дрожит педаль газа на скорости более 80 км/ч
14 years ago
Приветствую! ничего похожего на форуме не нашел(может так искал...)
вот такая проблема-почему то при разгоне свыше 80 км/ч(примерно) нажимая на педаль газа чуть больше появляется тряска авто и дрожание педали газа, при чем только когда нажимаю на педаль газа, как только отпускаю-дрожь пропадает!...в чем причина не пойму.
поменял ступицы передние так как гудели подшипники, но дрожжь осталась.
чистил всю топливную систему-думал машина "голодает"-но дрожжь осталась(((
вот теперь и ума не приложу-из за чего такое происходит?
может свечи? или ...не приложу ума...
посоветуйте пожалуйсто!
педаль газа, дрожь
viktor595
26 May 2011
17,3K
скиф
26 May 2011
Педаль дрожать не может так как она электронная (у нее нет троссового привода) может у тебя вибрация идет на кузов из-за разболансировки колес?
Ice Storm
26 May 2011
viktor595
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Бендер.
26 May 2011
viktor595
я соглашусь с скиф колеса когда последний раз балансировал ?
viktor595
26 May 2011
пол года назад. НО! почему только при нажатии на педаль газа и только выше 80 км/ч? ведь когда педаль отпускаешь дрожь прекращается!!!
viktor595
26 May 2011
и кстати я написал что появляется тряска авто и дрожание педали газа
скиф
26 May 2011
Всетаки проверь колеса на наличие грыжи по беговой части или сделай балансировку!
-XXXXL-
27 May 2011
viktor595
подергай на подъемнике "ломы" и осмотри пыльники "гранат" ШРУСов.
Scrudg
27 May 2011
X
-XXXXL-:
viktor595
подергай на подъемнике "лом" и осмотри пыльники "гранат" ШРУСов.
Во-во... если только под нагрузкой- вероятнее всего дело в шрусах...
viktor595
Дрожь зависит только от скорости? На 4-й или 5-й без разницы?
Подушки двигателя в порядке?
Бендер.
27 May 2011
Scrudg
а от чего шрусы могут завибрировать если тока он хомуты на них одел не те . ездил ниче не было а теперь дисбалансят это врятли. если бы они у него разлетелись то это было бы и без большой скорости заметно.
вот по поводу опор двигателя то возможно.
s_barr
27 May 2011
У меня та-же проблема. Но у меня на скорости от 100 и выше, рокот двигателя слышен при нагрузке, когда разгоняешся или в горку въезжаешь.
Подскажите плиз что это.
viktor595
27 May 2011
а как опоры осмотреть-что с ними может не так быть?
Jon_ch
27 May 2011
что же всетаки явилось первопричинной?
появилась дрожь, потом замена ступиц и подшипников, или дрожь появилась после замены ступиц?
от того что было вначале зависит, что нужно делать чтоб пропала дрожь
Scrudg
27 May 2011
Бендер.:
Scrudg
От износа, особенно внутренний... и поромежуточная опора...
s_barr
27 May 2011
Нашел подобную проблему
s_barr
27 May 2011
Тему про ШРУС посмотри
Yuriy007
27 May 2011
Привода во всем виноваты . ШРУСы смотри . У меня так было .
Kotechka
27 May 2011
кроме ШРУСов ещё может быть виноват подвесной подшипник.
Buzz LightYear
27 May 2011
Kotechka:
у моего друга на 1фокусе был причиной подоб.проблем
как раз подвесной шруса
