Коды запчастей для двигателя Split Port
Здесь будем собирать коды запчастей на двигатель Split Port в одном месте, чтобы не искать по всему форуму
Решение проблем в этой теме: Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Опрос тут: Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Онлайн-каталог запчастей Ford Motorcraft > fordparts.com
Онлайн-каталог запчастей Ford Elcats > elcats.ru - требуется регистрация
Онлайн-каталог запчастей Ford Usa-auto > usa-auto.ru - есть коды для SPI 2.0 (SOHC)
Онлайн-каталог запчастей Ford RockAuto > rockauto.com - американский каталог автозапчастей 2.0L L4 SOHC
Как выглядит запчасть можно посмотреть тут > euroauto.ru
Двигатель:
Поршни:
2M5Z 6100-AAA - Поршень в сборе с шатуном
224-3429.020 - Поршень двигателя 0,5мм (Clevite)
41874CP.020 - Кольца поршневые комплект 0.5мм (Mahle)
2M5Z 6135-BA - Палец поршневой
10-822-2 NPR (SM) - Поршни 4шт без колец 1-й ремонтный размер (+0,5мм)
SWF30005ZY050 NPR (SM) - Кольца поршневые комплект 1-й ремонтный размер (+0,5мм)
Шатун:
E7FZ-6200-A - Шатун двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
Опоры двигателя:
YS4Z-6038-FA - Опора двигателя гидравлическая, правая, 2.0L SPI SOHC 8v
2938 (Anchor) - Опора двигателя гидравлическая, правая
CM10068 (Concord) - Опора двигателя гидравлическая, правая
WSFO091 (Tenacity) - Опора двигателя гидравлическая, правая
FO5104M (VTR) - Опора двигателя гидравлическая, правая
A2938 (Dea Products Inc) - Опора двигателя гидравлическая, правая
Клапана впускные/выпускные:
211-4078 - Клапан впускной (Clevite)
211-4077 - Клапан выпускной (Clevite)
Пояснение:
YS4Z 6057-AA - Вставка седла клапана (впуск)
YS4Z 6057-BA - Вставка седла клапана (выпуск)
2M5Z 6505-AB - Выпускной клапан (211-4077 - клапан выпускной Clevite)
F7CZ 6507-CB - Впускной клапан (211-4078 - клапан впускной Clevite)
Шкивы:
2M5Z 6312-AA - Шкив коленвала
F8CZ-6306-AA - Звездочка каленвала (ГРМ)
Насос масляный и колпачки маслосъёмные:
F7CZ 6600-AB - Масляный насос
FOCZ 6622-A - Маслоприёмник
SS70654 - Колпачки маслосъёмные Fel-pro (комплект)
1S4Z 6571-AA - Колпачок маслосъёмный (впуск и выпуск), 2.0L SPI SOHC 8v
SW-6373 - Датчик давления масла
Комплект прокладок верхний:
2M5Z-6079-AA - Прокладка двигателя, ремкомплект, 2.0L SPI SOHC 8v
52222200 - Прокладки ГБЦ, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
HS9539PT1 - Комплект прокладок двигателя (Fel-pro), 2.0L SPI SOHC 8v
Комплект прокладок нижний:
2M5Z 6E07 8AA - Комплект прокладок, нижний, 2.0L SPI SOHC 8v
54133000 - Прокладки картера, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
Прокладки:
YS4Z 9439 AA - Комплект прокладок, полный, 2.0L SPI SOHC 8v
MS94432 - Прокладки впускного коллектора, комплект (Fel-pro), 2.0L SPI SOHC 8v
MS16347 - Прокладки впускного коллектора, комплект (Reinz), 2.0L SPI SOHC 8v
50238100 - Прокладки двигателя, комплект (Ajusa), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6051-BA (30-028661-00) - Прокладка ГБЦ, 2.0L SPI SOHC 8v
F4CZ 6659-A - Прокладка между масляным насосом и блоком цилиндров, 2.0L SPI SOHC 8v
VS50476R - Набор прокладок клапанной крышки двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v (Fel-pro)
YS4Z-6C518-AA - Прокладка под болт клапанной крышки, 2.0L SPI SOHC 8v
Болты:
E4FZ-6065-A - Болт головки блока (ГБЦ)
HBS001 - Болты ГБЦ, комплект (Payen)
XS4Z-6A548-AB - Болт клапанной крышки
E7FZ 6A340-A - Болт шкива коленвала
E7FZ-6K252-A - Болт звездочки распределительного вала (ГРМ)
W500213-S309 (1 473 861) - Болт крепления кожуха приводного ремня (М6х16мм)
Поддон:
F8CZ-6710-BA (OS32519) - Прокладка поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z-6730-AA (3051079) - Пробка маслосливного отверстия поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z-6734-AA - Прокладка пробки маслосливного отверстия поддона двигателя, 2.0L SPI SOHC 8v
Вкладыши коренные/шатунные:
XS4Z 6211-AA - Вкладыш шатунный, комплект
XW7Z 6D309-AMA - Комплект коренных вкладышей 0.50 мм
XS4Z-6211-EA - Шатунный вкладыш 0.50 мм
