Имеется вот этот ключ, есть желание имплантировать внутренности вот в этот корпус, есть идеи как это сделать? Расположение кнопок не совпадает
НЕ РЕКЛАМА
вот здесь пишут что можно
therrmaltake
6 December 2011
Azrail13
может быть его легче нарезать и просто прошить чип у них одинаковый вот только с открыванием дверей не скажу хотя тоже может одинаковые платы.
Проверить будут ли работать кнопки проще простого, как запрограммировать на форуме уже неоднократно писали... Транспордеры в ключах одинаковые.
pfyelf73
Кинь ссыль плиз на место где писали про это
pfyelf73
Интересная инфа, только тема о имплонтации внутренностей одного ключа в корпус другого
Azrail13
Можно сделать два работающих ключа или своими же руками изуродовать оба... смысл переставлять начинку, если обе работать будут? Транспордер это не плата с кнопками, его-то переставить вообще пустяк... тему отдельную затевать дольше...
ну что получилось сделать?
Электронику никак, а жало нарезать и чип воткнуть не проблема...
а почему?
они на разной частоте работают?
в старом ключе 433mhz
