Зимняя НЕ эксплуатация ST/RS
13 years ago
Привет, одноклубники! У меня есть к вам вопрос, может немного некорректный, но все же спрошу С наступлением холодов и снега, хочу поставить своего апельсинчика в зимнюю спячку. В связи с этим, у меня возникло несколько вопросов к знающим и практикующим такое людям : как следить за машиной, как часто прогревать, снимать акк или нет, да и вообще, в целом, хотелось бы узнать, что нужно делать в зимний период. Поиск по форуму ответа на мой вопрос не дал, поэтому пришлось создать тему.
Если уже обсуждалось, то можно ссылку.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
консервация, гараж, хранение авто, стоянка, бокс, зима, чехол
zloegucci
6 November 2011
11,1K
Zubilist
6 November 2011
сними аккум и оставь по минимуму бенза... весной верни на место)
zloegucci
6 November 2011
Zubilist
а прогревать временами не нужно? чтобы сальники и резиночки там всякие не задубели или не высохли? а то по весне как начнет масло изо всех щелей лупить!?
systemroot
6 November 2011
zloegucci
прогревать и поездить крайне желательно, хотя бы раз в месяц. а так Zubilist
все правильно сказал. ну еще можно в полиции поставить на косервацию что бы налог не считали
zloegucci
6 November 2011
systemroot
понял. а можно по подробнее про налог, какие доки нужны и как доказать, что не использовалось?
systemroot
6 November 2011
по докам вроде надо заявление писать, и еще что то. доказывать не надо, ее нельзя будет эксплуатировать, т.к. в спруте будет запсись о консервации, а это сразу штрафстоянка
zloegucci
6 November 2011
заявление писать в ГИБДД или по месту жительства участковому?
systemroot
6 November 2011
zloegucci
в гибдд
zloegucci
6 November 2011
Zubilist
systemroot
Спасибо большое за информацию! Сделаю все, как вы сказали!
#LiS#
6 November 2011
zloegucci
у меня зимой с аккумом стояла. раз в неделю заводил и проезжал по гаражам , т.к . они крытые. В гараже зимой обогрев работал. Вот как то так
VIPerMic
8 November 2011
Zubilist:
Бензина, наоборот, под завязку!!
VIPerMic
8 November 2011
zloegucci
Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя
justbusiness
8 November 2011
А можно поподробнее про консервацию в ГАИ?
VIPerMic
8 November 2011
+1, тоже интересно
Zubilist
8 November 2011
VIPerMic
так он к весне в 92 превратится) в лучшем случае)
VIPerMic
8 November 2011
Zubilist
К весне у тебя будет весь бак в коррозии и прочих мелкодисперсных осадках образующихся при контакте с кислородом.
Емкость при хранении топлива должна быть максимально заполнена.
justbusiness
8 November 2011
VIPerMic
Бак же пластиковый, но от отца тоже слышал, что нужно зимовать с полным баком.
VIPerMic
8 November 2011
justbusiness
Это замечательно, что емкость пластиковая, но реакцию бензина с кислородом она не отменяет
justbusiness
8 November 2011
VIPerMic
А через вентиляцию присадки действительно выветриваются и в итоге я стартану на 92?
Zubilist
8 November 2011
VIPerMic
т.е. ты хочешь сказать, что на пластик тоже как-то подействует данная реакция?
VIPerMic
8 November 2011
justbusiness
Нет конечно! За 4-5 мес ничего критического с октановым, в закрытой емкости, не произойдет)
Но бак залить лучше залить с октановым повыше, что облегчит запуск после консервации.
Zubilist
Я говорю о взаимодействии бензина и кислорода, емкость в данном случае не рассматриваем в силу того, что на современных машинах баки действительно пластиковые, либо покрыты специальными полимерами.
justbusiness
8 November 2011
VIPerMic
Мишань, а если бак с вентиляцией, как у всех? Не улетучится ли октановое число за такой промежуток времени?
Zubilist
8 November 2011
VIPerMic
я тогда не понимаю смысла полного бака... уменьшить кол-во кислорода в баке?
Zubilist
8 November 2011
justbusiness
по инету пошарился
Так например срок годности 98 бензина установлен 30 дней при хранении в закрытой таре и 10 дней в не закрытой, например в баке автомобиля с неисправной системой продувки. В мочу конечно он не превращается, но вот октановое число из-за испарения эфиров медленно, но верно снижается. Так что залив 98 бензина на забытой богом заправке очень верояно, что заправитесь на самом деле 92 или 95, смотря из какого бензина он был сделан.
VIPerMic
8 November 2011
Zubilist
30 дней это ГОСТ до заправки.
Не писить! Ничего с ним за зиму не случиться, если залить его на проверенной заправке
Ведь как известно, все зависит от качества присадок
Zubilist
8 November 2011
VIPerMic
на крайняк использовать старый пиратовский способ: добавить ацетон
scorpion63
8 November 2011
Zubilist
или спирт
Zubilist
8 November 2011
scorpion63
тише тише, тут за такое можно в карму минусов нахватать, спирт переводить
Cyxapb
8 November 2011
Zubilist
scorpion63
justbusiness
главное бенз с жидким газом не залей, чтобы не остаться с ржавым баком по весне
santana75
9 November 2011
а что у нас бак не герметичный?
тогда вопрос, почему когда на заправке пустой бак открываешь слышно как воздух туда засасывается?
