Вентилятор печки, Кодей
13 years ago
Вообщем не знаю, как объяснить. Завел машину, включаю кондей на 1 скорость. Кондей работает (лампочка горит) вентилятор не крутит. Также на 2 и 3 скорости. Включаю на 4 вентилятор крутит, кондей не работает (лампочка гаснет). Вентилятор на 1,2,3, не крутит вообще, не зависимо от кондея. Включаю кондей и ставлю скорость между 3-4, винтик крутит и кодей работает. Все предохранители излазил, все в норме. Что делать? Куда лесть?
вентилятор печки, кондей
dext0r
25 July 2011
636
xotabbi4
25 July 2011
Все просто. В блоке сопротвлений управления отопителя сгорел термопредохранитель. Лечиться либо полной заменой блока резисторов - цена вопроса от 800 руб. Заменить самому не составит труда, на все уйдет не более 40 минут. Для того чтобы до него добраться нужно снять перчаточный ящик. Внизу слева от двигателя отопителя увидите блок синего цвета который всавлен в воздуховод - вот его и надо менять. Можно его еще отремонтировать - просто шунтировать предохранитель жучком, но надо быть остородным т.к. термопредохранитель сгорает либо из-за несвоевременной замены салонного фильтра, либо из-за проблем с двигателем, что маловероятно но возможно.
dext0r
25 July 2011
Спасибо. Очень хороший ответ. Респект Вам))) А из-за каких проблем с двигателем может такое случится?
pfyelf73
25 July 2011
Из-за проблем с электродвигателем вентилятора отопителя салона. Бывали случаи когда меняли балластное сопротивление, а через несколько дней оно точно так же выходило из строя...
Dimacka142
25 July 2011
Вот тут я фото отчет выложил как чего и куда!
Сломались скорости вентилятора отопителя (сообщение #10221106)
Вперед!!!
