Помогите пожалуйста, я уже устал бороться с этим
Заводим машину на холодную, все отлично, прогревается начинает дергаться (троить) и глохнуть, если газовать, то не заглонет, только отпускаешь газ опять тоже самое, во время этого нажимаешь на газ, а его как бы и нет, через трубу газы выходят прирывисто при этом, чтобы опять появился газ приходиться раз 10 на него нажать после этого как бы пробивает.
P.S чистилось и менялось : топливный насос, дмрв, кхх, дросельная заслонка, форсунки, лямба зонд, катализатор - все без изменений
Такой вопрос если резко нажать на газ происходит выстрел?
Подобная проблема может возникнуть из за высоковольтных проводов или катушки зажигания!
на ходу как? тупит? может катал забился
РВС642:
Подобная проблема может возникнуть из за высоковольтных проводов или катушки зажигания! |
Нет просто прирывисто выхлоп идет, без выстрелов, да и провода и катушку меняли ни чего не изменилось
evgeny1988
30 June 2011
max_470:
на ходу как? тупит? может катал забился |
Если газ появился то не тупит, просто может вообще газ пропасть. Я уже написал, катал заменен, без изменений
