Странный звук в салоне Focus II рестайл при вкл. зажигании
13 years
Товарищи одноклубники, машинку приобрел меньше недели назад, еще только постигаю все тонкости работы авто, не пинайте сильно)))
Заметил странный звук, который издается из района "бороды" под магнитолой-климатом при включенном зажигании. Кажется на передающиеся из-под капота вибрации. Звук доносится независимо он работы двигателя, климата и магнитолы. Скажите это у всех так? У друга на новом фокусе бензиновом такого звука нет, больше не у кого послушать-проверить.
Записал видео. На видео включаю зажигание - появляется звук. Сделайте погромче.
http://www.youtube.com/watch?v=ieuHB0h-diA
Спасибо за внимание.
звук, шум, климат, датчик температуры
Bronekrab
8 August 2011
5,7K
pfyelf73
8 August 2011
Там где отверстия между кнопками, под климат-контролем прячется датчик температуры воздуха в салоне. У этого датчика внутри моторчик, всасывающий воздух из салона, так вот он и жужжит.
Bronekrab
8 August 2011
pfyelf73, спасибо за ответ. Моторчик всасывает воздух даже когда климат выключен? Жужжание есть всегда независимо от климата. И самое главное он у всех так жужжит или тока у меня ему приходит каюк? ))
P.s. Честно говоря думал отдает из под капота, там что-то работает тоже при вкл. зажигании.
Crazyik
9 August 2011
Bronekrab
Да, моторчир работает всегда, даже когда выключен. Все впорядке, не беспокойтесь. У меня тоже жужжит, но если в машине не полная тишина(слегка окно открыто или не громко играет музыка) то не слышно, поэтому не напрягает.
Михаил-Тосно
9 August 2011
Crazyik
Bronekrab
так точно это моторчик и он включается всегда!
у меня на галактике тоже жужжит)))
не парься...
pfyelf73
9 August 2011
Bronekrab
Новый датчик работает тише. Были попытки эти датчики чистить, продувать - неэффективно. Бывало что меняли датчики по гарантии из-за слишком громкого звука.
Bronekrab
9 August 2011
Crazyik
Михаил-Тосно
pfyelf73
Спасибо, народ))) Сегодня был на ТО у официалов, сказали тоже что все хоккей, теперь не парюсь. Если будет громче, задумаюсь.
Bronekrab
9 August 2011
Админы-модеры, поскольку вопрос решился и, как оказалось, не относится конкретно к дизелям, я подправил первое сообщение темы. Тему,наверное, можно перенести в общий раздел для FF2, смотрите сами вообщем)))
