Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
492,1K
1,3K
maxe
19 May 2006
Самое сложное снять поводки. Если справитесь, далее разбирается весь миханизм. чистится, смазывается и вперед. Если лень, то новый привод.
Nick@
19 May 2006
Да скорее всего гайка открутилась, надо снять пластиковй борт со стороны движка и прикрутить все на место.
VAD [RU]
19 May 2006
спасиб...
А схемы, как выглядит привод в сборе ни у кого нет?
Микроката у меня нет, посмотреть негде...
С чего и как начинать разборку?
В сервисе сказали, что слетела какая-то шестерёнка, но как до неё добраться не объяснили...
АлексейИ.
19 May 2006
VAD [RU]
сними поводки стеклоочистителей, потом пластмаски, закрывающие салонный фильтр и механизм стеклоочистителя, это те которые ниже лобового стекла стоят. а потом всё будет видно и понятно почему не работает.
VAD [RU]
24 May 2006
Разобрал...
Только поводки стеклоочистителей снимал час, замучился
(всё закисло, долго отмачивал в ВД-40, в результате только с помощью молотка удалось их разъединить)
Потом начались проблемы со снятием пластмассы, закрывающей салонный фильтр и механизм стеклоочистителя
Руки оторвать тому конструктору
В результате сломал 3 фиксатора клопов, которыми эти пластмасски фиксируются к кузову - самое интересное, что сами клопы целёхонькие
Что теперь делать не знаю, видимо придётся ставить на саморезы...
Параллельно было обнаружено полное отсутствие салонного фильтра (видимо прежний хозяин особо с этим не заморачивался)
По механизму - оказалось, что слетел с одного кулака нижний рычаг трапеции (из-за сильного износа пластмассового фиксатора в рычаге - чинить собственно уже нечего)
Встал вопрос о замене всей трапеции в сборе (т.к. отдельно этот рычаг не заказать), а она стоит 4500 под заказ
Возникли 2 вопроса:
1 можно ли где-нибудь найти этот рычаг
2 чем грозит долгая езда без салонного фильтра
aad
27 May 2006
Начну ответом на второй вопрос. В Америке, по-ходу, не ставят фильтрующий элемент в этот самый салонный фильтр. Долгая езда без него грозит пылью и пухом разным в салоне, но более внятным обдувом всего (с ним снижается эффективность вентилляции).
А трапецию в сборе можно найти на разборке.
Antoxa
28 May 2006
aad
вот все говорят на разборе... А ГДЕ БЛИН ЭТИ РАЗБОРЫ в МОСКВЕ??
aad
28 May 2006
Antoxa
Разборки на FF1. (Р)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16552&hl=
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11400&hl=
Пришлось потратить 5мин. Поиск рулит (хотя так тоже все говорят )...
rom123
29 May 2006
VAD [RU]
у меня также развалился шарнир год назад - отремонтировали
через год сгорел моторчик
могу дать совет - не морочайся ремонтом, а купи новую трапецию именно с мотором в сборе
в итоге дешевле выйдет и головную боль снимешь
VAD [RU]
29 May 2006
rom123
OK, спасибо
Наверно так и сделаю...
А сколько стоит новая трапеция с мотором?
superstarik
29 May 2006
Попробуйте для начала посмотреть предохранитель.
rom123
29 May 2006
цитата (VAD [RU)
,May 29 2006, 14:07] rom123
OK, спасибо
я точно цифру не помню, что-то в районе 200-220
помню что с мотором стоило на 40 баков дороже, чем без мотора
это все оригинал
VAD [RU]
29 May 2006
Спасибо
Уже заказал
Автошоп обещал дней через 10 привезти
Получилось 4600 руб (без мотора)
SSerg
1 June 2006
Сегодня во вемя дождя приключилась такая же беда. Машина прошла 35 тык FF1. Качество сборки блин...
soumrak
1 June 2006
VAD [RU]
А номерочек детали не подскажешь?
спасиб!
VAD [RU]
1 June 2006
soumrak
17K484 (трапеция в сборе, но без мотора)
но лучше проверь
soumrak
2 June 2006
VAD [RU]
Ок! спасибо!
Кстати, а про совместимость usa-eur-rus подсказать не можешь? Вроде 17K484 - это, типа, американский код, который не бьется экзистом...
Кстати, на моей трапеции крупными черными буквами написано BOSCH
VAD [RU]
2 June 2006
soumrak
у меня тоже написано BOSCH
по совместимости не знаю, но думаю они одинаковые
спрашивал в фирменном сервисе FORD - они тоже не знают, но цену на новую трапецию загнули конкретно (7500) - может быть это цена с мотором, не знаю...
для сравнения - в Автошипе я её заказал за ~4500, но без мотора
спросите у Игоря из Автошопа, может он просветит
soumrak
2 June 2006
VAD [RU]
Спасибо Спрошу
Токмо я из Москвы, и у Under-а есть только оригинал, типа, с мотором (отдельно нету) за $250
alex SE
7 June 2006
Подскажите, плз, что это может быть: на ходу в верхней фазе остановились стеклоочистители. При эттм, судя по шуму при включенных стеклоочистителях, мотор стеклоочистителя что-то приводит в действие, но дворники без движения. Кстати, руками они легко приводятся в движение. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо заранее.
soumrak
7 June 2006
alex SE
Ежели руками крутятся, значит ослабли гайки, которые крепят поводки к трапеции. Снимите пластиковые крышки и протяните
VAD [RU]
7 June 2006
скорей всего слетела тяга привода трапеции
тяга идёт с 2-мя впрессованным пластмассовыми шарнирами, которые изснашиваются со временем, отдельно их не найти
ремонтировать поджиманием шарнира себе дороже - если усилие в шарнирах возрастёт можно спалить двигатель (~50$)
проблема решается заменой всей трапеции в сборе
новая трапеция на американца стоит порядка 5000 руб (без двигателя)
soumrak
ослабшие поводки и сразу оба - это практические нереально
я поводки отколачивал молотком, предварительно отмачивая крепёж два часа в WD-40
они со временем прикипают конкретно и самая большая проблема с ремонтом стеклоочистителя - это как раз демонтаж поводков
а вообще, читай мой пост, там много подводных камней
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25766
-Volk-
7 June 2006
alex SE
Больше похоже на трапецию.
alex SE
8 June 2006
Спасибо за участие. Вот доп. информация:
когда включаешь стклоочиститель - что то приводится в движение, но трапеция, которая проглядывается под кожухом воздушного фильтра без движения. В когда вручеую приводишь стеклоочистители в движение, трапеция движется.
Kamikadze
8 June 2006
было такое у меня. открутилась какаято гайка. на сервесе сделали за 30 мин по гарантии. грят это болезнь у фф1. после ремонта грят больше не открутится.
soumrak
8 June 2006
alex SE
Значит открутилась гайка, которая крепит шкив моторчика к одной из тяг трапеции Если не будет проблем со снятием поводков (я снимал съемником, купленным рублей за 50-ть То делов на 15 мин.
Потребуются ключи на 13 и на 8. Причем на 8-мь лучше головку - подлезть ключом сложно...
Alex@auto
8 June 2006
у меня такое было-износ пласт. шарнира..
alex SE
8 June 2006
Alex@auto
Замена или ремонт?
rom123
8 June 2006
сначала ремонт а потом замена
у меня так было
сними пластиковый кожух и посмотри что там?
может и проблема-то плевая
