Установка и выбор нештатного парктроника
Не нашел похожей темы, поэтому решил создать новую. Интересует задний парктроник, желательно с более приятным звуком. На втором фокусе стаял штатный, очень нравился, хотелось бы что-нибудь подобное.
парктроник, установка парктроника, парковка, датчики парковки, датчик
Gofa777
28 December 2011
147,3K
Beer_man
29 December 2011
Как то предлагал в соседней ветке по штатному парктронику, в качестве нештатного парктроника использовать ленточный парктроник
плюсы: ничего сверлить не надо, просто клеить с обратной стороны бампера, маленькая цена (~2500р.), простота в установке, трехтональный бипер
минусы: как поговаривают хуже чем обычный, но пока сам не поставлю и не попробую не поверю
Вот пример установки:
Вообщем, как поставлю выложу обязательно фотки и опишу более подробно
tim62
2 January 2012
Установил такой партроник в передний бампер, так как хочу в задний ставить камеру.
Drive2.ru
Beer_man
2 January 2012
T
tim62:
Drive2.ru
Как впечатления ? можно поподробней... поговаривают, что много ложных срабатываний, стоит вообще его ставить ?
Подкупает очень то, что не требуется врезка датчиков
tim62
2 January 2012
Beer_man
Запитал партроник через через отдельный выключатель, что бы использовать в критических ситуациях. Ложные срабатывания есть, но их не много. Учитывая его стоимость и простоту установки думаю лишним не будет. При установке на задний бампер партроник цепляется к патрону заднего хода.
Beer_man
2 January 2012
tim62
отлично, думаю ставить на задний бампер и оставить только бипер в салоне, а индикатор не подключать
кстати, бипер действительно много тональный ?
tim62
3 January 2012
Beer_man
Бипер пищит с различной частотой в зависимости от расстояния.
lomakin_anton
10 January 2012
Установил вот такой парктроник. Окрасил в цвет кузова. Работает хорошо. Артикул 1570683.
ciclon
10 January 2012
lomakin_anton а можно поподробнее?ставили сами?
ciclon
10 January 2012
а реально покрасить датчики из баллона?
АНДРЕЙ1973
10 January 2012
ciclon
а почему и нет краска+лак,только красить аккуратно,чтобы датчик не залить.
JokerAndrew
11 January 2012
ленточный получается не пропустит какой нит кусок арматуры торчащий, а вот точечный может и не заметить...
Туземец
11 January 2012
Приобрел АВИЛАЙН 216. Планирую установить сам. Вопрос: куда именно ставить блок управления? Под обшивку багажника? Если да, то есть ли там свободное место?!
Если что - то у меня седан
a1exyar
13 January 2012
Туземец
Я сам ставил парктроник на седан и там все просто. Открываете багажник— вытаскиваете все из багажника и запасу тоже— снимаете центральную обшивку багажника (которая рядом с запасной) там по краям пистоны и тянете в сторону передка машины— снимаете правую (пассажирскую) обшивку правого крыла— там есть место под крепление штатного блока парктроника— закрепляете болтом или другим способом— там же есть широкий разъем проводки оттаскиваете его на себя, потом разворачиваете на 180 градусов и крайний справа в ряду который ближе к вам будет + заднего хода, цвет не помню, но вроде зеленый (ставил 2 месяца назад), перед подключением прозвоните включаете заднюю передачу, вкл зажигание и прозваниваете. Провода от датчиков закрепил пластиковым хомутами к корпусу машина под бампером,в днище у заднего правого заднего крыла есть резиновая заглушка вот в неё и пропихиваете провода и подключаете к блоку парктроника. Вроде не чего не забыл
lomakin_anton
16 January 2012
ciclon
Ставил не сам, но точно знаю(так написано в инструкции к парктронику), что красить можно. В инете есть примеры покраски - ничего сложного, если есть нужный цвет.
Еще могу сказать пару деталей:
1. Этот парктроник видит бортики только на дистанции около метра, потом они "исчезают". Обычные препятствия видит нормально.
2. Корректно отображает дистанцию.
3. Легко видит узкие, но высокие препятствия типа столбика.
4. Не видит низкие и одновременно узкие препятствия, но достаточно высокие чтобы зацепить черную часть бампера фф3.
