АКПП после ремонта
13 years
Отпишусь о своем горьком опыте владения коробкой автомат...
Форд фокус, американец 2001 год, двигатель сплит порт.Пропала задняя передача, появился шелест на 1-й передаче.Откатили в ремонт, итог - полная переборка коробки и ремонт гидротрансформатора. Когда вскрыли мою коробку сказали что там все фрикционы и диски перемолотило...вообщем нашли другую коробку 5-ти ступенчатую (у меня была 4-х ступенчатая)...все поставили,собрали,залили масло...Радостная забрала,но через километров 5 начались рывки...горячая коробка не включает 2-ю передачу...движок ревет,а толку ноль...мастер сказал что там образовалась воздушная пробка и надо долить масло...доливали масло 2 или 3 раза - итог один...коробка все так жене включала 2-ю передачу...вообщем приехал мастер,прокатился,сказал что ошибка по электронике и надо менять соленоид...типа там что-то не открывается...
Плюс ко всему через несколько дней после того как забрала машину появился жуткий гул,стали смотреть,оказалось гайка,которая крепит подшипник передний левый была полностью откручена,из-за чего раздолбало подшипник...добрые люди подсказали поинтересоваться у сервиса снимали ли они привод и почему не закрутили гайку,когда снимали коробку...В сервисе сказали что гайку они не откручивали,а привод просто выдернули из коробки!Не знаю как это возможно...В добавок ко всему постоянно вылетает "чек" и "чек фул кап", прочитали, выдал ошибку P0457 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Fuel Filler Cap Loose/Off) - что за ерунда не знаю =(
Вообщем уже не знаю что и делать...Может кто что подскажет...
акпп после ремонта
monstruk
10 October 2011
АКПП после ремонта
8,4K
Bma2305
10 October 2011
А старая то коробка где?
monstruk
10 October 2011
Bma2305
старая коробка осталась у мастера, он сказал что там все перемолотило...обещал показать,но пока так и не показал...
Andrey2106
10 October 2011
monstruk
ВО первых попахивает обманом) и разводом девушки на деньги) Интересно какую 5 !! ступенчатую коробку они вам поставили...это уже бред)
monstruk
10 October 2011
Andrey2106
Ну типа от другого движка...вот только не понятно,нужно ли мозги коробки после такого тюнинга перепрошивать?Мне сказали что не надо...Мастера нашла по советам знакомого,обмана вроде быть не должно...
Andrey2106
10 October 2011
monstruk
От какого интересно? коробка на ФФ1 от мазды там 4 передачи) на ФФ2 похожая коробка там тоже 4 передачи) . Почему нельзя было найти коробку от ФФ1 стандартную) ?. Гарантию на работу и на коробку они вам дали?
monstruk
10 October 2011
Ну он сказал что от фокуса только с другим движком...Да,гарантию на капитальный ремонт коробки дали 6 месяцев...
Bma2305
10 October 2011
Если Вы денег отдали как за коробку б/у + установка, то во первых требуйте свою коробку назад. Многие мастерские по ремонту АКПП ее у Вас купят на запчасти.
Во вторых требуйте исправления обнаруженных неисправностей за их счет. Если сами устранить не могут, то договаривайтесь, чтобы они оплачивали Ваш ремонт в другом сервисе.
monstruk
10 October 2011
Bma2305
Мне согласились поменять соленоид, поставить старый с моей коробки. Просто боюсь что это неисправность будет не последняя...они все валят на электрику, говорят что ошибка P0457 - Evaporative Emission (EVAP) Control System Leak Detected (Fuel Filler Cap Loose/Off) тоже из-за электрики и соленоид глючит из-за электрики и типа их вины в этом нет,надо прозванитвать проводку и искать коротыши.Они типа свое дело сделали, коробку перебрали...
Bma2305
10 October 2011
Нет, пасовать Вам не стоит. Добивайтесь от них четкой работы коробки.
Ошибка эта от системы снижения токсичности выхлопа. Она могла кстати возникнуть от их неосторожных действий со жгутами проводов при съеме/установки коробки. Ведь до ремонта коробки такого не было?
monstruk
10 October 2011
Bma2305
Была такая ошибка,вылетала она вместе с чек енжином, но после ремонта мне сказали, что эти ошибки вылетали из-за накрывающейся коробки и после ремонта все будет ок)через неделю ошибки вылезли снова, просто когда коробку снимали видимо клеммы скинули и ошибки погасли соответственно,а потом снова вылезли...завтра обещали забрать машину опять на ремонт,теперь уже соленоида...правда поставят его со старой коробки и я не знаю как долго он проработает...покупать новый соленоид они не будут конечно же...Просто я не знаю входит ли замена соленоидов в капитальный ремонт АКПП?
kov-777
10 October 2011
monstruk
Посмотрел по микрокату и Elcats'у нет фф1 с 5-ти ступенчатой АКПП.
Вы платили сервису за то что бы они устранили неисправность, а не за то что перебрали АКПП. С этой позиции смотрите.
Ошибка системы EVAP на работу коробки не влияет...
Вторая ошибка означает что у вас открыта крышка бензобака.
Т.е. эти ошибки "одного поля ягоды". Связаны с вредным выбросом паров бензина в нашу чистую атмосферу...
monstruk
10 October 2011
kov-777
Интересно, откуда тогда взялась 5-ти ступенчатая коробка...У меня изначально пропала задняя передача и появился шелест на 1-й передаче,я отдала ее в сервис,сказали что в коробке все перемолотило и нужен капитальный ремонт, вот мне его и провели, а так как в моей коробке восстанавливать якобы было нечего,они нашли другую коробку и в ней все перебрали и поставили ее мне, от моей остался только колокол,т.к. там движок был типа другой...вот как-то так)
Bma2305
10 October 2011
Значит к "коротышам" в проводке эта ошибка не имеет отношение. Она локальная, как была ,так и осталась.
