День добрый!
Ситуация такая: жара, еду в пробке, медленно. Трогаешься, тормозишь...
И в один "прекрасный" момент нажимаю на тормоз, а он "дубовый", машина еле-еле тормозит. Чуть не въехал...
Остановился, на нейтралку (у меня автомат). Понажимал на тормоз, вроде прошло. Трогаюсь, машина "тупит" жутко, на втором-третьем нажатии на тормоз - опять дубовая педаль и еле-еле успеваю остановиться.
Выключаю климат-контроль - всё приходит в норму: и тормозит и едет, не "тупит".
Пока ехал, проверял всё как мог: выключаешь климат - все в норме. Включаешь - проблема!
Причём именно в пробках такая ситуация, по трассе всё в порядке.
Официалы предлагают сразу чего-нибудь заменить, но по их лицам видно, что понятия не имеют, в чём проблема. А мне решать проблему за свои деньги методом тыка как-то не хочется - денег и времени не напасёшься...
Кто сталкивался с таким? Что это может быть? Какие варианты решения?
Укажи возраст машины и пробег. Тормозуху менял?
cautur
27 May 2011
zap-al
27 May 2011
-Романыч-
Машине три года, пробег 72000. Тормозуху не менял.
А как её замена может быть связана с тем, что при выключенном кондее всё тормозит как положено...
cautur
О, как это я не нашёл эту тему - полдня форум перечитывал...
Щас почитаем...
Почитал... Советуют почистить радиаторы.
Видимо это и сделаю. А там посмотрим...
Никто не подскажет, где эту процедуру лучше сделать? Я так понимаю, что без снятия радиаторов качественно почистить не получится...
zap-al
не надо ничего снимать, снимаеш бампер разводиш радиаторы и моеш акуратно
systemrootцитата: |
не надо ничего снимать, снимаеш бампер |
Т.е. ничего снимать не надо?
Не. Это не для меня...
В сервисе эта процедура стоит 1600. Вот это для меня.
zap-al
ну чуствую что в сервисе вам снимут радиаторы вниз слив атифриз и хладоген а потом попросят купить новые, это мы уже проходили. хотя может в км обратиться и они сделают как надо.
zap-al
27 May 2011
Во-во, именно там и сделают...
Снимают только основной радиатор - моют.
Радиатор кондея не трогают - моют-чистят на месте.
О результатах отпишусь...
zap-al
Да, обязательно черкни поможет или нет, а то судя по той теме у многих такая проблема, но так и не вычитал что чистка радиаторов лечит эту проблему на 100%. интересно узнать на будущее мало ли что)
Всем доброго дня!
Почистил радиаторы я в прошлый понедельник, но, как назло, погода подвела и настоящая проверка началась только сегодня...
Проползал по всем мыслимым и немыслимым пробкам - полет нормальный. Кондей - охлаждает, тормоза - тормозят как положено, движок работает и тянет как надо, ттт...
zap-al:
Машине три года, пробег 72000. Тормозуху не менял. А как её замена может быть связана с тем, что при выключенном кондее всё тормозит как положено... |
Советую тормозуху поменять. Не дай бог вскипять в жару.
Сам меняю раз в два года, Машине пятый год идет, пробег 224500 км.
Тормозуха хорошо влагу из окружающего воздуха сосет и чем её больше в жидкости, то тем ниже температура вскипания, а это паровая пробка и отсутствие торможения. Кроме этого из-за влаги корродируют металлические детали. Так что тебе решать.
Ну, вот поеду на ТО на 80000 и поменяю...
zap-al
У меня очень похожая проблема.ФФ2 1.6 МКПП.Именно в жару,при включенном кондее педаль становиться тугой.Проявляется настолько периодично что отследить не получается.Но машинка у меня новая,прошла всего около 13000.Радиаторы на мой взгляд не могут быть забиты да и тормозуха вполне свежая.Даже первое ТО еще не делал.Поеду на ТО,опишу проблему,пусть ищут,смотрят,но надежды на сервис у меня почему то мало.Сколько вопросов я не задавал официалам по разным неисправностям делают вид что слышат впервые об этом.
Славсон
не поверишь я в этом сезоне уже два раза чистил радиаторы, основная причина пух между основным и радиатором кондея, там целое одеяло. после чистки все отлично, но у меня проблема была с тем что греется мотор в жару.
Как я и писал ранее, после очистки радиаторов у меня проблема исчезла, ттт...
Так что советую не спрашивать официалов (я сам это несколько раз безрезультатно делал), а говорить им, что надо сделать...
zap-al
Будь добр,напиши сколько времени занимает эта операция и меняются ли при этом хладагент и антифриз(машина то прошла всего ничего).
СлавсонМне делали в КМ, 3-4 часа.
Выше я описывал процедуру и обсуждали, что меняют, а что нет...
Снимают основной радиатор, чистят. Радиатор кондея не снимают, его на месте чистят. Поэтому антифриз меняют, а хладагент нет...
maxfaktor
29 June 2020mobile
Ребята из за того что наработано esp на ford c max могут быть плохие тормоза ?
