Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
117,8K
rafael1980
17 October 2011
у меня такаяже фигня,как вариант поставить старые на место и к дилеру по гарантии
но я не пробовал пока,
madista
20 October 2011
R
rafael1980:
Брат по несчастью) ездил? Как сломал то?
Я вот думаю признают ли гарантией, только боюсь теперь снимать этот колхоз, оч трудно выходят, еще чего сломаю))
rafael1980
20 October 2011
попробуй на разборке от фф2 поискать я думаю механизм подойдет
madista
21 October 2011
Да я в вобщем-то готов заплатить) если руки из одного места растут, что ж теперь делать...
Просто интересно сколько?
madista
21 October 2011
ОД приговорил под замену весь механизм, работа+зч = 13 000 р, может поехать к не ОД ))
Romashok
27 October 2011
а я поменял на колхозные крутилки, все ок. работают
Алкоголик
28 October 2011
тоже озадачился круглыми крутилками... как правильно снимать старые, чтобы не сломать?
madista
28 October 2011
Сейчас я вас научу, записывайте ))
По теме, там все просто, вытащил старые, вставил новые и все, я видимо сильно старые вытаскивал)
skynet233
15 April 2012
При покупке ФФ 3 не понравилось то что ФМК не изменили дизайн ручек кондиционера.
И еще вопрос - ручки также выдергиваются плоскогубцами как и на ФФ2 а то не охото сломать случайно)?
skynet233
3 November 2011
Ни кто не менял ручки кондиционера? Просто мне кажеться они реально портят интерьер)
acapulco
3 November 2011
Выглядят в салоне так
http://savepic.su/496384.jpg
skynet233
3 November 2011
Прикольно а легко менять не сломаю?\
Romashok
3 November 2011
старые крутилки снял просто, на пассатижи натянул х\б перчатку и потянул с усилием. все ОК!
sklem
5 November 2011
А где приобрел такие ручки? Я так понимаю эти ручки аналогичны ФФ2?
rem-kzn
5 November 2011
сегодня получил такие ручки и сразу поставил--вид стал поинтересней, сделаны качественно ,внутри даже эмлема форда)
Avatar123
6 November 2011
Вот тоже вчера поставил, если честно ожидал лучшего. Заводские дермовенькие и эти тоже ни о чём.
led38
9 November 2011
rostovpapa:
где заказывали? можно ссылку?
Пожалуйста rutaobao . com /pages/item_detail.aspx?ItemId=9441118728&Nick=zhuyuntaoa&skuId=14785793671
Хочу предупредить сразу, крутилку направления воздуха нужно снимать крайне аккуратно, иначе можно сломать внутри крепеж и перестанет переключать направление воздуха. Починить можно, но это пол торпеды надо будет разобрать, снять блок и затем разбирать уже и чинить блок.
led38
9 November 2011
rostovpapa:
мне кажется или эти крутилки немного отличаются от представленных выше на фото...?
ничем не отличаются. Середина выполнена из прорезиненого пластика. Сама крутилка сделана из алюминия. При заказе надо указать в комментариях с каким цветом боковины отправить. Мы выбрали с серебристыми боками
led38
9 November 2011
rostovpapa:
углубление в середине разве не отличается?
нет, ракурс просто другой
led38
9 November 2011
Кому интересно, вот так ночью теперь светит:) Очень нравится
rem-kzn
9 November 2011
отличия есть -непомню точно,но вроде на тех что заказывал у нас, пластик не прозрачный ,хотя какая разница что там внутри )))и судя по фото--углубление на лицевой стороне, у заказанных с китая, меньше
Мне лично они по душе -лучше чем родные крутилки как на газовой плите
tim62
10 November 2011
Разница есть. У ручек заказанных Китая пластик внутри на юбке прозрачный .Это даёт дополнительное рассеивание света внутри колодца.
Avatar123
10 November 2011
Почему у тебя подсветка белым светит она же голубая
led38
10 November 2011
отлично смотрится. а можно фото этих же ручек только днем?
Добавил
Мне так больше нравится, перепаял на белую.
andrew667
11 November 2011
Меня постигло тоже горе - при смене крутилок сломал третью, которая меняет направление воздуха, трудно очень вытаскивалась... теперь направление воздуха меняется как и раньше, но переключение происходит без характерных щелчков и крутится на 360 градусов((( Подскажите, пожалуйста как теперь снять этот блок, что бы посмотреть в чём там дело...
Алкоголик
11 November 2011
и как же прально ее снимать чтоб не сломать... а то тут грят просто тянуть, но я вижу что многие уже "попали"...
andrew667
11 November 2011
Alkash929
Даже не знаю кака это правильно сделать, потому что я знал что эти крутилки можно сломать и делал все осторожно, но третья не хотела вылазить вообще - пришлось приложить усилие и вот что получилось...радует то, что хоть направления всё таки меняются... так что можно пока и так поездить, пока не разберусь что делать
led38
11 November 2011
В идеале снять блок и удерживая с обратной стороны пасатижами шток стянуть ручку.
andrew667 пиши в личку, расскажу как починить
led38
11 November 2011
rostovpapa:
так это ж вроде тренд...? вставки же серебристые... можешь сфоткать всю панель?
Я раз разобрал пол торпедо, то грех было не воспользоваться этим)
Обтянул пленкой под точеный алюминий. Смотрится теперь очень клево. Сейчас думаю что с магнитолой делать ...или стандарт брать или 2дин от китайцев ждать
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
