Помогите не могу понять
13 years
Всем привет! Подскажите пожалуйста мне что может быть. Вчера выехал на машине почувствовал что она не тянет, у меня 2л и она просто не тянет включаю первую жму тапок в пол а она как на автомате просто еле еле набирает скорость дохожу до 4т оборотов и тогда более менее появляется динамика включаю вторую и опять еле еле.и т.д. Сначала подумал что сцепление но потом понял что нет. Если бы сцепление по просто росли обороты. Сегодня загорелся чег! Думаю может бензонасос? Заранее спасибо.
b.4 Некорректное название топика.
Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее..
Бензанасос
ya.vova2901
11 October 2011
647
Sarkisghf
11 October 2011
Необходима диагностика ,чтоб не годать.
AVP8
11 October 2011
ya.vova2901
Какой пробег/возраст? ТО давно делали? Состояние свечей? Когда форсунки чистили? Заслонку чистили? Слышен шум/жужжание поз задними сидениями? Меняли заправку последнее время?
ya.vova2901
11 October 2011
Пробег 150000 то сделал 3 дня назад.свечи новые машине 3 года. Заслонки не помню когда чистил. Форсунки чистил в 140000 .шум или жужание когда еду? Или когда завожу. Час назад погасла чек. Всегда лукойл 95 или обычный или euro
Darth Vader
11 October 2011
Y
ya.vova2901:
Пробег 150000
Очень тянет на насос.
Пока не сдох - либо прочищайте либо меняйте.
ya.vova2901
11 October 2011
Где лучше всего сделать диагностику в ЮЗАО?
ya.vova2901
11 October 2011
А чек может гореть из за насоса?
AVP8
11 October 2011
ya.vova2901
ТО 3 дня назад? До ТО такое было? Если нет, то обратно к ним и поговорить о гарантии на проделаные работы.
ya.vova2901
11 October 2011
Я делал то у не офицалов и все делал мой знакомый при мне. Я поменял масло свечи и фильтры поэтому я думаю он тут не причем...
AVP8
11 October 2011
ya.vova2901
В ближайшем сервисе замерьте давление в топливной рампе. Если ниже 3.6, то почитайте тут: Полетел бензонасос о чистке бензонасоса и, возможно, его замене.
Сейчас какой уровень топлива в баке? Попробуйте залить полный.
Жужжание - про повороте ключа и начале работы бензонасоса, до выключения авто.
ya.vova2901
11 October 2011
Спасибо большое посмотрю)))
