Подсветка замка зажигания
решил поставить подсветку на фокус 3 2011, купил подсветку от фокус 2. Все подошло только вопрос куда подключить? хотел к плафону как описано на сайте Только плафон другой и провода не вытаскиваются т.к. они приклеены к потолку, хотел подключить к концевику, он находиться в двери в самом замке - разобрал дверь, как на сайте но там оказалось что к замку идёт 1-ин разъем с 8-ью проводами черного цвета, четыре из них "плюс" и четыре "минус" и оказалось что в резинке которая между дверью и корпусом тоже есть типа разъема. После этого мысли закончились по подключению и не знаю что делать. Прошу если кто подключал подробно рассказать.
подсветка замка зажигания, подсветка в салоне, салон, панель, ключ зажигания, замок, замок зажигания
indivit
27 February 2012
47,1K
Defender88
28 February 2012
Подключать к плафону однозначно, так же как подключают подсветку ног (дверь открывается - загорается, дверь закрывается - гаснет секунд через 10) Если тренд, 4-х контактный разъем плафона, то коричнево-зеленый и бело-коричневый провода, полярность не помню. Провод плафона, тяни из стороны в сторону, он оторвется и вылезет сантиметров на 20. Посмотри у меня тут, почерпнешь может что-нибудь http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152785891/#post
Defender88
28 February 2012
Переходник сделал, мама-папа и от них еще по проводу к которым уже и подключал
indivit
2 March 2012
я почему-то не могу вставить ссылки сайтов на которые можно ссылаться и фото, пытаюсь вставить, на просмотре их не видно, так бы я не только сказал сайт, но и объяснил как это сделал полностью. подскажите как втавлять ссылки и фото, объясню и подскажу куда ссылаться и как делать
indivit
3 March 2012
примерно так, купил на сайте tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=201, хотя позже когда пришла посылка понял что. можно сделать самому если руки растут от куда надо, пример, www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=46, подключал по примеру фокуса 2 tuningshop.su/ecshop/article.php?id=9 первые четыре действия подходят сто процентно. установил подсветку в рулевую колонку, протянул провода до "арки" как на рисунках, от подсветки черный провод установил на корпус авто, дальше тянул только красный провод, аккуратно подцепил плафон, вытащил его, по примеру собеседника Defender88. Но перед этим сделал следующую схему www.vazclub.com/niva/2121-2131/tyuning/salona/podsvetka-zamka-zazhiganiya-ot-vaz-2110.html схема правильная только кондёры можно увеличил в два три раза чтобы по дольше горело,подключил так- красный который протянул к плафону это +лампы подсветки, плюс и концевик это- коричнево-зеленый и бело-коричневый провода, на фото тестовый режим. Все подсоединил как положено к проводам, установил плафон на место. И получилось следующее когда открываешь дверь загорается освещение в салоне и вместе с ним подсветка зажигания замка, ты закрываешь дверь вставляешь ключ заводишь машину свет сразу гаснет, а подсветка еще работает сек. 30 и потом плавно тоже гаснет. Конечно схему можно и не устанавливать но тогда подсветка быстро гаснет при заведении машины. Вообщем я так захотел и мне очень нравиться, если помог, очень рад потому- что сам очень долго мучался по подключению проводов
, это был тестовый режим
indivit
3 March 2012
вот так получилось в общем
Серый
3 March 2012
В фф2 целая тема Подсветка замка зажигания
RamzesiK
31 May 2012
indivit
В цвет подсветки нормально попадает?
--Stas--
30 September 2012
А можно подцепить подсветку замка к питанию подсветки кнопок на руле (мне кажется это проще, чем тянуть к плафону)?
Смущает не сгорит ли выход схемы, кот. управляет подсветкой кнопок, от лишней нагрузки.
З.Ы. Разобрал рулевую колонку и пытался найти линию управления подсветкой (по документации коричневый провод). Такой есть на небольшом разъеме (он ближе всего к рулю (слева сбоку). Только вот оказалось, что там просто 12В от замка. С подсветкой он никак не связан. Потыкал все другие провода в этом разъеме - ничего подходящего нет. Может кто знает где этот провод (питания подсветки) находится?
mihasik19
6 November 2012
нужна помощь в установке подсветки замка зажигания...подсветка есть! сам не особо электрик)...по оплате договоримся)
--Stas--
2 December 2012
Прицепил подсветку к линии питания подсветок на руле. Из плюсов не надо тянуть провода к плафону. Все рядом.
