FF1, 2001, ZX3, американец
В дождь въехал носом в автомобиль. Кроме всяких помятостей, треснула черная пластмассовая трубка под капотом прямо спереди. На фотографии обведена синим, место трещины указано стрелкой (там изолента накручена).
При заведенном двигателе оттуда текла зеленая жидкость, теплая на ощупь, с едким запахом. При выключенном - жидкость не текла. При этом кондиционер был выключен.
Знакомые подсказывают, что это масло кондиционера. Тогда не понимаю, почему оно течет под давлением, если кондиционер выключен?
Почитав форум, предположил, что это могла быть жидкость ГУРа, но в бачке уровень жидкости вроде в норме, да и выглядит она прозрачной.
От места дтп до стоянки доехал своим ходом (10км). Руль крутился нормально как обычно, без аномалий.
Зеленая жидкость уже не течет, видимо вся вытекла. Пробовал включить печку на обогрев - вентилятор работает, воздух идет, но не греется
. Если это проблема кондиционера, то она затрагивает и обогрев?
Друзья, подскажите, что же это за жидкость, чем черевато то, что она вытекла. Можно ли ездить?
Высокое ли в ней давление, можно ли просто "залатать" или надо менять?
На exist-е пробовал найти эту деталь - без успеха. Может кто-то подскажет, что за артикул у нее и какой группе деталей она относится?
Как восстанавливается весь этот поврежденный "контур", дорого ли обойдется залить туда все вытекшее?
Буду очень рад услышать ваше мнение. Заранее спасибо!
Rizer
8 July 2011
После удара "носом", течет зеленая жидкость
Масло добавляется вместе с фреоном, а фоеон - газ. Если есть утечка, то будет течь всегда. И скорее всего кондер у вас уже эффективно не охлаждает. Нужно искать трещину. А пластиковый тройник нужно поменять, благо он не дорого стоит и меняется за 5 мин.
ну обычно на фокусах антифриз красного -розового цвета. И это не трудно проверить, посмотрев в бачок.
Друзья, подскажите, что же это за жидкость, чем черевато то, что она вытекла. Можно ли ездить? Высокое ли в ней давление, можно ли просто "залатать" или надо менять? |
Если это все же связано с кондером, то ездить можно, но от долгой эксплуатации даже с неработающим кондером (с не герметичной системой), из строя может выйти компрессор, т.к. за длительное время, в систему щерез трещину может набиться пыль, грязь, песок и т.д.
Кондер то работает? Холод гонит? Или вкл выкл постоянно?
И скорее всего кондер у вас уже эффективно не охлаждает |
КОндер не включал, т.к. посоветовали этого не делать, чтобы не спалить компрессор, раз масло (если это оно) вытекло.
Нужно искать трещину |
Трещина очевидна, оттуда валила жидкость чуть ли не струей.
Предположение о том, что это масло кондиционера (общался по телефону) как раз и сделали на основании того, что антифриз вроде должен быть красным.
Надо будет заглянуть в бачок для антифриза.
А визуально никто не может узнать, что это за трубка и к какой системе собственно она относится?
rombik:
Масло добавляется вместе с фреоном |
rombik, т.е. масло вместе с фреоном по одним трубкам гуляет?
Rizer
Жидкость АНТИФРИЗ!
rombik
Товарисчь не вводи в заблуждение!
1) антифриз бывает и зеленый, залить можно и его, это по желанию!
2) патрубок (справа по ходу авто) идет к патрубку радиатора основного. Объясни как это может быть система кондея?
А пластиковый тройник нужно поменять, благо он не дорого стоит и меняется за 5 мин |
Как он хотя бы правильно называется?
chuvak
то что это трубка к системе охлаждения я в курсе!!! я не понял течет откуда, только из нее или откуда-то снизу еще??? Если только из нее, то да, это антифриз, если еще откуда-то то возможно фреон. Ну а антифриз это или что, узнать это не нужно быть профессором, а просто стоит заглянуть в бачок и посмотреть какого цвета антифриз !!!
chuvak
Если это антифриз, можно ли без него ездить?
я не понял течет откуда, только из нее или откуда-то снизу еще??? |
Только из нее. Других утечек не заметил.
Короче, если течет из трубки что на фото, то это тройник системы охлаждения.
chuvak Если это антифриз, можно ли без него ездить? |
можно, но потом движок на капиталку.
Кто тебе движок охлаждать будет???
антифриз это не перегрейте движок!
Трубка радиатора
rombik
сейчас с тобой согласен
Rizer
антифриз это охлаждающая жидкость, ее уровень можно увидеть в расширительном бачке. при недостаточном уровне двигатель может перегрется, что чревато плохими последствиями! меняй трубку быстрей. (не путай зеленый антифриз с красным! их мешать нельзя!
не путай зеленый антифриз с красным! их мешать нельзя! |
вообще интересно... на других машинах использовал зеленый, а на форде в оригинале вроде только красный идет... не встречал что бы кто-то лил зеленый.
ее уровень можно увидеть в расширительном бачке |
Это тот, который слева (если стоять перед машиной лицом к ней), низенький и примерно квадратной формы?
alexbonch
8 July 2011
Rizer
да низенький и квадратный) у вас он пустой)
срочно заливайте антифриз и молитесь что не перегрели двигу!
я брыл в евроавто в наличии и дешевле екзиста в 2 раза! как зальете жидкость смотрите может еще где протечки есть
ps не за что самому помогли найти совсем недавно))
Включал движок, он работал на холостых. Следил за стрелкой температуры двигателя - была на середине шкалы в допустимой зоне. Т.е. пока ничего страшного не сделал?
Rizer
честно говоря не факт, так как очень часто в подобных ситуациях по разным причинам стрелка может врать.
то что это антифриз - это однозначно и без него ездить ооочень чревато серьёзными проблемами, а главное затратами.
chuvak
rombik
alexbonch
Mamonoff
Всем спасибо. Пойду искать "Трубку радиатора" и зеленый антифриз дла фф1
Если кому-то есть еще что добавить - буду только рад.
Rizer
какой город у вас? трубки на европу и америку идентичны берите то что дешевле
alexbonch
Спасибо, буду иметь в виду. А город Минск.
Кстати еще на форуме порылся - люди писали, что в американцев действительно заливают зеленый антифриз.
Правда опять же пишут, что вроде можно мешать. Может это только жидкости ГУР разных цветов несовместимы?
rombik
Да, спасибо, уже нарыл по ссылке от alexbonch
Если б сам пытался найти по схеме - низачто бы не догадался. Там ее не узнать.
Кстати, а антифриза сколько литров надо, чтобы систему заполнить?