XW7Z-6D309-AKA - Комплект вкладышей коренных ном. (FORD)
CB1380P - Вкладыши шатунные, комплект ном. (Clevite)
MS1706P25MM - Вкладыши коренные 0,25мм (Clevite)
Гидрокомпенсаторы:
1S4Z 6571-AA - Колпачёк маслосъёмный
F3CZ 6500-A - Гидрокомпенсатор 2.0L SPI SOHC 8v
213-1743 - Гидрокомпенсатор (Clevite)
E7FZ-6C515-A - Крепление гидрокомпенсатора (слева)
E7FZ-6K512-A - Крепление гидрокомпенсатора (справа)
Сальники коленвала/распредвала:
E7FZ-6700-A - Cальник каленвала передний, 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6701-A - Сальник коленвала задний (между двигателем и АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6K292-A (12014404B - Corteco) - Сальник распредвала, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z-6C315-AB - Датчик коленчатого вала
YS4Z 6675-BA - Картер двигателя
Ремень ГРМ и ролики:
2M5Z 6268-AA - Ремень привода газораспределительного механизма, 2.0L SPI SOHC 8v
2M5Z-6K254-AAA (84085 - Dayco) - Ролик ремня ГРМ натяжной, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6019-DB - Крышка ремня ГРМ (нижняя)
Охлаждение:
Муфта компрессора кондиционера:
F8RZ 19D798-AA (YB-570) - Муфта компрессора кондиционера
3S4Z 19D734-DA - Трубка кондиционера, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8620-BB (JK6 536) - 6PK1345 - Приводной ремень, без кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8620-AC (JK6 712 F) - 6PK1795 - Приводной ремень, с кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8678-BB (YS-248) - Обводной (промежуточный) ролик приводного ремня, до 05.04.2004 г.в.
6203 2RSH - Подшипник шариковый №203 в ролик натяжителя ремня (надо 2 штуки)
YS4Z-6B209-AA - Ролик натяжитель приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6775-DA - Защита приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
F8CZ6256BB - Зубчатый диск распределительного вала (шкив)
1M5Z 3A67 4AZ - Насос ГУРа (STP-104)
YS4Z 3A733-BA - Шкив насоса ГУРа
F7CZ 3N824-AA (3F1Z 3K215-A) - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z 3N824-EA - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z 3N824-BA - Датчик давления ГУР
Пояснение:
YS4Z-19D784-AA - Шкив компрессора кондея
Пояснение:
YS4Z 8005-AA - Радиатор охлаждения, 2.0L SPI SOHC 8v, M/T
62052 - Радиатор охлаждения (Nissens)
PL321236 - Радиатор охлаждения (Koyorad)
YS4Z-8286-CA (KM-4493) - Патрубок радиатора нижний, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 19712-AB (YJ-432) - Радиатор кондиционера
94432 - Радиатор кондиционера (Nissens)
4S4Z 16138-RA - Нижняя опора радиатора
F8CZ-8575-AA (RT-1140) - Термостат со шлангом
YS4Z 8592-AD (RH-125) - Корпус термостата с 3-мя выходами, 2.0L SPI SOHC 8v
Пояснение:
YS4Z-8255-AA (RG-611) - Прокладка корпуса термостата большая
YS4Z-8255-BA (RG-610) - Прокладка корпуса термостата маленькая
YS4Z 8K012-CA (3M5Z 8K012-BA) - Трубка от расширительного бачка к термостату
YS4Z 8507-AA - Прокладка водяного насоса, 2.0L SPI SOHC 8v
4967753 - Бачок расширительный охлаждения радиатора (аналог американского бачка)
2M5Z 18K359-AD (GATES 19746) - От помпы к отопителю
2M5Z 18472-BCC (GATES 18322; CONTINENTAL 63503; ACDELCO 16205M) - От помпы на впускной коллектор
YS4Z 18472-JA (Dayco 88424; GATES 22570) - От термостата к отопителю
YS4Z 8260-CE (Motorcraft KM-4496; Dayco 72075; GATES 22503) - Верхний от радиатора к термостату
GATES 22500; ACDELCO 20329S; DAYCO 72166 - От радиатора на трубку под шкивом коленчатого вала
GATES 22501; ACDELCO 22365M; DAYCO 72165 - От трубки к помпе
GATES 18321; ACDELCO 18170L - От расширительного бачка к радиатору (верхний)
2M5Z 8K289-AA (ACDELCO 18171L) - От расширительного бачка к радиатору (нижний)
YS4Z 8K276-FA - От расширительного бачка к радиатору (верхний)
Пояснение:
YS4Z 18472-JA (KH-21) - Комплект: от помпы к дроссельной заслонке + тройник: термостат - дроссельная заслонка - отопитель (2000-2001 г.в.)
2M5Z 18472-BCC (KH-213) - От помпы к дроссельной заслонке (для 2000 г.в.)
1M5Z 18K359-AA - От помпы к отопителю (2000-2001 г.в.)