У меня С-макс 2, но думаю, что ФФ3 аналогично.
"+" подсветки цепляем к коричневому проводу, а "-" к бело-черному. Провода идут на разъем, который на рулевой колонке самый дальний от водителя.
Загорается она при открытии машины и горит до закрытия. Еще и гаснет плавно.
SAHI
5 April 2013
indivit
Дружище ,а скажи пжл кагда поставил подсветку в кожух у тя щели небольшой нету между кожухом и кольцом? и чем исправил?
indivit
28 April 2013
SAHI
небольшой зазор есть, в размере примерно 1 мм но он не расходится и меня не напрягает, подгонку не делал
SAHI
28 April 2013
indivit
у меня также, значит пойдёт)))
mihasik19
31 July 2013
подскажите пожалуйста, купил китайскую подсветку замка зажигания (на фото)...с подключением проблема...trend sport, на потолке: рога иммобилайзера, плафон с двумя кнопками и плафон сзади без кнопок...хочу добиться: при открывании загорается и после включения зажигания тухнет...читал что срезают штекера с подсветки и врезаются в главный плафон...можно ли где ближе найти место подключения?
SAHI
31 July 2013
mihasik19 Я тоже много читал и для меня самый простой от плафона..Trend sport и плафоны как у тебя.
mihasik19
31 July 2013
SAHI
у тебя такая же подсветка?
SAHI
31 July 2013
mihasik19 Да все они одинаковые китаёза.
mihasik19
31 July 2013
SAHI
ты просто оголил провода к плафону и прикрутил от подсветки, правильно?
SAHI
31 July 2013
mihasik19 Да можно и так я правдо не оголял а нашёл от старого компа разъёмы от флип диска, спаял переходник и в него врезал на всякий случай, это было где то написано или здесь или на жёлтом форуме.
Кирилл_Бо
25 August 2013
А можно подключить к подсветке ног водителя?
mihasik19
7 November 2013
Кирилл_Бо
можно...у тебя штатная подстветка?...
76731
13 November 2013
Здравствуйте коллеги Фордов. Приобрёл себе подсветку замка зажигания Но вот теперь не знаю куда подцепить этот гаджет. У меня Тренд. То есть подсветки ног нет проводки наверное то же нет. К плафону салона тянуть далеко. Подскажите пожалуйста может есть альтернатива в подключении Читал выше что на Максе в руль подключали а на Фокуса есть кто нибудь кто в руле на подсветку кнопок подключал. Спасибо.
greatedd
16 November 2013
помогите! та же проблема!!!
76731
20 November 2013
greatedd
Привет. Сегодня ездил к ОД обращался к электрику по поводу подсветки он сказал что может сделать. Как он поставит этот приблуд так я тебе сообщу Пока с ним договорился на воскресенье если у него конечно будет свободное время.
greatedd
20 November 2013
greatedd
Ок! Как сделаешь-напиши. Жду. Куда, как, сколько по деньгам... -Спасибо.-
76731
24 November 2013
greatedd
Привет. Ну сегодня мне установили на ОД подсветку замка. Стоит 1000 р. Подключили к кнопкам освещения на руле. Так как к плафону салона далеко добираться а освещения для ног нет и проводки там нет. Получилось нормально. Горит с кнопками на руле. По правильному нужно к плафону подключать но это геморно и я не захотел чтоб там всё разбиралось Тогда подсветка работала бы как плафон. К каким проводам не знаю они подключили пока отошёл в магазин пришёл уже всё стоит.
WOV
5 January 2014
Поставил себе такую.запитал от подсветки ног.
feJIukc96
21 January 2014
Все правильно при снятии кожуха очень хорошо видно проводку подсветки ног,меряешь примерную длину и цепляешь,можно нужно врезать провода и на хорошую скрутку сделать компьютерный разъем-папу,а на подсветке маму,это для того чтобы при снятии кожуха не вырывать подсветку из жгута-я сделал так же -фото отчет могу предоставить погодя -летом !
Megavolt
3 February 2014
Поставил себе подсветку замка. Подключил к подсветке кнопок на руле. Подключается к серому разъему: "-" к черно-белому проводу "+" к коричневому проводу. Потратил времени 20 минут.