Капитальный ремонт АКПП это по моему, вообще собирательный образ, так как нет и установленной цены на капитальный ремонт. Цена определяется после разбора и дефектации.
Читая форум Агрегатка.ру я понял, что мастера, пытаются страховать себя и уговаривать клиентов на замену всех соленоидов. С ихней точки зрения (с учетом того, что откапиталенный агрегат должен пробежать не меньше 100 т. км.) это правильно. С точки зрения заказчика, когда не уверен сколько еще будешь ездить на этой машине, возрастание ценника на 15 т.р. выглядит необоснованно. Ведь причина ремонта была не в соленоидах. В таких спорах и рождается истина.
monstruk давите на то, что Вы заплатили деньги по выставленному счету за ремонт коробки. Все затраты там были учтены. Все остальные проблемы это их косяки. Вам важен результат. Результата нет, то пусть возвращают деньги.
monstruk
10 October 2011
Bma2305
Они типа как лучше хотели,вот и поменяли все диски и фрикционы внутри коробки,а о соленоиды просто поставили с другой коробки в надежде что они рабочие...Весь ремонт мне обошелся в 50 т.р. кстати за 6 месяцев я вряд ли смогу проехать 100 тыс. км
Вообщем буду надеяться что моего несчастного фокуса наконец-то сделают и продавать его все таки не придется...
SDVIG
10 October 2011
monstruk
У Вас, из автоматических, только 4F27E можно поставить и больше никакую.
Причем на Split и Zetec они отличаются передаточным моментом.
CD
11 October 2011
monstruk
А V6 мотор они туда случайно не поставили? Бред какой... точно развод.
monstruk
11 October 2011
SDVIG
ну может они и имели ввиду передаточные числа...не знаю)но сказали про 5-ю передачу.После того как забрала машину ама заметила что передачи стали короче...ну а потом она начала постоянно со 2-й трогаться...вот сегодня отдам ее на замену соленоидов...посмотрим что будет...постоянно кстати "чек" загорается на скорости 90 км/ч, подключили сканер, "чек" погас...мне мастер сказал что это из-за коробки
SDVIG
11 October 2011
Надеюсь за это с вас денег не требуют?
monstruk
11 October 2011
Нет...он сказал что поставит соленоиды с моей старой коробки,что их проверили и они все рабочие...Новые говорит стоят по 3800 за штуку
monstruk
24 October 2011
ПОМОГИТЕ!
Итак,после переборки коробки мне поменяли два соленоида, проводку идущую к коробке, два датчика скорости, перепрошили мозги коробки и... у меня не включается 2-я передача на горячую)Пока машина холодная,все отлично,нагревается,проезжаешь 5-6 км, нажимаешь на газ с места и движок ревет как бешеный, 2-я передача не включается...останавливаешься и с места она трогается со 2-ой передачи, не включается 1 =)
У мастера вариантов уже нет...у кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Alex2012
24 October 2011
Меняйте срочно мастера!
Vovan_mail
25 October 2011
monstruk
А как это перешили мозги АКПП Если у тебя тока не 2 фокус))) Видимо они удачно прошивают твой карман)))
Проштудируй тему где то тут Ремонт АКПП. В поиск
monstruk
25 October 2011
Vovan_mail
ну за это с меня денег не брали,а фокус у меня 1-й)Вообщем сегодня опять колдовали над ней уже втроем,вывод-нужно поменять гидроблок...посмотрю что будет дальше)Менять мастера - значит опять платить за диагностику/снятие коробки,а деньги я уже отдала...
Спасибо за советы)
Александр_3214
15 December 2011
kov-777:
monstruk
Всем привет!!! Ребят, у меня Форд Фокус 1 и у меня стоит 5 ступенчатый автомат!!! Это факт!!!
Vovan_mail
16 December 2011
Александр_3214
Откуда у тебя он взялся. И откуда такая уверенность. На фокусах 1 применяется каробас АКПП 4F27E и не какой больше
Дай Вин
toocool3
16 December 2011
Vovan_mail
Наверняка коробас менянный, видел форд 1 с коробкой 5ти ступкой, но хозяин не отрекался что коробку поставил от вольво)))
Vovan_mail
16 December 2011
toocool3
Можно от ДТ 75 Но вот вопрос чем ей управлять тоже мозгами Вольво???
Вот смотрим на наш автомат как определить что там 4 или 5, тока по тех информации. Вот пусть выложит фото, и название каробаса, тогда соглашусь что это так. А так увы, у меня парни вообще 6 ступенчатый автомат, не верете
4 вперед, одна назад и понижающая
тут был SVT, тока далеко не он, говорить мона скока влезет и пока интернет не рухнет
cangoo
17 December 2011
V
Vovan_mail:
SVT
на SVT механика гетракс
Vovan_mail
17 December 2011
cangoo
ну это свт и механика, а не АКПП. Механика управляется руками-автомат мозгами авто. Разбирался как срастить нашу АКПП с СВТ двигателем, вроде как можно, тока вопрос как вытянуть пару СВТ из штатов чтоб железки потом были на запчасти движка. Вытянуть ну мимо -понятно чего)))
А тут вишь у народа 5 ступы АКПП стоят от вольво , мозги от мерседеса, двигатель от феррари, подвеска от ламбреджине. Фото подтверждение-тогда истина, а так на заборе не это написано)))
Про свт что я написал тут чел купил типа свт, там движка обычный зетек и нулевик, вот и СВТ весь . Просто впарили.