1070113 - Зажим на шланги охлаждения
F5RZ 8115-A - Пробка слива радиатора для авто с АКПП
YS4Z 8501-AA (PW-396) - Насос водяной (помпа), 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 8C607-CC - Вентилятор охлаждения, с кондиционером, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 8C607-DD - Вентилятор охлаждения, без кондиционера, 2.0L SPI SOHC 8v
3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - Датчик температуры охлаждающей жидкости, 2.0L SPI SOHC 8v
Клапан КХХ:
YS4Z 9F715-AA - Клапан холостого хода, 2.0L SPI SOHC 8v
CX-1759 - Клапан холостого хода (Motorcraft)
CG-758 - Прокладка клапана холостого хода (Motorcraft)
FO11012972 - Клапан холостого хода (Dominant)
Картер:
EV-262 - Клапан вентиляции картера, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6C663-AA - Трубка вентиляции картера в воздушный фильтр в сборе, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z6758A - Трубка вентиляции картера в сборе с переходниками, 2.0L SPI SOHC 8v
YL8Z 6A614-AA - Переходник трубки вентиляции картера верхний (изгиб на 45 градусов), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 6A614-BA - Переходник трубка вентиляции картера нижний (изгиб на 90 градусов), 2.0L SPI SOHC 8v
Система выпуска:
XW4Z 9D475-AB (CX-1745) - Клапан рециркуляции выхлопной системы EGR, 2.0L SPI SOHC 8v
3S4Z 9P449-AA - Датчик определения разницы давления (DPFE), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 9A462-AA - Теплозащитный экран выпускного коллектора, 2.0L SPI SOHC 8v
F6CZ-9448-AC - Прокладка выпускного коллектора, 2.0L SPI SOHC 8v
F7CZ-9450-FA - Прокладка приемной трубы (между катализатором и коллектором), 2.0L SPI SOHC 8v
CG-682 (70149 - Fel-Pro) - Прокладка клапана EGR, 2.0L SPI SOHC 8v
5C5Z 9F472-BA (DY-1040) - Датчик кислорода перед катализатором (Лямбда-зонд)
98AB-9G444-BB (DY-1091) - Датчик кислорода после катализатора (Лямбда-зонд)
1S4Z 5230-AB - Резонатор
YS4Z 5A289-AGA - Глушитель
XS5Z 5K272-JA - Комплект крепления с U-образной скобой
YS4Z 5K216-AA - Держатель резиновый (PAD)
YS4Z9D477AJ - Трубка рециркуляции
Электрика:
Провода высоковольтные:
YU2Z12259AA - (WR-5969) - ВВ-провода (комплект), 2.0L SPI SOHC 8v
YU2Z12286AA - (WR-5970) Цил. 1;31" (780MM)
YU2Z12286BA - (WR-5971) Цил. 2;25" (635MM)
YU2Z12286CA - (WR-5972) Цил. 3;19" (482MM)
YU2Z12286CA - (WR-5972) Цил. 4;19" (482MM)
T169G (Tesla) - ВВ-провода (комплект)
9592 (Direct Parts, Prospark) - ВВ-провода (комплект)
6466 (Federal-Mogul, Standard) - ВВ-провода (комплект)
Зажигание:
XS4Z-11582-AA Ремкомплект замка зажигания
5S4Z-11582-BB Ремкомплект замка зажигания (новый код)
Свечи зажигания:
AGSF-34-FM (SP-504) - Комплект свечей зажигания, 2.0L SPI SOHC 8v
Катушка зажигания:
DG506 - Катушка зажигания (Motocraft)
Генератор:
GLV8455RM - Генератор Motocraft
Стартер:
F3RZ 11002-ARM - Стартер (МКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 11002-EBRM - Стартер (АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
Аккумулятор:
BXT-40R - Аккумуляторная батарея, 2.0L SPI SOHC 8v
Фильтр воздушный:
YS4Z-12B579-FARM - Датчик массового расхода воздуха, расходомер (MAF)
AFLS-163 - Датчик массового расхода воздуха (Motorcraft), расходомер (MAF)
YS4Z-9B929-AA - Резиновый изолятор, 10мм (для фиксации корпуса возд. фильтра)
Автоматическая коробка передач (АКПП):
4F27E (Zetec/Split Port):
5S4Z 7M12 1A - Опора коробки передач, 2.0L SPI SOHC 8v
1 102 416 - Опора "восьмёрка" (резинометаллическая, держит коробку снизу)
1 133 019 - Опора квадратно-прямоугольной формы (находится под корпусом воздушного фильтра)
Пояснение:
XS4Z-7A098-AC - Фильтр
XS4Z-7Z302-AA - Уплотительное кольцо для фильтра (идет в комплекте с фильтром)
W500213-S427 (3 045 516) - Болт крепления поддона Акпп (M6x16мм)
XS4Z 7A095-BA - Масляный радиатор АКПП, 2.0L SPI SOHC 8v
XS4Z 7A031-BD (1305498) - Трубка охлаждения АКПП (верхний шланг от радиатора до АКПП, выпуск)
XS4Z 7A030-BD (1305499) - Трубка охлаждения АКПП входящая нижняя (впуск)
Пояснение:
7S4Z 7F293-A (SW-6538) - Датчик положения селектора передач АКПП (TR)
YS4Z 7E395-AA - Трос переключения передач AKПП
6E5Z 7A24 8B (3 569 303) - Сальник насоса АКПП
Механическая коробка передач (МКПП):
MTX75 (Zetec):
YS4Z7A543AA - Главный цилиндр сцепления (Америка)
Подвеска:
5S4Z 5K48 4AA (1 471 446) - Стойка переднего стабилизатора (оригинал)
8S4Z 5484-C - Втулка стабилизатора переднего
YS4Z-5484-EA - Втулка дуги переднего стабилизатора (внутренняя)
YS4Z-3280-CB - Тяга рулевая
YS4Z 3504-ABRM - Рулевая рейка (Америка)
YS4Z 3A130-AA - Наконечник рулевой внешний правый
YS4Z-3A130-BA - Наконечник рулевой внешний левый
3S4Z 5W310-CA - Пружина передняя (маркировка: Green, Caf.)
