Вопрос по настройке опускания / поднятия стекол
Ну вопрос простой.
Зажимаю на ключе-брелке кнопку открывания - открывается стекло водителя и переднего пассажира.
Зажимаю кнопку закрывания на 3 сек - закрываются только эти 2 стекла
Как настроить чтобы эта функция расспространялась на все стекла?
электростеклоподъемники, брелок, комфорт, опустить стекло, поднять стекло, автостекла
bulka58807
14 November 2011
119,6K
konflikt
14 November 2011
а все ли стекла с электроприводом?
у меня все четко работает, на открытие и закрытие..
посмотри в мануале (сделай настройку сам).
bulka58807
14 November 2011
да, все с электроприводом. мне в салоне предложили сделать, я отказался, хотел побыстрее уже за руль да на снежок выехать...сам почитал мануал, не нашёл)
GruSha
14 November 2011
1 закрыть до конца подержать
2 открыть до упора держа кнопку
3 закрыть в одно касание
а теперь пробуй
bulka58807
15 November 2011
GruSha:
а теперь пробуй
Попробовал так.
Нажал кнопку "открыть двери" и зажал на 3 секунды. когда окна начали открываться, открыл и окно водителя. затем нажал кнопку "закрыть замки" на 3 сек и закрыл все окна до упора. потом нажал снова "открыть" на 3 сек и уже стали открываться обе передние двери. и кнопочка открывания "в одно касание" заработала у водительского стекла и у переднего пассажира.
Всё гуд)
А вот с задними стеклоподъёмниками беда. пробовал так и сяк. и в одно касание нажимаю до двойного нажимания - не в какую! что делать?
Artemmm
20 November 2011
Увидел тему,решил у себя попробовать)))При долгом нажатии на открыть опускается передние стекла и правое задние стекло,а левое задние не опускается... получается у меня неисправность?просветите если есть какая то настройка))
GruSha
21 November 2011
bulka58807
Artemmm
я имел ввиду сначала с окнами, настроить авто опускание и поднятие, а потом уже переходить к брелку...
на водительской двери на заведенном двигателе...
а теперь пробуй с брелком
думаю должно поползти))
bulka58807
21 November 2011
Это ты про водительскую говоришь...
С ней то всё нормально. что с остальными делать?
bulka58807
21 November 2011
Перетыкал щас всё...подробно делал так :
1) Открыл дверь кнопкой на двери до упора и подержал 5 секунд.
2) Закрыл до конца держа кнопку еще 5 сек после закрытия.
ничего не получилось.
Arakal
21 November 2011
bulka58807
Восстановление настроек памяти
электрических стеклоподъемников
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До момента восстановления настроек
памяти функция защиты от
защемления не действует.
Если аккумуляторная батарея была
отсоединена, то после ее подсоединения
необходимо восстановить в запоминающем
устройстве настройки, соответствующие
закрытому и открытому положению окон
(отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и
удерживайте ее, пока стекло не
поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу и удерживайте ее
еще одну секунду.
4. Нажмите клавишу выключателя и
опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть
его автоматически (при однократном
нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается
при однократном нажатии клавиши, то
повторите процедуру восстановления
настроек памяти.
kosVL
21 November 2011
Arakal
Спасибо большое за инструкцию, я почему то не нашел ее в официальной инструкции, а то уже подумал что у меня одно нажатие не работает из-за сигнализации.
bulka58807
24 January 2012
Попробовал тока что. чего то не хочет. делаю как сказано.
Поднимаю окно до упора. отпускаю. нажимаю кнопку вверх еще на 1 сек.(пробовал и 3 сек держать). затем опускаю до упора. Подымаю до упора. Опускаю снова до упора - 1 касание не работает.
Я пробовал с ключом чего то тыкать. 1 из дверей заработала. ну когда не брелке зажимаешь и в это в ремя жмешь открыть. потом зажимаешь кнопку на брелке закрыть и закрываешь окно. Заработало 1 окно - но не все.
Arakal
21 November 2011
bulka58807
Попытаюсь рассказать...
ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ
С помощью функции полного открывания/закрывания вы также можете управлять
электрическими стеклоподъемниками при выключенном зажигании.
Примечание: Полное закрывание работает только в случае, если вы правильно установили настройки памяти для каждого стеклоподъемника.
Полное открывание
Чтобы открыть все окна, нажмите и удерживайте кнопку unloc (открыть) на пульте дистанционного управления не менее трех секунд. Для прекращения открывания нажмите кнопку открывания или
закрывания.
Проверь сами кнопки!
Каждая кнопка должна иметь ПЯТЬ положений! (По крайней мере на водительской двери у меня так)
1. Просто в центре (по умолчанию)
2. Нажатие вниз (не до упора) для опускания на сколько надо.
3. Нажатие вниз (типа "до щелчка") (вот это и есть "опускание одним нажатием")
4. Поднятие вверх (не до упора) для поднятия на сколько надо.