5. Пищит отлично. Не люблю нештатные экранчики в салоне, в этом парктронике их нет, есть аналогичные модели с экранами.
Из минусов - не видит узкие и одновременно низкие препятствия.
Wolk70
23 January 2012
Установил у ОД Aviline-216, работает нормально. Экран спрятал в районе салонного зеркала.Удобно.
algg
17 February 2012
Уважаемые коллеги, а подскажите, если у меня ХЭТЧ и хочу поставить сам парктроники "инородного" производителя, нужно ли снимать задний бампер? Если да, то как он снимается? Или есть возможность просунуть проводку в багажник иным способом? заранее спасибо...
АНДРЕЙ1973
17 February 2012
algg
Проводку в багажник можно просунуть через резиновую заглушку у правого лонжерона,через нее идет проводка под штатный задний парктрон.
algg
28 February 2012
Анлрей1973 - спасибо! А еще маленький вопросец... А не подскажите, где-можно найти "фишку", которая вставляется в штатный разъем от парктроников или нужно впаяться в зел. провод (если не ошибаюсь, то зел. провод "+")? Или как лучше, подключиться к лампе заднего хода?
АНДРЕЙ1973
28 February 2012
algg
на счет фишки не подскажу,которая в багажнике,она втыкается в модуль парктрона,которая возле лонжерона,у нее ответка на косе бамперной проводки,по проводу точно уже не помню,помоему все правильно написали,да и проверить-дело пяти минут.
Lexagon
1 March 2012
Вчера залез под задний бампер. Изнутри видны места установки датчиков думаю без проблем можно шилом проткнуть по центру а потом фрезой. рядом с правым колесом увидел фишку. Зачем она?
kirilin70
Выложи фото как смотрится дисплей на зеркале. Тебе официалы ничего не прицепили на эту фишку? Если не сложно выложии фото.
Мне в голову мысль пришла что это фишка на фаркоп стопари, габариты и поворотники для прицепа.
АНДРЕЙ1973
1 March 2012
Lexagon
этот разъем для подключения косы датчиков штатного парктроника.
EvgLi
1 March 2012
А может кто нибудь ответить, как вообще, работают дешевые парктроники типа SHOE MI, Китай короче...
Wolk70
2 March 2012
Lexagon
Выкладываю по твоей просьбе фото экрана парктроника,закрепленного возле салонного зеркала.Экран крепится специальным зажимом,входящим в комплект.
Lexagon
9 March 2012
kirilin70
Огромное спасибо. +1. Я так понимая скоба кронштейн грепится с обшивке потолка за край, а сам индикатор на скотче к скобе. Индикаторы раздельны по датчикам т.е. 4 сигмента на свой датчик
Wolk70
2 March 2012
Да,именно так. Изнутри,тем более снаружи,экран незаметно.Удобно,одним словом.На экране видно расстояние в метрах в цифрах,а также на каждый сегмент.
algg
3 March 2012
Всем спасибо за ответ...
Lexagon: Мне официалы предложили поставить такой же как у Вас датчик с парктрониками аж за 9000, решил тоже сам замутить...
Планирую поставить вот такой комплектик:
Может кто ставил и есть положительные отзывы?
Только вот пока не пойму, как можно снять вот эту штукенцию:
Заранее, спасибо за ответ...
Lexagon
5 March 2012
algg
На мой взгляд замена штатного салонного зеркала на эту коробочку не самое лучшее. По опыту эксплуатации прошлого авто для себя сделал вывод что ориентировался по зеркалам а звуковой бипер как помошник. Доверяй но проверяй. Конкретно с камерой опыта не имел.
Darkblood
5 March 2012
Народ, вот думаю воткнуть нештатный парктроник в нижнюю часть заднего бампера - в соты (чтобы не сильно было видно, не красить, чтобы бордюры ловил и т.д.). Как думаете, землю ловить не будет?
Voldemar35rus
9 March 2012
Установил такой:
Зеркало по длине ненамного больше штатного,солцезащитным козырькам не мешает.Ставлю такой уже на третью машину супруги.Дисплей немного хуже видно в яркое солнце,но по писку понятно.