6S4Z 3A197-A - Опора верхняя передней амортизационной стойки
3U2Z 18124-TA (AST-115) - Амортизатор передний, правый (седан)
2M5Z 18124-AE (AST-53) - Амортизатор передний, левый (седан)
YS4Z-18125-DA - Задний амортизатор, стандартная подвеска, седан (54)
6S4Z 18125-E (AST-234) - Задний амортизатор
5S4Z 5B669-FA или 3S4Z 5560-GA - Задняя пружина на сплит-порт, седан
6S4Z 1215-B - Подшипник передней ступицы, без/с АБС
YS4Z 1A049-AA - Рем. комплект заднего ступичного подшипника
YS4Z 5500-DA - Передний нижний рычаг задней подвески ("косточка")
7S4Z 5500-A - Задний нижний рычаг задней подвески (под пружину)
YS4Z 5500-AA - Верхний рычаг задней подвески ("серп")
YS4Z 3078-BA - Правый/левый нижний рычаг передней подвески
7S4Z 3069-A - Сайлентблок переднего рычага, задний
565-1334 - Передний сайлентбок переднего нижнего рычага
YS4Z 3A130-CB - Правый рулевой наконечник
YS4Z 3A130-CA - Левый рулевой наконечник
YS4Z 5K978-AA - Развальный болт (оригинал)
1456980 - Развальный болт
1456979 - Шайба
1061588 - Гайка (М12)
F5RZ 1107-A - Передняя и задняя шпилька, 47 мм
YS4Z 1107-AA - Задняя шпилька, 42 мм
1473166 - На европейцах шпильки только 42 мм
1470843 - Гайка для штамповки
1366029 - Закрытая гайка для литья
1366432 - Открытая гайка для литья
1475983 - Зажим на шпильку
1069985 (98AG 14A301-JD) - Кронштейн держатель шланга ABS переднего, правый
1069986 (98AG 14A301-KD) - Кронштейн держатель шланга ABS переднего, левый
1063412 (W525157-S303) - Заклепка кронштейна держателя шланга ABS переднего
1 064 217 - Кронштейн держатель шланга ABS заднего
Приводная система:
YS4Z 3B414-AS (TX-381) - ШРУС внутренний правый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B414-AM (TX-380) - ШРУС внутренний левый, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-HB (TX-371) - ШРУС внешний правый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
YS4Z 3B436-GB (TX-370) - ШРУС внешний левый (outboard shaft and joint), 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
2M5Z 3B436-BA (TX-415) - Привод передний правый со ШРУСами (MTX-75)
2M5Z 3B437-BB (TX-416) - Привод передний левый со ШРУСами (MTX-75)
5S4Z 3B437-AA (CV10012) - Привод передний левый со ШРУСами
YS4Z 3A331-ZD - Пыльники ШРУСа комплект
2116-FOC20 - Трипоид внутреннего ШРУСа правого, 2.0L SPI SOHC 8v (АКПП)
Тормозная система:
1 478 507 - Суппорт передний, правый
1 347 217 - Шланг тормозной, передний
YS4Z-2853-AA - Передний трос стояночного тормоза
YS4Z 2A603-BA - Центральный трос стояночного тормоза
YS4Z 2A635-AA - Задний трос стояночного тормоза к барабанам
9T1Z 2853-B - Передняя часть тросика, T-образный конец
YS4Z 2A603-AB - Длинный двойной трос ручника, T-образный конец, задние барабаны, до 7.2001 г.в.
