Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
328,8K
RuStn
30 November 2011
Обрыв цепи, потому -40. Скорее всего под бампером (обычно туда ставят), дальше от двигателя получается. Но вот какой у него вид не скажу, может что то похожее на стержень?.
Arakal
30 November 2011
Вообще на прежних машинах у меня был за передним бампером, а вот сдесь ктото говорил что датчик расположен под правым зеркалом (сосулька такая под зеркалом) но я ещё не проверял это утверждение. А вообще да - если -40 скорее всего обрыв цепи или датчик "накрылся".
gizm0
30 November 2011
Arakal:
Да. Датчик находится под правым зеркалом.
_D_O_C_
30 November 2011
а где именно под зеркалом? сейчас зеркало снято и я там ничего не видел
Димассс
1 December 2011
Dmitriy87
Вроде бы где перемычка между корпусом зеркала и дверью, где происходит складывание, снизу
RuStn
1 December 2011
Д
Димассс:
Не логично и не практично. Корпус на солнце будет нагреваться и из-за близости к корпусу покажет неверную температуру.
Потому большинство (думаю что все) производители ставят в районе переднего бампера, где то должен крепиться за корпус.
v0va
1 December 2011
R
RuStn:
а здесь не будет греться от корпуса?
_D_O_C_
1 December 2011
где зеркало, там тоже не вижу датчика, может он находится под левым зеркалом?
RuStn
2 December 2011
Dmitriy87
Залезь под бампер (передка). Правда трудно будет, надо снимать кожух.
Там точно не станет греться, потому чо до двигателя достаточно отдаллёно и нагретый воздух идёт наверх. В добавок ко всему температура замеряется ближе к земле, а там и замерить гололёд и т.п. легче.
В основном, под бампером на корпусе, с водительской стороны.
_D_O_C_
2 December 2011
Бампер сейчас снят с машины и нет там никакого датчика.Обсмотрел весь перед машины и не могу его и найти (так же нету спереди провода под датчик). Возможно на 3 фокусе его куда-то спрятали в другое место
RuStn
2 December 2011
У них было так: Находится в районе переднего бампера с правой стороны по ходу движения (возле сигналов).
Датчик температуры наружного воздуха Тут тоже пишут (фф2)
На фф1 действительно был в зеркале, а именно внутри его.
http://www.focuspeople.ru/forum/post/1072.html
sashka85
5 December 2011
мда... в корпусе зеркала глупо, с обогревом точно градус обманет
pro100panterka
5 December 2011
На правом зеркале снизу(см 2-3) от двери торчит штырек это и есть датчик
cobra91
8 December 2011
Форд фокус3 датчик стоит в правом зеркале, если посмотриь снизу на зеркало то увидите торчащий писивок которого нету на левом зеркале, вот этот писивок и есть кусочек датчика, мне его уже заказали, глючит.
MaxDevil
8 December 2011
по поводу вранья датчика не согласен... показывает точно как и по радио когда сообщают так и по городу где стоят градусники...+-1 градус погоды не делает.
cobra91
8 December 2011
Когда из холода в тепло заезжаете через сколько датчик начинает показывать температуру помещения? У меня например часов через 6ть не раньше, до этого температуру показывает ту которая была на улице до заезда в тепло, причем если выехать на улицу то в минус считает сразу и через 5 - 7 мин уже температура та которая действительно есть на улице, ну а на оборот только через 6 часов не раньше
t34ru
24 January 2012
Ну вот, ждём же, а "завира" уже прошло.
извиняюсь...потерялся во времени...
если кому до сих пор интересно...
так оно и есть...
подогрел зажигалкой...температура практически сразу подпрыгнула до 42-78-89 наших градусов...по компу...
удачи...
Corb
25 January 2012
что-то у меня на фф-2 сегодня показывает минус 12, рядом стоит фф-3, показывает минус 18... Ни у кого так не врёт?
Arakal
25 January 2012
У меня за окном электронный термометр вывешен (ну такой что температуру по FM передаёт на приёмник в квартире) Разница в показаниях примерно 2 градуса всегда. (От квартиры, окна, дома, 4 этаж - по этому теплее). До этого был Гетц - тоже 2 градуса разница была. Так что у меня (имхо) всё правильно показывает.
Alion
27 January 2012
Заметил, что второй день датчик показывает температуру -21 хоть утром, хоть днем, хотя на улице -15
syndicate
30 January 2012
Corb
датчики то в разных местах стоят, вот фф2 может подвирать как раз. У меня врал.
Alion
30 January 2012
Температуру -21 показывал дня 3. Потом на улице было -10 и температуру стал показывать нормально. Видать какой-то глюк был.
chil_ml
18 February 2012
У меня после мороза в -27 стал глючить. Вчера еду на улице - 11, а у меня показывает + 21. Но это только когда двигатель и солон прогреты. Еду на диагностику...
chil_ml
6 March 2012
В общем съездил я к чудо мастерам под названием МЭЙДЖОР 47 км... Сказали, что мол первый случай. Датчик находится (с их слов) в пассажирском зеркале (пипка такая снизу). Подключили комп... И машина перестала показывать что либо!!! 4,5 часа мурыжили меня и машину, но в итоге все заработало. Перепрошили систему.
terryolkot
9 March 2012
у меня правильно всё показывает, единственное, если на солнце постоит, то может и плюс показать =)) солнце пропало - показывает норм температуру
СерегаЕН
18 March 2012
У меня вчера тоже заглючил, на улице было примерно +2, а он показывал -39, пока ехал до работы все стало нормально (показывал +3), сегодня на улице +3, а он кажет -17... собираюсь к дилеру.
AXis
19 March 2012
Сегодня обнаружил некорректные показания датчика температуры.. На улице +3 по метеостанции, Фокус показывает от +7 до +16. Записался к дилеру.
СерегаЕН
3 April 2012
был сегодня у дилера, а датчик как обычно в таких ситуациях показывал правильную температуру, отправили с миром дальше эксплуатировать (одно положительно-машину помыли бесплатно)
