге когда я приехал домой опять та же песня - одиночное моргание при двойном касании сенсора. Самое интересное, что с брелка если закрывать двойным нажатием, то все как надо происходит при любом варианте. Вот и сейчас с брелка двойное запирание идет, а с сенсора нет...
Dusha
29 November 2011
Puxugan
Рассказываю. Сегодня забирал машину из сервиса после очередного раунда диагностики ППП.
Приезжаю домой, заезжаю в гараж, закрываю с сенсора и... ДВОЙНОЙ БЛОКИРОВКИ НЕТ
при первом нажатии все штатно - зеркала складываются, одиночное запирание.
Попытки активировать двойное запирание с сенсора (с подтверждением двойным миганием) ни к чему не приводят.
С брелка кнопкой - все работает штатно.
С сенсора - не работает двойная блокировка и все тут...
Одно чинят, другое ломают, как же грустно...
Ты еще не разбирался с сервисменами? Когда собираешься?
Я пока на субботу записался, чтобы таже смена была...
пошерстил по форуму,
не нашел похожих симптомов, а если это новый и неизученный трабл - пиши пропало. можно долго ковыряться...
Puxugan
30 November 2011
Да, один в один симптомы - я про них и писал.
Через подключенный комп (все забываю как он называется) - ничего не нашли насчет ошибок и настроек тоже нет этого сенсора.
Вылечили просто - скинули клемму с АКБ, потом через минуты две накинули - все заработало. НО(!), после этого опять занимались с ППП через этот комп после чего я обнаружил опять неработающюю двойную блокировку через сенсор.
По телефону сказали, что бы скинул клемму... но я что-то боюсь, что после скидывания у меня ППП перестанет работать (а с ним так хорошо). Пока так и езжу.
Dusha
2 December 2011
Puxugan
спасибо за наводку! Я просто сначала не так понял, думал, что у тебя глюк сохранился после снятия клеммы, а оказывается, там потом еще в мозгах ковырялись.
Вообщем доклыдываю. Клемму снял, поставил, тепереь все пучком.
Ну снятие клеммы вещь безопасная. На ППП точно повлиять не может.
Puxugan
2 December 2011
Dusha
Да? Прошел фокус? Отлично. Ну тогда завтра попробую скинуть, все равно ППП как-то странно опять заработал
Puxugan
4 December 2011
Скинул сегодня клемму...
В результате сенсор вообще больше не работает, выдал ошибку о неисправности детской защиты (потом прошла) и передние стеклоподьемники перестали полностью открываться и закрываться при одном нажатии - надо держать кнопку. Задние стекла как и надо открываются и закрываются.
С брелка все закрывается. И открывается машины не всегда, как раньше, когда просто подходишь и дергаешь ручку.
Dusha
5 December 2011
нда, всё чудесатее и чудесатее...
это как, через раз-два?
вот этот трабл я у себя сегодня отметил, действительно, открыватьтся она как-то стала нестабильно.
руку подносишь, дергаешь, а реакции нет.
На заднюю ручку реакция стабильнее.
Такое ощущение, что датчик, отвечающий за переднюю дверь не работает, вместо него эпизодически срабатывает задний датчик (ручки то соседние).
А вот сенсор работает нормально на закрытие.
Стеклоподъемники не проверял...
Вообщем, видимо как и со стеклоподъемниками - есть какая-то фича - последовательность активации систем после снятия АКБ... Для стеклоподъемников точно что-то было, не помню только суть.
Puxugan
5 December 2011
Dusha:
Именно так, дергаешь-дергаешь и не всегда открывается. Иногда после раза пятого только можно открыть машину.
arty-arty
5 December 2011
погода испортилась. единственное, что можно предположить. А у меня закрываться стала хуже.
Puxugan
5 December 2011
arty-arty:
Вот мне тоже показалось, что это из-за погоды. Вчера была слякоть и сырость и датчик вообще не работал.
Сегодня, внимание, у меня он опять заработал, но как я и вспоминал ранее у меня поворотники моргают три раза теперь (что и было раньше, по этому я и справшивал вас). Вот что делать? Скинуть еще раз клемму, может стеклоподъемники еще тогда нормально заработают?
Puxugan
16 January 2012
Заметил недели три назад такую закономерность, что если на улице сыро и грязно, то переставала корректно работать система "Key Free" -вернее просто переставала. А тут после снегопада и стандартной для Питера слякоти и грязи убедился в очередной раз - после подобной поездки - датчики перестают работать и на закрытие и на открытие. После 300км пути по каше, машину смог закрыть только с брелка, потом грязная машина часа три стояла в теплом помещении и... я смог открыть ее, просто потянув ручку и потом закрыть. Хотя до этого я вытирал ее насухо и пытался отрыть и ли закрыть на улице - ничего не получалось.
Может еще что-то влияет на эту систему? Ведь если полностью вымыть машину, то все опять работает как надо? У кого какие мысли? Или к ОД - пусть они голову ломают? Так ведь они - ничего не знают.