1M5Z 2A60 3AA - С шарообразным концом, после 26.7.2001
Топливная система:
Впрыск:
1S4Z 9F59 3AA (CM-5025) - Форсунка топливная, 2.0L SPI SOHC 8v
0 280 156 046 - Форсунка топливная Bosch, 2.0L SPI SOHC 8v
1 280 210 796 - Кольцо уплотнительное форсунки Bosch
3S4Z 9H307-BC (PFS-204) - Насос топливный в сборе с датчиком
1S4Z 9A32 2AA - Топливопровод
E2448 - Насос топливной системы
3R3Z 9F972-AA - Датчик давления топлива, 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 5427936-BA - Корпус горловины топливного бака
6S4Z 61405A26-A - Лючёк бензобака
5S4Z 5427936-AA - Корпус горловины топливного бака
1M5Z-9H307-CA - Бензонасос погружного типа, нового образца
Пояснение:
4M5Z 9E926-AA - Корпус дроссельной заслонки, 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z 9A758-EA - Трос газа, 2.0L SPI SOHC 8v
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - Датчик положения дроссельной заслонки (с 09-04-2001), 2.0L SPI SOHC 8v
Салон:
1S4Z 54611B08-AA - Правый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B09-DA - Левый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B68-EB - Задний боковой ремень безопасности (правый и левый - одинаковые)
1S4Z 54611B68-BA - Задний центральный ремень безопасности
YS4Z-3A515-BAA - Центральная вставка рулевого колеса без подушки безопасности
YS4Z-54045A36-CAA - Центральная консоль с подлокотником '00-'02 г.в. (цвет бежевый)
2S4Z-5413562-BAG - Подстаканник салонный (Левый)
3S4Z5413562AAA - Подстаканник салонный (Правый)
YS4Z-54611B09-DA - Ремень безопасности с преднатяжителем (водителя)
YS4Z-6161202-AA - Замок ремня безопасности с преднатяжителем (пер. пассаж.)
YS4Z 16916-AA - Трос привода замка капота (вместе с ручкой)
1 149 206 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 05.08.2002 Focus 1998-2005; Medium Parchment Medium Parchment)
1 149 207 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 05.08.2002 Focus 1998-2005; Medium Dark Graphite Medium Dark Graphite)
1 149 208 - Заглушка отверстия панели приборов (с 15.03.1999 по 09.05.2005 Focus 1998-2005; Midnight Black - Салон Midnight Black)
Кузов:
6S4Z 8A284-AA - Панель крепления фар ("Телевизор")
330-1110R-US - Фара основная правая USA, цоколь ламп H4, без корректора фар, светлый отражатель (Depo)
330-1110L-US - Фара основная левая USA, цоколь ламп H4, без корректора фар, светлый отражатель (Depo)
431-1144R-LD-EM - Фара основная правая EUR, цоколь ламп H4, с корректором фар, светлый отражатель (Depo)
431-1144L-LD-EM - Фара основная левая EUR, цоколь ламп H4, с корректором фар, светлый отражатель (Depo)
2S4Z 13405-AA - Левый фонарь на 3 лампы для седана
1S4Z-13405-BA - Левый фонарь на 2 лампы для седана
6S4Z 17682-BA - Правое зеркало с электроприводом
6S4Z 17683-BA - Левое зеркало с электроприводом
YS4Z-13200-BA - Решетка под капот
YS4Z-8310-HB - Дефлектор радиатора правый
YS4Z-17B814-AA - Решетка в бампер без птф
4S4Z 5810812-AA - Усилитель переднего бампера
6S4Z 5443150-D - Замок багажника на седан
6S4Z 542641 2D - Замок задней правой двери
YS4Z 5421411-AA - Стекло левой передней двери
YS4Z 5403100-FA - Лобовое стекло, до 12.08.2003
7S4Z 5403100-A - Лобовое стекло, после 12.08.2003
YS4Z-16006-CA - Крыло переднее левое
YS4Z-16005-CA - Крыло переднее правое
YS4Z-16612-SA - Капот
YS4Z 5422886-CA - Ограничитель передней двери
5S4Z 16102-AA/5S4Z 16103-BA - Правый/левый передний подкрылок для колес 16-17" (седан)
YS4Z 54278B50-AA/YS4Z 54278B51-AA - Правый/левый задний подкрылок для колес 16-17" (седан)
YS4Z-16A550-AA - Брызговики передние (USA)
YS4Z-16A550-BA - Брызговики задние (USA - на седан USA подходят только от Америки)
YS4Z-16C900-AA - Дефлектор на капот (Bug shield)
YS4Z-17B814-AA - Решетка радиатора в бампер с креплениями для ПТФ
YS4Z-17B814-BA - Решетка радиатора в бампер без ПТФ
YS4Z-13200-BA - Решетка радиатора с желтыми парковочными фарами
2M5Z-17D957-FAA - Передний бампер
3S4Z-17K835-EAA - Задний бампер (седан)
YS4Z 5K238-BA - Хромированная насадка на глушитель для спецвыпусков ФФ1 KONA и SONY
YS4Z 5K238-AA - Обычная хромированная насадка
YS4Z-5444210-AAR - Спойлер на багажник (седан)
6S4Z 17508-AARM (WM-767-RM) - Моторчик стеклоочистителя лобового стекла (без -RM тоже подойдет)
3 397 118 904 - Щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (комплект) 550мм/475мм
3 397 118 911 - Щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (комплект) 400мм/650мм - без сопли, не стандарт