5. Поднятие вверх (типа "до щелчка") (вот это и есть "поднятие одним нажатием")
Если этих "щелчков" нет - функция работать не будет по любому (мне так кажется), потому что НЕТ этого самого "одного нажатия".
Вот если это всё присутствует - на каждой двери (двигатель должен быть заглушен!) сделай как я писал выше - и всё заработает как надо!
PS: у меня всё работало как забрал из салона (может там всё настроили сразу...)
Нажимаю на "открыть" и держу более 3 сек. - все окна сразу открываются. Давлю на "закрыть" более 3 сек - все окна сразу закрываются.
bulka58807
21 November 2011
да, есть 5 положений на водительской двери у каждой кнопки. мало того на задних дверях кнопки стеклоподъемника тоже имеют 5 положений.
Одно заметил - ты написал что при выключенном зажигании настраивать. а я заводил тачку - на улице то -10)
щас попробую не заводить)
bulka58807
21 November 2011
а если не заводить - стеклоподъемники не работают. типо повернуть ключ чтобы загорелись все индикаторы и потом настраивать?
Arakal
21 November 2011
bulka58807
После "заглушения" двигателя, все приборы (даже сиденья с электроприводом) работают ещё несколько минут. Так что заведи-заглуши и действуй!
bulka58807
21 November 2011
не, не робит. пробовал и с кнопки на задней двери. и с кнопок задних стеклоподъёмников на водительской двери.
Havok
22 November 2011
У меня был как-то глюк с однократным поднятием и опусканием. Решал методом тыка ))). Сейчас не вспомню как.
Что касается кнопки стеклоподъемников, то она будет работать только тогда когда включено зажигание.
Havok
23 November 2011
Сегодня пришлось ещё раз перепрограммировать подъемники, поскольку пытался вчера поднять замерзшие окна с брелка и поднялось только одно xD.
В общем всё делается очень просто. Можно даже одновременно стекла поднимать, всё работает.
Нужно включить зажигание, зажать кнопку опускания и опустить стекло (или сразу несколько), затем поднять стекло и усё. При следующем нажатии кнопки однократного опускания стекло опустится само.
bulka58807
7 December 2011
всё заработало. все 4)
1) Проверьте кнопками на дверях - есть ли у вас двойное нажатие(кнопка углубляется на 2 позицию).
Если есть - всё можно настроить!
2) Делает для любого окна. По очереди.
- опустить окно до конца вниз.
- поднять до конца вверх.
- снова опустить до конца вниз.
- поднять еще раз до конца вверх и подержать кнопку поднятой еще пару секунд. Затем несколько раз поднять еще раз вверх кнопоку(окно ясно что закрыто) - но должен быть характерный звук. Вот после него - можно попробовать в одно нажатие!
kosVL
7 December 2011
bulka58807
Достаточно один раз опустить и один раз поднять, и все заработает.
yanbatishev
15 December 2011
K
kosVL:
bulka58807
Да точно-достаточно одного раза вниз.У меня вчера соскочила настройка на водительском месте...Восстановил без проблем!
Atos
7 March 2012
У меня получилось только после выключения зажигания. Пара минут есть до обесточивания блока.
Steppp
21 April 2012
Комплектация Тренд, только передние стеклоподъёмники. Правый на два положения, левый на три (одно вверх и два вниз). Будет ли работать функция управления в одно касание, а так же полного открытия и закрытия???
Shaman2012
22 April 2012
Steppp
должно, у меня тож тренд...работает.
Правда вот ставишь на сигналку (А91диалог) окна закрываются все, но с паузами по сантиметра полтора-два, это нормально?
Шурик71
24 April 2012
делал по другому:
- опустить окно прожав кноку до упора (2-е положение)
- не отпуская кнопку подержать сек 5
- поднять окно
- не отпуская подержать кнопку сек 5
никакого звука не слышал.
заработало.
m369xt150
24 April 2012
А если у меня только передние подъемники то не будет работать?
Plat0n
27 April 2012
Народ, может кто подскажет?! В общем, все работало нормально, т.е. все стеклоподъемники поднимались и опускались, в одно нажатие и с брелка. Недавно перестало работать заднее правое пассажирское, т.е. с одного касания и с брелка не реагирует, только если удерживать кнопку. Через 5 минут все заработало само по себе. Ничего не делал при этом, никаких манипуляций с подъемниками не проводил. Через неделю такая же история с переднем правым пассажирским стеклом. Собственно вопрос: че за фигня, кто знает? Какого хрена эти настройки сбиваются постоянно? В начале мая еду на ТО, может там что скажут.
Алихандро
27 April 2012
Не подскажите закрыл машину на сигнализацию, после нектрого времени приехал все окна были полностью открыты. Тренд спорт сигналка штатная что это может быть? или это какойто глюк? Зарание спасибо.
