Машын заболел
14 years
Собственно симптомы:
1. Тупление и провалы тяги в диапазоне до 3000 тыс. оборотов
2. Плавают обороты на холостом (от ~400 до ~900)
3. Черный дым из трубы + воняет чем то похожим на горелую краску (не знаю как лучше эту вонь описать)
4. Все свечи черные
5. После начала движения загорается лампочка антипробуксовочной системы
6. Вроди как пропуски зажигания
7. Увеличенный расход бензина
Из лекарств уже применялись:
1. Замена лямбды
2. Замена свечей
3. Замена ВВ-проводов
4. Чистка бака + замена насоса
5. Чистка МАФа
6. Чистка дроссельной заслонки + ДПДЗ
Мот у кого есть идеи на тему продолжения лечения?
двигатель, зажигание, черный дым
dimon_bloody
14 June 2011
Машын заболел
1,6K
-GRom-
14 June 2011
dimon_bloody
Проверяйте КЗ, возможно есть трещины. ИМХО.
dimon_bloody
14 June 2011
-GRom-
Да, как раз вечером собираюсь поставить, для пробы, рабочую катушку и МАФ.
koster801
14 June 2011
У меня похожая проблема. При нажатии на газ до 3000 тыс дергается стреляет в глушитель а потом такое чувство, что как-будто пропуск зажигания при больших оборотах. Поменял свечи хватило на 2 дна. Решил что свечи попались бракованные купил оригинальные ситуация повторилась.
dimon_bloody
14 June 2011
Да здравствует медицина! Лекарство было найдено!
Оказалось все дело было в МАФе, поменял на рабочий б/у и все заработало
А вот замена катушки была бесполезной.
Flex2010
15 June 2011
А что такое МАФ ???
dimon_bloody
15 June 2011
Flex2010
Датчик массового расхода воздуха
ANDBUR
24 July 2011
dimon_bloody
Здравствуйте всем!
обращаюсь с проблемой, которая длится уже три месяца. ФФ2 2.0 АКПП пробег 100000-двигатель не тянет, совершенно нет динамики, разгон упал на 70%, двс работает с вибрациями, хотя по тахометру этого не видно, АКПП работает грубо, хотя новая (у старой завыла главная передача с ремонтом заморачиваться не стал)...
Что выявляли и делали:
1. Офицалы определили выход из строя катализатора-его убрали поставили эмулятор на вторую лямду(датчики кислорода новые)- по диаграммам работы лямда-зондов теперь показатели как у нового авто.
2. Промыл бак, переделал топливный насос убрав совсем фильтр тонкой очистки топлива (соединил непосредственно сам насос напрямую с регулятором давления гофрированной пластиковой трубкой) и установил новый обычный ниссановский снаружи в нише между баком и днищем кузова. Проверили давление БН всё в норме (3.8-4.0) как и положено.
3. Промыл впускной коллектор и клапан ЕГР (там кроме масленной плёнки ничего не было), лью только масло Мотюль 8100 синтетика.
4. Поставил новый датчик МАР.
5. Проверил метки ВМТ и ГРМ всё совпадает, ни сдвигов не смещений нет.
6. Проверил положение датчика оборотов колен.вала-всё в норме.
7. Поставил новые клапана IMRC.
8. Меняли и стирали настройки(калибровки) блока управления ДВС и АКПП не помогло.
9. Ошибок не выдаёт никаких.
10. Проверял копрессию в цилиндрах -везде 16.
11. Промывал дроссельную заслонку, хотя и грязи там не было.
12. Воздушный фильтр и губка всё в норме(масла капля).
13. промывал и проверял форсунки-всё отлично.
14. Заменил и свечи на новые.(заправляюсь только в Роснефть АИ 95)
Знаю что работа двигателя непосредственно влияет на работу АКПП, оттуда и жёсткие переключения и затягивание первой передачи до 2700 об/мин. На саму АКПП не грешу, новая есть новая, да и по работе двигателя сразу видно что дело в нём, работает совершенно не так как раньше.
Шагал поэтапно выявляя неисправность, но к сожелению ничего не выявил.
Офицалы сейчас просто разводят руками, понять ничего не могут-машина не едет.
Ранее сам этим ФФ2 не нарадовался-и динамика и устойчивость и управляемость -всё устраивало- сам технарь, но теперь просто в шоке...
Прошу помощи настоящего специалиста...ПОМОГИТЕ...
Заранее с Уважением
Mamonoff
24 July 2011
ANDBUR
Я не специалист,но сразу могу сказать,что тут Вам не помогут.в этой ветке фф1 обсуждают.
Попробуйте в ветке 2 фокуса,там ребята возможно подскажут.
Ситуация конечно пипец если честно...
ff1se
24 July 2011
ANDBUR
ну и что вам дала поездка к оффицалам???НИЧЕГО кроме траты денег.
Лучшеб к комиксу стездили в сервис или еще куда,там люди бывают и получше разбираются)))!!!
Машина не дымит сизым дымом???Бывает прокладка ГБЦ прогорает и все мощей нет,хотя компрессия 16...
CD
24 July 2011
ff1se
В Барнауле человек живет...
ANDBUR
Прошу не засорять ветку ФФ1.
Разберитесь со структурой форума!
Malish
8 April 2012