1K0 955 429 B - Резинка щётки стеклоочистителя Bosh Aerotwin (VAG) 700 мм
YS4Z-1130-BC - Колпак диска колесного
Расходники для ТО:
YS4Z 9601-CC (FA-1688) - Фильтр воздушный, 2.0L SPI SOHC 8v
1072246 - Фильтр воздушный
1045142 - Фильтр воздушный улавливания масла
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) - Масляный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
2M5C-9155-AB (F 89 Z 9155 A) - Топливный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
FG 986 B - Топливный фильтр, 2.0L SPI SOHC 8v
1 585 195 - Фильтр салона
1 121 106 - Фильтр салона угольный
Жидкости:
XO-5W20-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W20, 3.78л
XO-5W30-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W30, 3.78л
VC-4-A - Анифриз Motorcraft Premium зеленый, 3.78л (Специф. ESE-M97B44-A)
XT-5-GM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 3.78л (Аuto, 4F27E)
XT-5-QM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 0.946л (Аuto, 4F27E)
XT-M5-QS - Трансмиссионное масло Motorcraft, 0.945л (Manual, IB5)
XT-2-QDX - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF (Manual, MTX 75)
XT-1-QF - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF, 0.946л используют в гидроусилителе (Специф. ESW-M2C33-F)
Подкраска:
ALBZ-19500–1724A - Black (UA)
ALBZ-19500–5920A - Cloud 9 White (YZ)
ALBZ-19500–6290A - Twilight Blue (MK)
ALBZ-19500–6470A - Infra-Red (E4)
ALBZ-19500–6720A - CD Silver (TS)
ALBZ-19500–6758A - Sangria Red (FL)
ALBZ-19500–6863A - Malibu Blue (K7)
ALBZ-19500–6922A - Rainforest Green (SU)
ALBZ-19500–6926A - Fort Knox Gold (B2)
ALBZ-19500–6992A - Light Sapphire Blue (LV)
ALBZ-19500–7000A - Zinc Yellow (B7)
ALBZ-19500–7019A - Sunray Gold (C6)
коды запчастей, двигатель, split port, ремонт двигателя, капитальный ремонт, 2.0
Advokatvlad
25 November 2011
684K
1K
Rodionnw
25 November 2011
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
Rodionnw
25 November 2011
E7FZ-6700-A Cальник каленвала (передний) 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6701-A Сальник коленвала (задний) 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6K292-A Сальник распредвала 2.0L SPI SOHC 8v
Rodionnw
25 November 2011
211-4078 клапан впускной Clevite
211-4077 клапан выпускной Clevite
По качеству - без нареканий.
213-1743 гидрокомпенсатор Clevite
benzin1
27 November 2011
YS4Z5K484AA - стойка переднего амортизатора (оригинал)
YS4Z 6775-DA - защита приводного ремня
cangoo
27 November 2011
не реклама,сайт мона использовать типа как справочник http://www.usa-auto.ru/i74978F2000.html
cangoo
27 November 2011
Rodionnw
вкладыши се ихнии ставил" Clevite",нормально усё.
Advokatvlad
28 November 2011
cangoo:
Если кто-то ещё найдёт хороший онлайн-каталог по SPI, выкладывайте ссылки.
Rodionnw
28 November 2011
Вот сайтик не плохой, тынц. Но похуже, чем cangoo нашел.
Rodionnw
28 November 2011
cangoo
хм, новое колено там 9000, неплохо! В экзисте -22000!
TallPaul
28 November 2011
Advokatvlad
Один из двух лучших онлайн-каталогов: Онлайн-каталог Motorcraft.
Кроме usa-auto и этого других нормальных в онлайне нету
cangoo
29 November 2011
Rodionnw
цена там для москвы,правда я брал в питере по таким же ценам,но было это давно
FromRussiaWithLove
30 November 2011
собрал, что знал и что нашел тут на форуме, может повториться с тем, что уже в теме есть, ибо просто копирую из своего текстовика
1FAFP34P53W343912 коробка MКПП IB-5
DAW - седан
DFW - хетчбэк
DBW - купе
DNW - универсал
CAK - это что-то вроде индекса модели. Первое поколение FF - CAK, FF2 2004 - CAP, FF2 2008 - CB4. Такой индекс есть у каждой модели форда. Например Galaxy 1994-2000 - VX, Galaxy 2000-2006 - VY и т.п.
охлаждение
YS4Z 8005-AA радиатор, 2.0L, M/T
F8CZ-8575-AA термостат
YS4Z 8K012-CA (3M5Z 8K012-BA) - air aspirator 2.0L SPI, attaches to degas bottle (патрубок от расширительного бачка к термостату)
YS4Z 8501-AA (PW-396) комплект водяного насоса 2.0L SPI
YS4Z 8507-AA прокладка водяного насоса 2.0L SPI
4967753 бачок расширительный охлаждения 560р
1070113 зажим на шланги охлаждения
опоры двигателя
YS4Z-6038-FA гидроопора
1 102 416 опора капля (резинометаллическая, держит коробку снизу)
1 133 019 опора квадратно-прямоугольной формы (находится в районе аккумулятора)
Опора-капля и опора квадратно-прямоугольной формы подходят от европейского ФФ1.
