Сквозняк в салоне.
Добрый день, вчера стал обладателем Тренд Спорт... На форуме ответа на вопрос не нашёл... Вопрос заключается в следующем.
При включении вентилятора печи (у меня климат-контроль) возникает сквозняк (прохладный воздух) между бардачкём и панелью. Сквозняк сильнее от центра а/м до вздуховодов (около них сквозняк сильнее).
В чём причина, как лечить? Фото не моего а/м
сквозняк в салоне, дует, дует холодным возухом, сквозняк, воздушные потоки, ветер, щели, зимняя эксплуатация
filin2005
17 December 2011
Сквозняк в салоне.
18,3K
iswizzy
17 December 2011
Может охлаждение бордачка ?
Dukedoc
17 December 2011
iswizzy
В ФФ3 бардачок не охлаждается уже.
filin2005
18 December 2011
Dukedoc
Там вентиляция есть, когда вентилятор включен, руку в бардачёк ставишь - начинаетя циркуляция воздуха.
DizelFFIII
12 March 2013
У меня на тренд спорте тоже самое.
Inia
13 March 2013
Снимал я бардачок, чтоб покопаться в проводке разъемов, и при этом машина работала, печка тоже. Почувствовал холодный воздух дующий из заслонки рециркуляции. Хотя печка была включена на максимальное тепло. У меня простой кондиционер без климата. Так вот переключая режимы рециркуляции салон-улица, холодный воздух из этой заслонки дует только когда включен режим улица. Получается между корпусом заслонки и самой заслонкой дует холодный воздух - сквозняк. А дует он в зависимости от скорости вентилятора печки.
Hekler
20 March 2013
Не стал открывать новую тему, в общем ситуация такая FF3 Hatch куплен 4 марта. Сквозит по левой ноге, вчера погнал в сервис: посмотрели перепрограммировали кондишку, говорят был сбой программы, но сегодня спина и ж... в тепле от сиденья, лицо в тепле от печки, а по левой ноге тянет прохладным воздухом, на улице -3. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Или у меня параноя и так и должно быть? Спрашивал пассажиров, у них по правой ноге не тянет.
Andrei60
21 June 2013
filin2005
Здпавствуйте, вы писали про сквозняк в салоне как то решили проблему? У меня тоже у пассажира замерзает правая нога, может подскажите что сделали!?
Jacks
20 January 2014
Сегодня -20, на своей стороне тоже левая нога замерзла, дует холодный воздух где то из под панели, прямо из угла. Думал, что дует при движении с улицы, остановился проверить, все равно идет воздух. Про пассажирскую сторону сказать не могу, не проверил. В остальном при прогреве с установкой +22 на климате вполне комфортно.
alvetz
7 February 2014
у меня такая же ерунда, + мне кажется из-за этого же у меня стекло лобое снизу намерзает
setspn
25 November 2015
Столкнулся с такой же проблемой. У меня все нормально на стороне, а у пассажира замерзает правая нога
Lixtarik
12 January 2016
Ребят. Фокус хэтч ,рестаил , титаниум. Холодный воздух в левое колено и немного в руку. Смотря как держать руку на руле. Похоже что дует из рулевого тонеля. Ну или как там его... Кто решил сам? Кто пробовал по гарантии? Если честно жутко раздражает.
ikut74
12 January 2016
Это только на хэтчбэк сквозит или седаны тоже у меня третий хэтчбэк сквозит и по левой ноге водительской и по правой пассажирской ноге хочу попробовать тепловизором посмотреть если кто смотрел скажите что видели. в прошлую зиму такого не было дуло немножко из под рулевой колонки но и морозов таких не было как сейчас -35 заводится без проблем но пока доехал нога замерзла
kill_88
11 March 2016
У меня такая же проблема, дует на левую ногу и ноги пассажира. Вес январь поездил с простудой не по немая от куда она. Три года от ездил такого не было даже летних кроссовках или в туфля, ездил под -30. А в этом году печки устанавливал температуру +25 и включаю на полную циркуляцию идет прям жар а с под наги еще сильнее начинает дуть холодный уличный воздух, попробовал в разных режимах настроить климат контроль нечего не помогает, кроме полного отключения. При это сквозняк пропадет но ездить можно только в шапки и перчатках.
Lexman85
27 December 2018mobile
Здравствуйте. ФФ3 Рестайл. С наступлением холодов стал замечать что дует холодный воздух в ногах пассажира, словно на улице находишься. Что можешь быть?
morenovn
26 February 2019mobile
Lixtarik:
Кто-нибудь разобоался с данной проблемой?
Lixtarik
morenovn
Отсутствовала крышка со стороны бардачка. То место куда вставляется фен (эпвс). Это в моем случае видимо на заводе забыли установить. даже резьбы не было от саморезов. Можно проверить самому скинув правую боковую обшивку. дел на 5 сек. Симптомы зимой холодно летом жарко. ну не сразу, а после продолжительной езды. В бардачке летом можно пирожки жарить. Климат в режиме авто, через время начинал сходить с ума увеличивая обороты, что летом что зимой.
morenovn
После покупки холода в колено и нижнюю часть ноги не наблюдал. Обдув всегда был в ноги и в лобовое стекло. Что за чудеса. Какой день пытаюсь разобраться. Пока никак.
Было или есть у кого подобное?
Lexman85
27 June 2020mobile
L
Lexman85:
Мне на ТО тогда плохо поставили крышку фильтра салонного, воткнул нормально и все прошло
