машина не заводится на холодную (фото клапанов)
13 years
Здравствуйте, у меня фф1, зетек 1,8, 2004 г, пробег 180000 т.км, проблема: троит, расход увелич. чуть ли не в 2 раза, на холодную машина не заводится без удерживания педали газа, педаль отпускаю-машина глохнет, потом когда нагреется - все нормально.Свечи менял, катушку зажигания проверял, датчик распределения воздуха чистил, давление бензонасоса проверил, клапан холостого хода менял, но там проблемы были другие, форсунки промывал. Что это может быть, не заводится нормально только с утра, в течение дня потом заводится без проблем.
глохнет, на холодном
sergei12345
25 August 2011
6K
sergei12345
10 September 2011
Оказалось, это клапана. В 4 сервисах мне втирали, что сгорели клапана и они готовы их заменить за очень приличную сумму, причем в одном сервисе парень, который считается лучшим диагностом в нашем городе, говорил то же самое. я все таки решил съездить еще к одному парню, он на дому ремонтирует движки от любой иномарки,( егоо-о-очень хвалили)бывают такие, он сказал, что клапана сгореть не могли, т.к. компрессия есть (10;11;11;8)., правда это после раскоксовки( хадо в каждый цилиндр на 20 мин, всего 4 тюбика по 50 рублей), до этого было 9;10;9;7; а скорее всего нужно отрегулировать клапана и он оказался прав, я сам залез в движок, т.к. в нашем городе невозможно найти сервис, где регулируют клапана (обзвонил и объездил до хрена),в некоторых глаза вылупают: разве на фордах регулируют!!!охренеть, мастера, так вот, клапана были все в нагаре, невозможно было даже подсунуть щуп, чтобы замерить зазоры. на ремонт ушло 2 дня и еще 3 часа. Геморойно разбирать, но реально и интересно. результат: движок не троит, прям рвет из под себя, расход сократился, короче все в норме. Вывод: пропустил на 140-150 тыс. регулировку клапанов.
Константин123
8 September 2011
Наверно не клапана а толкатели клапанов в нагаре, и распредвал.. А шайбы регулировочные где нашли, за 2 то дня? Давно хочу отрегулировать но пугает неделя ожидания рег шайб.
sergei12345
10 September 2011
Распредвал как раз был чистый, а клапана черные, я их заменил, т.к. у меня они были, я был записан на ремонт якобы сгоревших клапанов в сервисе на 12 сентября, мне сказали мотористы, что нужно купить, поэтому я не стал заморачиваться со старыми клапанами, а поставил новые, а шайбы смотрел через Экзист 3 дня идут, а почему неделя пугает, замерил, езжай, жди шайбы, придут-отрегулируешь.
sergei12345
8 September 2011
это сразу после вскрытия
sergei12345
8 September 2011
распредвал был чистый
Slasher
9 September 2011
sergei12345
у этого двигателя ремень обрывало?
sergei12345
9 September 2011
нет
Slasher
9 September 2011
sergei12345
такое ощущение по поршням, что обрывало... Или показалось... )))
sergei12345
9 September 2011
точно не обрывало
sergei12345
10 September 2011
Slasher
а что не так с поршнями?
Slasher
10 September 2011
sergei12345
да показалось как будто бы проточки под клапана вовсе не проточки... )))
sergei12345
10 September 2011
Slasher
полумесяцы? это заводская фрезеровка под впускные клапана. Вообще я пришел к выводу, что на этих движках клапана не гнет, т.к. впускные клапана больше, для них сделана эта надсечка, а выпускные меньше, они не достают, значит клапана загнуть не может. Так?
Константин123
10 September 2011
Гнет клапана. Цековки рассчитаны на работу мотора (чтобы в фазе перекрытия, когда и впуск и выпуск приоткрыт а поршень ВМТ проходит ниче нигде не задевало). Такое есть на большинстве современных моторов Чтобы же защитить клапана отзагиба нужны цековки рассчитанные на ВМТ и максимальный подъем клапана при этом, а это порядка 8-10мм (перекрытие до 1-1.5мм обычно). Т.е. цековки от загиба были бы гораздо глубже. Насчет клапанов не совсем понял т.к. обычно клапана регулируют на установленной ГБЦ . Когда все снято конечно сам бог велел почистить клапана, каналы от нагара, и притереть клапана аккуратно на всякий случай..
sergei12345
10 September 2011
Константин123
я разбирал, чтобы все почистить и убедиться. что клапана не сгорели, мне ведь в сервисах говорили, что они сгорели.
stanly62
11 September 2011
на поршнях от европы таких таких проточек под клапана не видел, к тому же новые поршня в наборе с кольцами и пальцем приходят без них. скорее всего это результат неправильно выставленного ремня или звезды одного из распредвалов, при чем именно при неправильной регулировке положения распредвалов машинка и не едет как положено. если бы оборвало ремень то результат был бы куда плачевнее, а так совсем немного клапана потеряли в герметичности потому и компрессия была не в норме. так что могу сказать следующее, на европе клапана гнет, на америкосе не гнет так как поршня с реальными проточками под клапана. если интересно то посмотрите в моих постах и заметьте разницу между поршнями европы и америкоса, сразу все поймете. клапана новые обязательно притирайте, и зазоры выставляйте только на установленной на блок и протянутой головке, иначе точности вашей настройки зазоров клапанов не будет.
sergei12345
11 September 2011
stanly62
если не видел проточки, это не значит, что их нет
tomol22
13 September 2011
Каким способом клапана протирал?
sergei12345
13 September 2011
притирал дрелью, купил переходник между дрелью и клапаном, берешь жидкость для притирки клапанов, сначала грубую, потом мягкую, наносишь по очереди на клапан и дрелью крутишь взад-вперед и потом смотришь на клапан как он притерся.
tomol22
13 September 2011
sergei12345 еще подскажи какую жидкость для протирки брал?
sergei12345
13 September 2011
название не помню, она в комплекте продается, называется паста или жидкость для притирки клапанов, у нас в саранске стоит 40 рублей, если нужно, вечером могу посмотреть точно.
tomol22
13 September 2011
Тут в соседней ветке товарищ ставил 2 шт прокладок впускного коллектора, ты их менял?
sergei12345
13 September 2011
tomol22
нет
sergei12345
13 September 2011
tomol22
нет прокладку я не менял, наносил герметик
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