"Цена на каплю порядка 1500 руб., на квадратную около 2000 руб. в розницу. Гидроопора же нужна американская!"
мкпп
YS4Z7A543AA главный цилиндр сцепления америка
приводная система
98SZ 8620-EA ремень генератора, with A/C, with power steering
YS4Z-6B209-AA ролик натяжитель приводного ремня
GLV8455RM (Motocraft) генератор
F8RZ 19D798-AA (YB-570) муфта компрессора кондиционера
YS4Z-19D784-AA шкив компрессора кондея - не ведитесь на замену всего кондея сразу, шкивы продаются
98AZ 3A719-LL трубка гура (высокого давления)
F7CZ 3N824-AA (новый номер 3F1Z 3K215-A) - датчик давления ГУР,черный коннектор, круглый, с 2003 г.
YS4Z 3N824-EA датчик давления ГУР, UNF Thread 3/8х24 (Unified Thread Standard - дюймовая цилиндрическая резьба), синяя точка, с 2001 г.
YS4Z 3N824-BA датчик давления ГУР, метрическая резьба М12х1.75, белая и зеленая точка, с 2001 по 2003 г.
хх
YS4Z 9F715-AA клапан холостого хода, 2.0L SPI
разное
YS4Z 9B929-AA резиновый изолятор, 10мм (для фиксации корпуса возд. фильтра)
подвеска
YS4Z-3280-CB тяга рулевая
YS4Z 3504-ABRM рулевая рейка (steering ??) (америка)
YS4Z 3A130-AA наконечник рулевой внешний правый
YS4Z-3A130-BA наконечник рулевой внешний левый
YS4Z-5K484-AA стойка переднего стабилизатора
YS4Z-18125-DA задний амортизатор, стандартная подвеска, седан (54)
YS4Z 1A049-AA ремкомплект заднего ступичного подшипника
1456980 развальный болт (YS4Z 5K978-AA - оригинал)+
1456979 шайба+
1061588 гайка, М12
1478507 суппорт передний правый
экстерьер
YS4Z-13200-BA решетка под капот
YS4Z-17B814-AA решетка в бампер без птф
6S4Z 5443150-D замок багажника на седан
YS4Z 5421411-AA стекло левой передней двери
YS4Z 5403100-FA лобовое стекло, до 12.08.2003
7S4Z 5403100-A лобовое стекло, после 12.08.2003
двигатель
E7FZ-6700-A сальник коленвала (crankshaft) (передний) 2.0L SPI SOHC 8v
E7FZ-6701-A сальник коленвала (задний) 2.0L SPI SOHC 8v
1S4Z-6C315-AB датчик коленчатого вала
E7FZ-6K292-A сальник распредвала (camshaft) 2.0L SPI SOHC 8v
2M5Z-6K254-AAA Ролик ГРМ 2.0L SPI SOHC 8v + 84085 (Dayco)
F7CZ-6268-AA Ремень ГРМ (timing belt) 2.0L SPI SOHC 8v + 95283 (Dayco)
2M5Z 6268-AA ремень ГРМ, 2.0L SPI???
YS4Z 6057-AA ВСТАВКА СЕДЛА КЛАПАНА, ВПУСК, FOCUS
YS4Z 6057-BA ВСТАВКА СЕДЛА КЛАПАНА, ВЫПУСК, FOCUS
2M5Z 6505-AB ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН (valve) (211-4077 - клапан выпускной Clevite)
F7CZ 6507-CB ВПУСКНОЙ КЛАПАН, FOCUS (211-4078 - клапан впускной Clevite)
YS4Z 6051-BA ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (piston), FOCUS
2M5Z 6100-AAA ПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ, FOCUS
XS4Z 6211-AA ПОДШИПНИК ШАТУНА, FOCUS
XW7Z 6D309-AMA комплект коренных вкладышей 0.50 мм
XS4Z-6211-EA шатунный вкладыш 0.50 мм
F3CZ 6500-A ТОЛКАТЕЛЬ (roller Tappet)(Гидрокомпенсатор), FOCUS
1S4Z 6571-AA МАСЛООТРАЖ. КОЛПАЧОК КЛАПАНА, FOCUS
F3CZ 6500-A гидрокомпенсатор на сплит-порт (213-1743 - гидрокомпенсатор Clevite)
2M5Z6079AA комплект прокладок верхний (Ajusa - 52222200, Fel-pro - HS9539PT1, Cortec - 19747)
F7CZ 6600-AB масляный насос
FOCZ 6622-A маслоприёмник
YS4Z 6675-BA картер двигателя
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) масляный фильтр, 2.0L SPI
AGSF-34-FMF4 комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
YU2Z 12259-AA (WR-5969) ВВ провода(комплект)
DG506 (Motocraft) катушка зажигания
топливная система
F 89 Z 9155 A топливный фильтр (FG986B Motorcraft)
1M5Z-9H307-CA бензонасос погружного типа, нового образца.