Я больше склоняюсь к неисправности, так как даже тогда когда работал датчик на водительской двери, то с пассажирской у меня не получалось закрыть машину.
Dusha
16 January 2012
Может еще что-то влияет на эту систему? У кого какие мысли?
трудно сказать.. но у меня, вроде бы (тьфу-тьфу-тьфу) сейчас достаточно стабильно работает, несмотря на грязь и некоторую слякоть...
Puxugan
19 January 2012
Время шло, а система KeyFree все хуже и хуже работала. Дошло до того, что на датчики она вообще перестала реагировать (на запирание и открывание). Левая сторона вообще перестала функционировать, а правая через раз, но работала. Вообщем поехал я к ОД и записался на ремонт. Они долго возились с системой (по их словам это совершенно новая система и им еще не приходилось с ней разбираться). Но все решилось (за восемь часов они решили проблему). Им пришлось много чего разобрать, но проблема была в избыточной влаге (воде) внутри самой ручки. Сам датчик очень герметичен, но вот контакты и все кишки, что там есть внутри из-за воды и не давали корректно работать системе. Вообщем, как я и заметил ранее - неработоспособность системы возникала во влажную и дождливую погоду, так и оказалось. А потом влага видимо там накопилась. Они все высушили, защитили и собрали (с их слов) и написали в ФМК письмо (или что там пишут?) о данном дефекте. Мне было сказано, в случае чего опять к ним обратиться, если будет возникать опять данная проблема. И мне сообщат по результатам ответа из ФМК, если вдруг еще что-то надо будет сделать с машиной.
Вот такие пироги с этой системой KeyFree.
З.Ы. Сейчас все работает как часы.
Dusha
19 January 2012
только передние ручки с сенсорами разбирали?
Puxugan
19 January 2012
Dusha
Не уверен, но и задние вроде тоже, так левая задняя не открывала машину, а теперь открывает.
Как я понял, проблема была в черном уплотнителе между ручкой и дверью, возможно криво был поставлен или еще чего - поэтому туда попадала влага. По другому она туда не могла попасть. ИМХО.
arty-arty
20 January 2012
У меня абсолютно тоже самое. Только лень ехать к дилеру. Если с утра к машине подходишь - не открывается. пока до работы еду - высыхает, на охрану ставится. дальше через раз. И тоже заметил, что если погода меняется или влажность высокая - то работает хуже.
Puxugan
21 January 2012
Придется ехать к дилеру еще раз, так как решение было временным Опять водительская сторона не работает... вообще.
Пассажирская работает. Видимо, ремонт был симптоматическим. Пусть репу ломают, что и почему.
Puxugan
26 January 2012
Записался к ОД, но не поехал к нему (не было времени). А тут морозы вдарили до -15 и... у меня все заработало. Как я понимаю, что вся вода (или что там в ручке накапливалось) замерзла и, зная, что у воды и льда разные электропроводные свойста, можно предположить, что теперь нет замыкания и система работает в штатном режиме. А будет оттепель и слякоть - опять перестанет работать система.
Вот, что делать в данном случае? Ждать пока опять все перестанет работать?
Puxugan
2 February 2012
Друзья никто не сталкивался с такой проблемкой? Сегодня у меня случилось такая бяка: при заведенной машине, я вышел из нее, протереть заднее стекло. Естественно появилась надпись "Ключ не в машине" и всегда сопровождающий его нудный сигнал "динь-динь". Я вернулся в салон, надпись исчезла, а вот этот противный "динь-динь" - так и продолжал на мозги давить. ЧТо я только не сделал: и проверил все двери на предмет закрытия, пристегивал и отстегивал ремень, проверил системы, выключал зажигание, выходил из машины включал сигнализацию и обатно. Все осталось так же: как только включаю зажигание - это сигнал тут же начинает работать, потом заводишь машину и он не перестает. При этом никаких информационных сообщений на БК не высвечивается... В меню БК отключил звуковую индикацию, все осталось также - этот сигнал продолжает звучать...
Что это может быть? Позвонил ОД, а у него ближайшая запись через неделю... Терпеть столько мои уши не смогут...
Может глюк и его можно вылечить скидыванием клеммы?
-Евгенич-
2 February 2012
в складывающейся ситуации, похоже, у тебя нет других вариантов, кроме перезагрузки системы
Puxugan
2 February 2012
Нет, клемму не пришлось скидывать. Примерно через час пошел проверить, включил зажигание и все ок. Видимо подобные глюки сами исчезают через какое-то время, как и в случае с навигацией. Есть какое-то время, после которого настройки сбрасываюся, судя по всему.
A1_
2 February 2012
Puxugan
Вчера было похожее с камерой заднего вида: в теплой подземной парковке вместо изображения с нее возникал контур авто с подсказками датчиков парковки. И вылечилось так же: пришел через полчаса из магазина - все работает.
