дело очень странное и непонятное не знаю на что грешить, на акпп или на двиг.
если ездить плавно, то никаких проблем. если нагрузить авто и разгоняться чуть веселее или под горку газу давать, на скоростях от 60 до 100 - рывки, мягкие такие но неприятные, в смысле ты вроде как разгоняться должен а вместо того дёргаешься и не разгоняешься, при маневрировании стремает.
на акпп как-то не похоже, может с двиглом чего? свечи-провода (при мне не менялись уже 5 лет, да и до меня неизвестно когда меняли
), бензонасос (горит лампочка check engine и показания уровня топлива неправильные dtc 9202, вроде как известная болезнь про поплавок)? есть идеи?
ak111
22 May 2011
рывки при разгоне и под нагрузкой
Было такое, промыл инжектор, БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА. и всё хокей...
ak111, проверить катушку и почистить сеточку бензонасоса в баке.
Спасибо за инфу, будем рыть. Для начала поменяю масло с фильтром, топливный и фоздушный фильтры.
у меня проблема пропала после того, как фокуса продал)))
Advokatvlad
2 June 2011
schumik:
у меня проблема пропала после того, как фокуса продал))) |
Надо решать любую проблему, иначе они накапливаются и потом горой на тебя сваливаются, а так решил и катаешься дальше. Вот, когда они возникают на новой машине, а на форде они могут возникнуть в любое время (живой пример, у знакомого дизельный С-Max, брал новым, пробег 97 000 км до сих не может решить проблему заводки) то уже не до смеха, особенно, когда гарантия истекла
ak111, я бы смотрел (исходя из лёгкости осмотра), катушку и провода в первую очередь, потом свечи, сетки бензонасоса.
Но по симптомам похоже, что сетки забиты.
Andrbel
6 June 2011
У меня были рывки на 60-80 км. Оказалось катушка в трещинах была. Свечи проверь. Двигатель SPi
я всё ещё не удосужился поменять ни масло ни фильтр. тихонько езжу без накрузок, но под горку иногда рывочки проскакивают.
катушку осмотрю на предмет трещин.
etix
28 June 2011
+1 к Andrbel. по тем симптомам была катушка. Можно также попробовать переложить провода (если старые) максимально далеко от всего и друг друга.
обнаружил сегодня трещину на катушке. пошёл в тему где катушки обсуждают. всем большое спасибо за помощь в диагностике
похоже опять пришло время менять катушку. неоригинал отходила 4 года.
