Помогите плиз, машинка форд фокус 1 2003 г., двигатель 2.0 зетек механика, американец!
Попал в аварию, двигатель не пострадал, пострадал бампер, рулевая рейка, радиаторы оба, кронштейн коробки, (выстрелило колесо и собрал оградительный столбик) при ремонте снимался двигатель. После ремонта не могу запустить двигатель, стартер не крутит бензонасос не качает, проверял проводку напряжение на насос и на стартер идет, попробовал напрямую запустить стартер, стартер крутит! На приборной панели вместо пробега черточки! (пробовал кнопку аварийного запуска топливного насоса) без результатов. При повороте ключа в зажигании ни какой реакции. Все предохранители целые! Грешу на компьютер бортовой! Подскажите что делать! До ближайшего центра Форд 250 км.
Артем666:
ер, рулевая рейка, радиаторы оба, кронштейн коробки, (выстрелило колесо и собрал оградительный столбик) при ремонте снимался двигатель. После ремонта не могу запустить двигатель, стартер не крутит бензонасос не качает, проверял проводку напряжение на насос и на стартер идет, попробовал напрямую запустить стартер, стартер крутит! На приборной панели вместо пробега черточки! (пробовал кнопку аварийного запуска топливного насоса) без результатов. При повороте ключа в зажигании ни какой реакции. Все предохранители целые! Грешу на компьютер бортовой! Подскажите что делать! До ближайшего центра Форд 250 км. |
У меня такая песня была. Ты при сборке забыл подключить на клемму АКБ тоненький провод черный с оранжевой полоской. Провод должен выходит из левого жгута электропроводки и подключается к минусовой клемме АКБ
Привет всем!У меня проблемма,нужны свежые идеи! Как выкрутить болт из коленвала на двигателе 4ZE1??? ВСЕ ЧТО БЫЛО В ИНТЕРНЕТЕ-БЫЛО ИСПРОБОВАНО БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА:БОЛТ ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ!КУЧА ПОЛОМАННЫХ КЛЮЧЕЙ,ВОРОТКОВ И Т.Д. И Т.П. а так же нервов есть спациалисты-самородки? дайте совет
есть еще фишка у форда, при аварии срабатывает кнопка выключения двигателя, находиться в ногах переднего пассажира на стенке у двери в дырке. а на втором фокусе вроде у водителя. мне так друг сказал. я сам ее не щупал но дырку видел. проверьте может у вас есть такая
Alex2012
11 October 2011
06змей04попробуйте крутить в другую сторону
06змей04:
! Как выкрутить болт |
эта кнопка блокирует бензонасос, а автор сообщения написал что питание на него идет, да и черточки на одометре в случае блокировки бензонасоса не появляются
Попробую снять бензонасос и почистить:)
с бензонасосом все в порядке:(
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Не знаю что даже делать!!!
