Работа стеклоподъемников при выключенном зажигании
Как сделать, чтобы опускать/поднимать стекла можно было бы без зажигания ?
У меня Trend, 2 передних стекла электрические ...
реле, независимые стеклоподъемники, зажигание, дверной модуль, выключение зажигания
Andik
22 May 2005
50,4K
Andik
23 May 2005
Никто не знает чтоли ?
Я даже в книже читал, что можно можно так сделать !
Но не написано как
hunt-r
23 May 2005
Есть два варианта, первый: питание на стеклоподъемники, вместо через зажигание, подать на прямую от АКБ или второй выриант (ИМХО более правильный) подать через реле сохранения энергии. В первом случае стеклоподъемники будут запитанны постоянно, а во втором примерно 30 мин после выключения зажигания.
Round
23 May 2005
Проще всего ключик оставить в замке зажигания.
Если очень страшно - можно просто болванку (без транспондера).
Опять же, к примеру, работающая магнитола будет создавать , необходимый антураж во время пользования стеклоподъемниками
hunt-r
23 May 2005
Round
Часто выключив зажигание и покинув салон обращаешь внимание на то, что окно\окна закрыть забыл...
Round
23 May 2005
Round
Бывает...
Вот в моем Фокусе как раз на этот случай есть "Global Close" - с кнопочки ключика работает. Хорошо работает !!!
Shark
23 May 2005
hunt-r а можно в картинках как это сделать???
hunt-r
23 May 2005
AsPilot
Я уже давно об этом подумываю
Аркадий
23 May 2005
А можно-ли спросить: Кто и зачем открывает окна в машине?
Например я окрываю только если с кем-нибудь надо пообщаться не выходя из машины. В остальное время окна закрыты.
Преимущества: Тишина, чистота в салоне, свой микроклимат в любую погоду, скрытость от посторонних глаз, отсутствие вони в салоне, ... Можно перечислять очень долго.
Открытые окна ассоциируются у меня только с орущей из них "музыкой", летящими из них бычками, пивными банками и бутылками, дымом от курева...
Enot
23 May 2005
Аркадий! Пять баллов! согласен на 200%.
Shark
24 May 2005
Очень, плохо что у Вас такие ассоциации, иногда и от климата с кондеем нужно отдыхать.
maks_ka
24 May 2005
Во-во! Я тоже люблю иногда с открытыми окнами проехать, утром например пока воздух свежий!
Пчёл
24 May 2005
Round
Так если стоит не штатная сигнализация надо поставить блок подъема стекол и все
Стоит блочек порядка 20$
hunt-r
24 May 2005
Не спорю, это выход, но не для всех случаев. Например, когда в машине остался пассажир и ему вдруг понадобилось открыть или закрыть окно. Тогда что? Только один вариант - оставлять в машине ключи, что не есть гуд...
TVS
24 May 2005
hunt-r еще вариант, для тех, у кого электрические стеклоподъемники тока спереди - оставлять пассажиров тока cзади
hunt-r
24 May 2005
Если вы не понимаете зачем это нужно, то не нужно и писать об этом. Ваш личный взгляд на проблему не коим образом не помогает ее решить. Если у вас нет ответа на поставленный автором топика вопрос - не пишите ничего, не замусоривайте топик.
Enot вас это тоже касается.
Логично, но как быть тем у кого нет "мясорубок" вообще?
Enot
24 May 2005
Не мясорубки! А весла!
kot_178
25 May 2005
Дык, чё тема то заглохла. Башковитые человеки выложите схему подключения... ИМХО нужная весь.
hunt-r
25 May 2005
Ладно, сделаю... Но схема будет основана на америкосовской проводке.
hunt-r
25 May 2005
Вариант номер 1, для проводки америкосов и европейцев до 2002 модельного года.
Не судите строго, я в электрике полный лох... Если ошибся поправьте, плз.
Схема подразумевает что предохранитель №56 на 25А удален из гнезда.
Контакт №2 в колодке С18 (RD) - постоянный +
Контакт №2 в колодке С14 (OG/BU) - вывод на плафон освещения салона (+)
Контакт №1 в колодке С16 (GN/YE) - вывод на стеклоподемники (только кнопки передних дверей)
Цвета проводов могут отличаться т.к. у меня в распоряжении схемы только для америки.
hunt-r
26 May 2005
Вариант номер 2, для проводки америкосов и европейцев после 2002 модельного года.
Схема подразумевает что предохранитель №55 на 25А удален из гнезда.
Контакт №1 в колодке С18 (RD) - постоянный +
Контакт №7 в колодке С14 (OG/BU) - вывод на плафон освещения салона (+)
Контакт №1 в колодке С16 (GN/BU) - вывод на стеклоподемники (только кнопки передних дверей)
radik
28 May 2005
Уважаемый HUNT-R нет ли у ВАС схемы подключения Ц. з . и Э.С.П.
SolSystem™
28 May 2005
Не могу не ответить : 1. чтоб прокатицца с ветерком,
2. чтоб нармально паркануцца в гараж, мне так удобней
3. чтоб ВСЕМ было слышно какая у меня моднявая мелодия ОРЕТ
hunt-r
а в автосервисах такое делают, а то самой мне как то непонятно
Frozi
30 May 2005
hunt-r
согласен с этими пунктами и
4. Чтоб кому нить можно было чего сказать.
Солнцево форева сам от туда
ЗЫ 5. Чтоб сигаретку покурить ( а то угареть можно)
hunt-r
30 May 2005
Есть эл. схемы, но для америки, цвета проводов могут отличаться.
hunt-r
Подобное могут сделать везде, где есть грамотный авто-элелектрик при наличии схем или опыта.
radik
6 June 2005
Согласен
Handyman
7 June 2005
Andik
Попробуй стекло выбить, иногда помогает!
Pavel
10 June 2005
А на старом Скорпе была такая фишка - откроешь водительскую дверь при выключенном зажигании - кнопочки управления стеклами начинают работать. А в новом Фокусе такого нет. Обидно!
NikkOne
11 September 2006
Скажите, на схемах hunt-r что это за блок с разъемами и где он находится???
BPV63
11 September 2006
NikkOne
блок предохранителей в салоне. под рулевой колонкой, там где диагностическая колодка. Надо 3 самореза выкрутить и снять нижнюю панель(та которая полочка под рулем) для доступа
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный доводчик стёкол
Свечи зажигания. (Р)
Замок зажигания, личинка. (Р)
Доработки ключа зажигания
Свечной ключ.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