замена уплотнительных колечек на штуцере -???колечки из бензостойкой резины от карбюратора ВАЗ 2105, что то связанное с экономайзером кажется
F6CZ 9B989-BB (DY-969) датчик положения дроссельной заслонки SPI, 2V, с 9-4-01
интерьер
K 1054 фильтр салона Filtron
1S4Z 54611B08-AA правый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B09-DA левый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B68-EB задний боковой ремень безопасности (правый и левый - одинаковые)
1S4Z 54611B68-BA задний центральный ремень безопасности
привод
2M5Z 3B436-BA (TX-415) привод передний правый со ШРУСами, MTX-75
2M5Z 3B437-BB (TX-416) левый
YS4Z 3A331-ZD пыльники ШРУСа
тормозная
YS4Z-2853-AA передний трос ручника
2M5Z-2A635-AA задний трос ручника
YS4Z 2A603-BA центральный трос ручника
TallPaul
30 November 2011
FromRussiaWithLove
Вижу очень много знакомых слов. Бегло просмотрел, приводы указаны для коробки MTX75, которая с зетеками идёт
FromRussiaWithLove
30 November 2011
дадада ))) отдельное спасибо ВысокомуПавлу за предоставленную информацию ), не поленился пролистал все 80 страниц вашей темы
FELEKS
20 January 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды на некоторые запчасти.
Авто: Ford Focus SE USA 2.0 Split Port 2002г.в.
VIN: 1FAFP34P22W265040
1) Приводной ремень, с кондиционером и ГУРом
2) Натяжитель приводного ремня (с роликом)
3) Промежуточный ролик приводного ремня
4) Ремень ГРМ
5) Ролик-натяжитель ремня ГРМ
Простите заранее. Я видел сообщение в котором уже давали все эти коды. Хочу уточнить их все т.к. потом времени не будет возвращать и заказывать заново всё.
Очень буду благодарен если ещё найдете аналоги или других производителей того же натяжителя и т.п. Производитель Ford это конечно хорошо, но цены ужасные.
shurik88
25 January 2012
Всем добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, с поиском деталей (или кодов к ним)...
Авто - Ford Focus 2002 г., американец, АКПП.
Отвез машину в сервис (появился ступ при нагрузке) - разобрали ДВС (Split Port 2.0L), сказали что буджут стачивать 0,5. Так вот сказали искать Поршни (ремонтные) +0,5. Возможно ли их еще найти (а то говорят что их больше не производят), и чем они отличаются от обычных поршней (2M5Z 6100-AAA - ПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ, FOCUS)?
Если не в той теме написал - извините...
Rodionnw
25 January 2012
Блин, кольца нашел, нашел номер поршней, но где заказать не подскажу H848CP .50MM
vik59
2 February 2012
YS4Z 3B414-AS или TX-381 - ШРУС внутренний правый, 2.0L SPI АКПП
YS4Z 3B414-AM или TX-380 - ШРУС внутренний левый, 2.0L SPI АКПП
Rodionnw
2 February 2012
V
vik59:
YS4Z 3B414-AS
Можно неоригинал найти, примерно 2000, я менял, ничего так. Номер не посмотрел, к сожалению
MotoLive
3 February 2012
У меня сплит 2001 года, на него могут разные идти ремни грм, или 100% подойдут эти любые:
2M5Z 6268-AA - ремень ГРМ, 2.0L SPI
2M5Z-6K254-AAA - ролик ГРМ 2.0L SPI SOHC 8v + 84085 (Dayco)
F7CZ-6268-AA - ремень ГРМ (timing belt) 2.0L SP
neo88503
9 February 2012
подходит ли гидрик от эскорта на сплит? Не помню где но читал что внутренности головы у них одинаковые.
Febi 08369
Rodionnw
10 February 2012
neo88503:
213-1743
Они должны подойти от 1.8 CVH(ьакой на сиерре стоял) Попробуй по этому номеру 213-1743
Но наиболее качественные - фирама INA. Проверенно временем.
neo88503
10 February 2012
спасибо
neo88503
10 February 2012
сегодня купил прокладку под клапанную крышку от эскорта завтра буду пробовать поставить. Думаю должна подойти
Rodionnw
10 February 2012
neo88503
отпишись, как успехи будут. У меня их много
neo88503
11 February 2012
Прокладка подошла не совсем идеально как родная но ставить можно, лучше чем на герметик сажать.
Прокладка клапанной крышки
VALVE COVER GASKET-764.221
Брал самую дешёвую так как не знал подойдет или нет. Резинки под болты поставил от девятки немного сверху высверлил чтоб полностью сели на болты встали как родные
Rodionnw
12 February 2012
Когда-то было время, на мотоцикл прокладки сами вырезали из бумаги специальной и все работало
neo88503
12 February 2012
Было такое время сам тоже вырезал на яву. А вообще хочу заказать с ebay вот такой набор всего 56$
Rodionnw
12 February 2012
neo88503
Такой наборчик с болтами в России стоит 2500.
