Принцип работы датчика света
13 years ago
Всем привет. Хотелось бы узнать, как активировать датчик света и можно ли подключить на фф3 евросвет?
датчик света, включение, евросвет
nouter
6 December 2011
7,1K
dooom
6 December 2011
Соединяюсь...
b.11 Оффтопик.
Серый
6 December 2011
nouter
Сначала надо сменить лобовое стекло на то которое имеет крепление под дачик дождя и света,купить сам датчик дождя и света,купить полную потолочную проводку ну и затем после установки прошить
Про евросвет есть тема Добавление функции "Скандинавский свет" на фф3
dooom
6 December 2011
Заказал пакет комфорт,а датчик свет как работает?думаю после запуска двигателя сам автоматический свет включает или на оборот дальнный свет на "встречного" переключений на ближний свет?
Серый
6 December 2011
dooom
Включает фары как стемнеет на улице
dooom
6 December 2011
Серый
а фото можно пакет "комфорт" датик света?
Серый
6 December 2011
dooom
Фото чего? Датчика света? Посмотрите на лобовое стекло за зеркалом к стеклу приклеен он
dooom
6 December 2011
Серый
Понятно,а кнопки не будет?Вчера заказал тренд (комфорт + радиопакет 32)в марте привезут.
Серый
6 December 2011
dooom
какой кнопки то?
dooom
6 December 2011
Серый
ну как выключить автосвет...
Серый
6 December 2011
На переключателе света будет режим AUTO если поставите на него то автосвет будет работать
Timon74
7 December 2011
Датчик света бесполезная штука вообще. В соответствии с ПДД сейчас ближний должен быть включен всегда, хоть темно хоть светло, а с датчиком света включается только когда стемнеет, ну либо дождь. Можно на постоянку включить ближний, но с ним всегда горят габариты, даже когда машина закрыта. Короче со ближним светом в Фокусе засада какая то.
Arakal
7 December 2011
В датчике света для меня (правда не актуально у нас в городе этого нет) только один плюс - и то при "Премиум свете". Автоматически загорятся-потухнут фары при въезде-выезде из тоннеля. Вот если бы к нему "прикрутили" автопереключение дальний-ближний (как в книжке написано) то хоть какойто бы толк в этом был - но всё равно все бы плевались типа - не вовремя переключает (как с датчиком дождя). И ещё вопрос к знатокам! Свет включён в "авто" - заводишь машину, фары пытаются загореться ещё во время запуска. Насколько я понимаю это не хорошо для лампочек, а тем более для блоков розжига ксенона. Соответственно - заглушил - поставил в 0, завёл включил "авто" - а смысл? Опять же - при включенном "авто" датчика дождя и "авто" света, когда до датчика дождя "дошло" что дождь идёт хороший, включаются фары (понимаю что для безопасности, но разница небольшая)
Salex
7 December 2011
Timon74
Надо покупать Премиум свет, имеющий дневные ходовые огни. Решаются все проблемы, о которых Вы говорите.
Серый
7 December 2011
Для кого он лишний но имеющие пакет премиум свет он полезен и если добиться,чтобы как на фф2 "скандинавский свет" работал в 80% яркости то и тут будет полезен датчик света включающий фары на полную яркость
dooom
7 December 2011
Timon74
Arakal
Уважаемые!Я так думаю можно попробовать взять чёрный скотч и приклеить к датчику света на лобовое стекло за зеркалом к стеклу.И что будет?датчик сработает любое время я так думаю,т.к датчик может работать светлое время и поэтому он закрыт скотчем...Побробуйте.Я жду когда привезут.
Timon74
7 December 2011
Причем здесь можно купить ...Купить можно все, можно Ауди купить вместо Фокуса. А я про то чтобы мелочи в автомобиле были продуманы уже в базовой версии. Извините сколько стоит премиум свет? Если не ошибаюсь 25 килорублей. А если мне надо банально чтобы свет выключался автоматом после закрытия автомобиля и включался при пуске двигателя. Фокус 3 уже начал выпускаться после введение последних поправок в ПДД. Это стоит копейки сделать для производителя, но вот что то думка у них недодумала. В Лансере в базовой комплектации у меня это работало 5 лет назад.
dooom
а это мысль )))
Нет, эта страна выживет при любых катаклизмах. )))
Димассс
7 December 2011
Timon74
у меня тренд, без датчика света, вот там на ура реализуеться функция "скаднинавский свет"... Может вскоре что то подобное для комплектаций с датчиком света придумают
Серый
7 December 2011
dooom
Идею залепить датчик витает давно НО,что тогда будет происходить с датчиком дождя? Ведь они два в одном и тем более форд делает и авто для тех стран где свет днём давно в законе,поэтому надо дождаться конкретных схем по автомобилю и тогда так же как с фф2 можно всё сделать,тем более в фф3 думаю это решается простой прошивкой
nouter
14 December 2011
Серый
Всем привет! На переключателе нет налписи о положении АВТО. Тогда как же он все таки активируется?
Серый
14 December 2011
nouter
Давайте разберём всё по полкам
Датчик света находится на лобовом стекле и он одно целое с датчиком дождя,для его активации нужно стекло с креплением под этот датчик,проводка,переключатель света с положением AUTO и прошивка Датчик срабатывает при наступлении сумерек
Так же есть такая функция,как "скандинавский свет" когда фары включаются при включении зажигания всегда не зависимо от времени суток Форд делает авто для скандинавских стран и значит где то этот "скандинав" в авто есть,нужно время и возможно специ найдут нужный конфиг для прошивки "скандинва"
Arakal
14 December 2011
nouter
Нулевое положение - дворники выключны, ПЕРВОЕ положение - включен АВТО режим дворников - а дальше по тексту инструкции.
